Вариант с возможностью фрезерования Размеры увеличены, крепление возможно под дремель или мотор или шпиндель. Кому что надо. Делалась под заказ именно с подачей заготовки вручную.
Что-ж раньше не сказали?! Есть координатный столик проксона. Проверю высоту подъема. А если не войдет? Как то решить сможем? С намедни полученным?
Так раньше никто не спрашивал, а так заказали я и сделал. Эта станина побольше размерами. и весом почти в два раза больше. У нее стол 110 на 160 мм. Ось 14 мм и хобот 30 на 30 мм вместо 25 на 25. Если ваш столик станет на подошву то остальное можно доделать. Высота подъема решается удлинением оси. и добавляется ограничительная планка сверху, с регулировочным болтом. Я сам сомневался что будет достаточно жесткости на боковую нагрузку, однако оно работает. На видео я пробовал китайской шарошкой, она туповатая. С хорошей фрезой думаю вообще хорошо будет. А с координатным столом получится еще лучше
Приехал, измерил. Высоты хватает на 18 мм вертикального хода фрезы. Брал твердосплавную "кукурузу". Ширина основания 80 мм, отверстия в столике 82 между центрами. Закрепить можно прижимными снизу лапами, чуть подпилив бока основания для болтов. Так что вполне устанавливается. Зря кипиш поднял.
В наличии такой вариант. Патрон до 6 мм. Мотор на 220 вольт постоянки. То есть никакого БП не надо , все готово. Включил в розетку и сверли. Диодный мостик и выключатель уже установлен. Все готово к работе. Свободно сверлит сверлом 6 мм. Твердосплавом тоже сверлит, на видео видно. Есть коробка для сверел или еще чего. Вес 2,5 кг Стоит 5500 р
Видео работы
Фото для сравнения размеров
Обычные станины тоже в наличии.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds: Добавлено after 10 minutes 52 seconds: Такой в наличии Мотор 12 вольт. Хорошо подходит для питания от АКБ. Также на нем есть тахогенератор. Можно сделать стабилизатор оборотов мотора. 4000 р
Заголовок сообщения: Re: Сверлильный станок и другое
Добавлено: Чт июл 15, 2021 08:32:41
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 35
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 22:34:24 Сообщений: 63 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Тоже заказал пару станочков, для мелких дел самое оно. Очень доволен и исполнением, и общением с продавцом. Так что рекомендую всем, кто пока еще задумывается о покупке
Добавлено after 3 minutes 35 seconds: Тоже хотел как то заказать, потом прикинул что жидковата конструкция. Да и моторы дохлые. Решил сам разработать чертежи, заказал на али все детали и у друзей на чпу сделали раскрой из текстолита. Получился монолитный станок. Который абсолютно без люфтов.
И зачем обгаживать то что в руках не держали? Продаете свое так пишите в своей теме. И при чем моторы? Каждый ставит мотор какой ему надо. Даже дремель ставят.
Да просто не поверю что одна направляй-ка и два подшипниках упорных обеспечат безлюфтовую подачу.
Это не религиозная тема. Никого тут не интересует во что вы верите и во что не верите. Станок работает успешно Уже очень давно и у многих. Люди довольны. Если есть что по теме пишите, а флуд тут не нужен.
В наличии такой вариант. Крепление под мотор размером как 775. Такой https://aliexpress.ru/item/100500264712 ... web201603_ На фото мотор для масштаба Меньше размером тоже станет мотор Есть коробка для расходников в подошве. 4500 р
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
