 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Провод МС 16-13 1х0,08Ч
Текущее время: Вс дек 16, 2018 23:07:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Провод МС 16-13 1х0,08Ч
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 15:07:52
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 17]
Карма: 57
В наличии несколько километров, в маленьких мотках от 10 м до 80 м.
Продажа от 40 метров.
Год выпуска 1991 с хранения. (без окислов и прочих дефектов)
Цена за метр 7 рублей, от 200 метров по 6 рублей
от 1000 метров по 5,5 рублей.
ВЕСЬ РАЗОМ ПО 5 рубля метр!
Отправка почтой или ТК за счет покупателя, оплата на карту СБ.
Расшифровка провода МС 16-13 1х0,08:
М - Монтажный провод
С - Сплошная изоляция из спекаемой пленки
1 - Величина номинального напряжения (100 Вольт)
6 - Максимальная температура эксплуатации (200 ?С)
1 - Степень прочности токопроводящей жилы - нормальной прочности
3 - Порядковый номер разработки
1 - количество жил
0,08 - диаметр жилы
Элементы конструкции провода МС 16-13 1х0,08:
Провод монтажный теплостойкий с токопроводящими жилами из медных посеребренных (МС) проволок, изоляцией из фторопластовой пленки.
Условия эксплуатации провода МС 16-13 1х0,08:
Провод применяется для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры на номинальное напряжение 100 (250, 500) В переменного тока частоты до 10 МГц.
Вид климатического исполнения В.
Провод предназначен для работы в диапазоне температур от минус 60 до 200°С.
Допускается применение провода при температуре минус 150°С при условии, что максимальная температура не выше 125°С.
Провод стойкий к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С, пониженного до 0,0001 Па (0,000001 мм рт.ст.), до 666 Па (5 мм рт.ст.) - до 100 ч (только на напряжение 500 В) и повышенного до 295 кПа (3 кгс/см2) атмосферного давления, соляного тумана, плесневых грибов, солнечного излучения, бензина, керосина и минеральных масел.
Провод не распространяет горение.
Провод соответствует ТУ16-505.083-78.
Технические характеристики провода МС 16-13 1х0,08:
Число жил - 1.
Электрическое сопротивление изоляции 1 м провода, МОм, не менее - 2000000.
Испытательное напряжение, В, переменного тока проводов на номинальное напряжение 100 (250, 500) В - 1500 (2000, 3000).
Провод сечением 0,02-0,12 мм2 выдерживает 130 изгибов, сечением 0,20-0,35 мм2 - 100 изгибов на угол ±90° при радиусе изгиба, равном 5 наружным диаметрам провода; сечением 0,5 мм2 - 75 изгибов (провода всех сечений на номинальное напряжение 250 и 500 В - 50 изгибов).
Линейная усадка изоляции - не более 2 мм.
Провод стойкий к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, а также к акустическим шумам.
Срок службы - не менее 20 лет; 95%-ный ресурс - 15000 ч.
В ТЕМЕ НЕ ПИСАТЬ! Не лишайте меня возможности редактировать! :beer:
СССР это лучшее, что было создано людьми, за всю историю существования!
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: a5021, tagpin, UA9LJC и гости: 15
