ПИСАТЬ ТОЛЬКО В ЛИЧКУ! В ТЕМЕ НЕ ПИСАТЬ!Здравствуйте,продам Разъемы, кнопки, тумблеры, клеммы, платы и т.д . Работаю с заказом от 300 руб + Почта.
ОБМЕНЫ НЕ ИНТЕРЕСНЫ.ОБМЕН ТОЛЬКО НА ДЕНЬГИ. НАЛИЧИЕ КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ от 1 до 100 шт.
Смотрите также другие мои темы,вы можете заказывать на общую сумму со всех тем:
Импортные микросхемы,транзисторы,радиодеталиhttps://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=160471Инструменты, измерительные приборы, платы и другоеhttps://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=1606461) Arduino модуль Твердотельное реле - 150 руб
2) Arduino модуль индикатор влажности - 100 руб
3) Мини встраиваемый вольтметр - 200 руб
4) Усилитель 2*3 Вт 5В - 80 руб
5) Драйвер мотора - 100 руб
6) Контроллер заряда 1S Литиевой батареи 3.7В - 100 руб
7) Arduino модуль датчик движения - 100 руб
Модуль питания к беспаечной плате - 140 руб
9) Arduino модуль - 70 руб
10) Arduino модуль часы реального времени - 100 руб
11) Arduino модуль датчик дистанции -100 руб
12) Arduino модуль на ТМ с 7 сеги индикатором - 100 руб
13) Повышающий модуль с Micro USB - 120 руб
14) Модуль записи звука 6 сек - 100 руб
15) Arduino модуль Часы реального времени - 100 руб
16) Arduino модуль датчик температуры и влажности - 90 руб
17) Бегущий огонек - 150 руб
18) Переходник Micro USB - USB - 60 руб
19) ZIF40 ПАнель - 110 руб
20) Галетный переключатель 3\4 - 80 руб
21) Плата - 70 руб
22) Пинцет металлический - 100 руб
23) ПРОДАНО
24) Переходник DVI -SVGA - 110 руб
25) Светодиодная матрица 8x8, 16-Pin 788BS - 65 руб
26) Зуммер 100дб 3-12Вольт - 80 руб
27) Пусковой конденсатор 2,5мкф 400В - 110 руб
28) Радиатор - 100 руб
29) 9В Разъем типа Крона с DC Jack 5.5 2.1mm - 20 руб
30) RV09 переменный резистор
31) RV09 переменный резистор
32) Сплав Розе - 70 руб
33)
34) 5 контактный скотчлок - 50 руб
35) Arduino модуль микрофон - 60 руб
36) Arduino модуль - 70 руб
37) Плата Переходник SOP32-DIP32 - 70 руб
38) Arduino модуль - 90 руб
39) Arduino модуль - 90 руб
40) Arduino модуль - 90 руб
41 )Arduino модуль - 90 руб
42) Arduino модуль - 90 руб
43) Arduino модуль датчик температуры и влажности - 120 руб
44) Плата TQFP - 80 руб
45) Плата для стабилизаторов 78ХХ - 120 руб
46) BGA шарики 0.5,0.6мм - 250 руб
47) ПРОДАНО
48) 100 Вт 4 Ом Резистор - 140 руб
49) Плата PLCC 32-64 - 90 руб
50) Жало для паяльной станции - 100 руб
51) Жало для паяльной станции - 100 руб
52) Жало для паяльника 40-60Вт - 90 руб
53) Жало для паяльника 30-40Вт - 90 руб
54) Жало для паяльника 30Вт - 90 руб
55) ПРОДАНО
56) Олово (SN+PB) с канифолью 1мм 12гр - 60 руб
57) Переходник 2RCA - 6.3mm Jack - 90 руб
58) Переходник RCA - 6.3mm Jack - 70 руб
59) Компьютерная Розетка 220В - 40 руб
60) Реле РЭС9 - 50 руб
61) Фломастер для рисования плат - 90 руб
62) Переходник HDMI - 150 руб
63) Реле РЭС32 - 50 руб
64) Светодиод 10 Вт 900ma 9.0-12.0 В 900-1000lm - 150 руб
65) Тумблер МТ3 - 40 руб
66)
67) Макетная беспаечная плата 170 контактов - 100 руб
68) ПРОДАНО
69)
ПРОДАНО70) Продано
71) Преобразователь 35Вт 12-220В - 350 руб
72) Отладочная плата на STM32F103C8T6 - 290 руб
73) Bluetooth передатчик звука - 300 руб
74) Терморегулятор - 290 руб
75) Сумеречный выключатель - 300 руб
76) SMA переходник - 250 руб
77) Щупы- пинцет к мультиметру - 300 руб
78) Макетная беспаечная плата 25 контактов - 40 руб
79) Зажим крокодил 50А (1шт) - 60 руб
80) Зажим 2 контактный для Проводов (для Акуст Систем) - 40 руб
81) 5 Контактная вилка - 50 руб
82) Кейс для 4 АА Батарей -50 руб
83) Макетная плата на Атмега 16-32 - 2500 руб
84) Макетная плата на Атмега 8,48,88 - 320 руб
85) Неоновая гибкая водонепроницаемая Лента - 150 руб
86) Провод 2RCA + Composite + BNC - 350 руб
87) Зажимы крокодил на проводе 60см - 100 руб
88) Индикатор Переключения скоростей для Мотоциклов - 300 руб
89) PLS40 - 40 руб
90) Разъем для тв антенны - 40 руб
91) Переменный резистор 10к для приемников - 30 руб
92) Радиатор для светодиода до 1Вт - 10 руб
93) Плата - Переходник SOP8 - DiP8 - 20 руб
94) Отсек для батарейки типа АА - 75 руб
95) Кисточка - 50 руб
96) RCA разъем - 22 руб
97) продано
98) Arduino 3D Cube Куб Конструктор - 320 руб
99) TDA 2003 Усилитель 6-8 Вт - 290 руб
100) TDA 2050 Усилитель - 450 руб
101) TDA 8563(8560) 2*42Вт Автомобильный усилитель - 550 руб
102) TDA 7297 Усилитель 2*15Вт - 250 руб
103) TDA 2030 1*18Вт Усилитель - 200 руб
104)
105)
106)
107) TDA 7265 Усилитель - 600 руб
108) TDA 2030 1*18Вт Усилитель - 250 руб
109) TDA 7269 Усилитель 2*14Вт Конструктор - 200 руб
110) Батарейка (1шт)- 30 руб
111) Батарейка (1шт)- 30 руб
112) Батарейка (1шт)- 25 руб
113) Батарейка (1шт)- 25 руб
114) FM радиоприемник модуль - 100 руб
115) Micro USB - USB провод 1м - 100 руб
116) Усилитель 2*3Вт 5В - 100 руб
117) Разъем питания на проводе - 100 руб
118) Разъем питания на проводе - 100 руб
119) Разъем питания на проводе - 100 руб
120) Разъем питания на проводе - 120 руб
121) Тумблер - 140 руб
122) Провод Composite - RCA - 150 руб
123) Эмалированная медная обмотка 800-1200м 100г - 390 руб
124) Термоизоляция 3мм 1м - 40 руб
125) Термоизоляция 2мм 1м - 35 руб
126) Термоизоляция 6мм 1м - 55 руб
127) Термоизоляция 12мм 1м - 95 руб
128) Стяжки пластиковые 2*95мм
129) USB Dendy геймпад для Компьютера - 450 руб
130) Стяжки пластиковые
131) Стяжки пластиковые
132) ADSL AnnexA сплиттер - 150 руб
133) Двухсторонняя клейкая лента - 50 руб
134) 12В Вентилятор для видеокарт и др. - 200 руб
135) Переходник USB - Micro USB - 70 руб
136) Светодиодный Индикатор мощности Аудио Усилителя - 180 руб
137) Конструктор Бьющиеся Сердце - 180 руб
138) DB9 Отладочная плата - 160 руб
139) Бегущий огонек (конструктор) - 110 руб
140) 220В Сенсорный выключатель - 190 руб
141) Переходник - 90 руб
142) 100Вт 8 Ом Резистор - 190 руб
143) 12В Авто-мото разъем типа прикуривателя - 250 руб
144) GSM Антенна Мини - 50 руб
145) Arduino 4*4 матрица клавиатуры - 120 руб
146) Конструктор Электронные Часы - 200 руб
147) OTG переходник - 80 руб
148) DB9 корпус - 40 руб
149) SMD Micro USB разъем -12 руб
150) USB разъем в корпусе - 25 руб
151) Mini USB разъем - 10 руб
152) Mini USB разъем - 10 руб
153) USB разъем в корпусе - 25 руб
154) USB разъем - 11 руб
155) DIN 4P Разъем - 45 руб
156) DIN 9P Разъем - 65 руб
157) IDC40p - 30 руб
158) РЭС32 - 50 руб
159) ПРОДАНО
160) JRC-21F Реле 12В и 5 В (цена за шт) - 50 руб
161) SRD Реле 5Вольт (цена за шт) - 50 руб
162) Твердотельное Реле - 100 руб
163) Реле (цена за шт) - 70 руб
164) DIN 4 - 48 руб
165) DIN 8 - 65 руб
166) DIN 5 - 60 руб
167) DIN 5 - 55 руб
168) 7 Сегментный 5611AS - 22 руб
169) 7 Сегментный индикатор 3 бита 3361AS - 32 руб
170) 7 Сегментный индикатор 5611BS - 23 руб
171) 7 Сегментный индикатор 5611AG - 28 руб
172) 7 Сегментный индикатор 2 бита 3261AS - 27 руб
173) 7 Сегментный индикатор 0.36 дюймов - 30 руб
174) Кнопка без фиксации - 40 руб
175) Кнопка без фиксации - 47 руб
176) USB разъем - 15 руб
177) USB разъем USB-A 4 pin Сдвоенный - 30 руб
178) USB разъем - 15 руб
179) Светодиодная матрица 8x8, 16-Pin 788BS - 95 руб
180) ПРОДАНО
181) продано
182) ПРОДАНО
183) CDRH74R 7x7x4 мм 2.2uH 2R2 экран. индуктор SMD (1шт) - 26 руб
184)
185) Дроссель 330uh - 10 руб
186) Ферритовой кольцо - 40 руб
187) 3.5x6x0.8mm Ферритовый Сердечник (за 1 шт) - 5 руб
188) Ферритовый - 5 руб
189) Трансформатор для импульсного бп - 80 руб
190)
191) 100uh 3A тороидальный дроссель - 28 руб
192) Тумблер - 10 руб
193) Тумблер - 10 руб
194) Тумблер - 10 руб
195) Тумблер - 10 руб
196) Тумблер - 15 руб
197) Тумблер - 15 руб
198) Тумблер - 15 руб
199) Кнопка 6 контактов с Фиксацией - 12 руб
200) Кнопка 6 контактов с Фиксацией - 15 руб
201) Кнопка 6 контактов с Фиксацией - 12 руб
202) Тумблер - 10 руб
203) Тумблер - 15 руб
204) Тумблер - 15 руб
205) SMD Кнопка 3*6*2.5мм - 8 руб
206) Micro TF разъем - 70 руб
207) Тумблер 6 контактов - 90 руб
208) Термопроводящая прокладка для TO-220 корпусов - 5 руб
209) Радиатор аллюминиевый - 35 руб
210) Разъем для коаксиального кабеля - 15 руб
211) ПРОДАНО
212) SMA коннектор - 40 руб
213) Тумблер - 16 руб
214) Microswitch - 20 руб
215) Тумблер - 30 руб
216) Кнопка для компьютерной мыши - 12 руб
217) Кнопка для компьютерной мыши - 12 руб
218) Тумблер - 21 руб
219) Разъем питания (цена за пару) - 40 руб
220) Тумблер - 30 руб
221) Разъем с ключами - 100 руб
222) DIP Switch 10 pin - 35 руб
223) Тумблер - 20 руб
224) Тумблер 6 контактов - 35 руб
225) Разъем - 25 руб
226) Тумблер - 15 руб
227) Тумблер - 30 руб
228) Тумблер - 60 руб
229) Кнопка с фиксацией - 30 руб
230) Кнопка с фиксацией - 25 руб
231) Тумблер - 30 руб
232) Тумблер - 28 руб
233) ПРОДАНО
234) Галлетный переключатель 3\4 - 120 руб
235) Тумблер - 20 руб
236) Разъем питания - 15 руб
237) Разъем питания - 17 руб
238) Микропереключатель - 15 руб
239) RCA Разъем с 2 зажимами - 90 руб
240) Микропереключатель - 14 руб
241) ПРОДАНО
242) Колесо мыши - 30 руб
243) DC разъем - 12 руб
244) DC разъем - 16 уб
245) DC Разъем - 16 руб
246) Разъем "Банан" - 35 руб
247) DC штекер 5.5 - 2.1 мм - 15 руб
248) RF разъем - 25 руб
249) 2RCA разъем - 50 руб
250) DC штекер 5.5 - 2.1 мм - 18 руб
251) Скотчлок 3 Pin - 30 руб
252) Щупы (1шт) - 22 руб
253) DC Разъем - 9 руб
254) DC штекер 5.5 - 2.1 мм c винтовым соед проводов - 60 руб
255) DC штекер 5.5 - 2.1 мм - 15 руб
256) Штекер " Банан" - 25 руб
257) DC разъем - 20 руб
258) 3.5мм стерео разъем - 15 руб
259) 3.5мм стерео разъем - 15 руб
260) 3.5мм стерео разъем - 15 руб
261) 3.5мм стерео разъем - 30 руб
262) RCA разъем мама - 20 руб
263) Переходник 3,5 - 6.5 мм стерео - 60 руб
264) 2.5мм стерео аудио разъем - 15 руб
265) 3.5мм 4 полюса штекер - 20 руб
266) Держатель предохранителя 5*20мм на плату - 20 руб
267) Держатель CR батареи - 18 руб
268) 3.5мм 4 полюса штекер - 30 руб
269) 3.5мм стерео разъем - 15 руб
270) 2.5мм стерео аудио разъем - 12 руб
271) 3.5мм стерео разъем - 15 руб
272) 3.5мм стерео разъем - 15 руб
273) Переходник 3,5 - 6.5 мм стерео - 90 руб
274) 3.5мм стерео разъем - 18 руб
275) Переходник 2 штекера - 1 разъем аудио 3.5мм - 120 руб
276) 3.5мм стерео штекер - 12 руб
277) Переходник 3,5 - 6.5 мм стерео - 40 руб
278) Переходник 1 штекера - 2 разъем аудио 3.5мм - 100 руб
279) Переходник 2,5 - 3.5 мм аудио - 55 руб
280) 3.5мм стерео штекер - 55 руб
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
