Продам линейный источник питания GW instek GPR-76030D. 1 канал 0...60 В, 3 А. Пассивное охлаждение.
Госреестр (№ 55898-13), без поверки.
Состояние нового, использовался суммарно около часа. Причина продажи: покупался как источник питания до 60 вольт (остальные до 30), но на практике потребности в таком напряжении ни разу не возникло. Включался всего пару раз. Решил продать, т.к. аппарат занимает довольно много места, а понадобится вряд ли.
Повреждений, царапин, потёртостей, сколов и прочего не имеет. Состояние как из магазина. Все заводские пломбы на местах.
Цена для форумчан 17 000 рублей. Ритейл больше 27 000 рублей, на Авито вывесил его за 19 000 рублей.
Расположен в Москве. Предпочтительна продажа в МСК, т.к. опасаюсь за целостность аппарата при пересылке. Да и проверить сможете перед покупкойТехнические параметры:Тип индикатора: Цифровой
Модель: GPR-76030D
Выходное напряжение, В: 0…60
Выходной ток, А: 0…3
Стабилизация напряженияНестабильность: ≤ 0,01% + 3мВ при изменении напряжения питания,
≤ 0,01% + 5мВ (< 10А)/≤ 0,02% + 5мВ (≥ 10А) при изменении тока нагрузки
Уровень пульсаций: ≤ 1мВср.кв. в диапазоне 5Гц…1МГц
Время установления: ≤ 100мкс (50%-изменение нагрузки, мин. ток 0,5А)
Стабилизация токаНестабильность: ≤ 0,2% + 3мА при изменении напряжения питания,
≤0,2% + 3мА при изменении напряжения на нагрузке
Уровень пульсаций: (5 Гц…1 МГц) ≤3 мАср.кв.
Цифровой индикаторФормат индикации: 31/2 разряда, СД-индикаторы
Дискретность индикации: 10мВ (Umax ≤ 18В), 100мВ (Umax ≤ 180В), 1В (Umax ≤ 1800В)
1мА (Imax ≤ 1,8А), 10мА (Imax ≤ 18А), 100мА (Imax ≤ 180А)
Погрешность измерения: ±(0,5% +2 ед.)
Количество индикаторов: 2 (вольтметр, амперметр)
ИзоляцияКорпус - выход ≥ 20МОм (500В)
Корпус - сеть ≥ 30МОм (500В)
Общие данныеНапряжение питания 100В/120В/220В/240В ± 10%, 50/60Гц
Габаритные размеры 255x145x335мм
Масса 11,5кг
