Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на люминесцентном индикаторе ИВ-18
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:33:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Часы на люминесцентном индикаторе ИВ-18
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 14:06:17
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 12
Продаю часы на люминесцентном индикаторе ИВ-18.
В основе часов 2 платы.
На первой плате реализована ардуино на Atmega8(328), сверхточные часы DS3231, датчик температуры DS18B20, 3 кнопки управления, звуковой пьезоэлемент ( не реализован в часах), (возможна продажа отдельной платы)
На второй плате установлена лампа ИВ-18, преобразователь напряжения 5-50В, Драйвер VDF-индикаторов MAX6921 (возможна продажа отдельной платы)
Код написан в среде ардуино и поставляется бесплатно при покупке часов.
В функционал готовых часов входят: точные часы (не хуже +-5 сек/год), календарь, термометр.
Питания +5В. Разъем питания miniUSB.
Цена готовых часов -6000 руб. Возможна продажа по частям.
 Заголовок сообщения: Re: Часы на люминесцентном индикаторе ИВ-18
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 15:20:50
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 15
есть наборы и просто платы.
Две пустые платы (плата управления и плата под индикатор)-1000 рублей с учетом доставки
На плате могут быть установлены все чип резисторы и конденсаторы, микросхема преобразователя напряжения MC4063, транзистор IRLR024N, диод Шоттки SS16(Но не обязательно).
две платы со всеми установленными элементами (MAX6921, ATmega8/328, DS3231, кварцы и др. БЕЗ ЛАМПЫ) -2500 рублей с учетом доставки (монтаж профессиональный на специальном оборудовании.
Полностью собранные часы без каркаса( корпуса) 4500.
при использовании плат с синей паяльной маской +500 рублей.
плата управления по сути готовая ардуино с RTC DS3231, 3-мя кнопками, датчиком температуры DS18b20, бипером и 7 выводами выведенными на разъем PLD. Возможно приобрести отдельно.
Пустые платы
Платы со всеми деталями
Собранные часы без корпуса
Отдельно плата управления (готовая ардуино)
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 21:08:02
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Взял бы платку рублей за 500 с доставкой
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 22:10:31
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 16
Что-то больно дорого! Себестоимость таких плат, если заказывать в Китае не больше 50 руб.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 22:13:26
[Всего оценок: 0]
так заказывайте, тратте время, деньги итд итп. Уважайте чужой труд!
И как говориться - "не нравиться, не ешьте!"
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 12:08:23
[Всего оценок: 0]
разрабатываю, заказываю, трачу время и деньги, многим раздаю бесплатно, чужой труд уважаю, но платы все равно объективно дорого стоят!
Хотите Вам подарю комплект прекрасных плат?!
FYI
Если заказывать на elecrow.com то что красные что синие что зеленые одинаково стоят, самое главное чтобы размер был меньше, чем 100х100 мм.
и себестоимость вместе с доставкой ~46 руб.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 12:21:47
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 35
Платки получил в лучшем виде, все замечательно! Очень приятный бонус в виде распаянных smd компонентов. Советую и другим такие часы собрать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 19:18:53
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
А датчика температуры можно 2 поставить? Есть такой вариант прошивки мк?
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 13:15:58
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 15
пока датчик стоит один. но часы написаны на ардуино, Код в свободном доступе. Вы можете откорректировать программу под себя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 15:53:48
[Всего оценок: 0]
Извините, но я не умею корректировать увы нигде. И нет ни времени ни возможности изучать. Если решу купить, смоглиб Вы скорректировать?
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 19:03:55
[Всего оценок: 0]
Карма: -4
Здравствуйте.
https://youtu.be/9_Pvbijgdfs
Видео ваше?
Если да, то На видео USB типа микро, на платах в заголовке птхоже что мини. Какой тип коннектора вы используете в своём проекте?
Питание накала переменка или постоянное?
Есть ли разница в показаниях температуры если мерять не DS18B20, а датчиком встоеным в DS3231?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 21:48:20
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 15
Здравствуйте.
Видео ваше?
Спасибо.
Видео не мое. Но платы мои, с некоторыми доработками (изменен разъем, без микросхема CH340g) обзор неплохой, спасибо автору видео.
в оригинальной версии MiniUSB. питание накала постоянным током, неравномерность засветки не набюдается. Я измеряю только DS18B20. Думаю, на DS3231 показания будут менее точные. она еще и стоит в середине платы.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 23:21:41
[Всего оценок: 0]
Карма: -4
Набор подкупил своей простотой и оригинальностью.
Заказал платки для самостоятельной сборки и "корпус", хотел постепенно закупить детали и не спеша собрать ...но обломался :)) :)) платки пришли с оооочень приятным Новогодним бонусом, на них было распаяно большинство комплектухи, осталось впаять кварцевый резонатор, электролиты, МАХ и саму ИВ-18. Теперь жду когда приедет МАХ - не терпится всё спаять-запустить :solder: :solder: :solder:
Упаковано хорошо, в комплекте есть монтажные схемы и перечень деталей.
Советую тем кто любит что-то подобное.
IMG_20181204_090026.jpg [193.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2019 15:07:40
[Всего оценок: 0]
В Украину не отправляете? Если да - моя почта
Спойлерarthurd28@gmail.com
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 17:39:54
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 15
выкладываю здесь прошивку и фьюзы под ATMEGA8.
Добавлено after 11 minutes 6 seconds:
В инструкции есть неточность. на плате управления. Резистор R2 в инструкции равно резистору R11 на плате. номинал 10 кОм.
Для удобства сборки выкладываю фото собранных плат.
IV-18.rar [59.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 07:04:48
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте. 2платы -за 2500 с пересылом? Это готовые часы только индикатор установить? Так?
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 13:43:27
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 15
верно
Добавлено after 54 seconds:
в архиве проект на ардуино с библиотеками
arduino IV-18.zip [447.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 05:57:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 15
перечень радиоэлементов и схема расположения.
часы на ИВ-18.pdf [2.32 MiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 09:18:03
[Всего оценок: 0]
На Украину есть возможность отправить Платы со всеми деталями? И какая стоимость?
Если можно на почту ответить ikostya.kr@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 12:08:22
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 15
Доставка возможна. Стоимость доставки до Украины +570 рублей. Продублировал в почте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
