Заголовок сообщения: Системные блоки Core i3, core i5 и др.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 19:17:18
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 110
Зарегистрирован: Пн май 24, 2010 19:33:41 Сообщений: 342 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Продаются системные блоки следующего содержания:
1) - Процессор Core i3 550 (LGA1156) с двойным вертикальным радиатором - Память 4 ГБ DDR3 - Материнская плата Gigabyte H55M-D2H - Корпус Inwin (450W, два корпусных вентилятора) microATX - HDD 250ГБ -DVD-RW Asus В комплекте сам системный блок, мышь и клавиатура. Цена 7500 руб.
2) - Процессор Core i5 661 (LGA1156) - Память 4 ГБ DDR3 - Материнская плата Asus P7H57D-V EVO - Корпус Inwin (450W) - DVD RW Optiarc - HDD 320ГБ Seagate
В комплекте мышь и клавиатура. Цена 9500 руб.
3) - Процессор Intel Core i5 750 с отличным вертикальным радиатором Cooler Master и 120 мм вентилятором - Уникальная топовая материнская плата Intel DP55KG. Её основные особенности: * 7 слотов PCI-E из которых 3 PCI-E x16 * Два независимых SATA контроллера с поддержкой RAID (всего 10 портов) * Два порта eSATA на задней панели * Оптические S/PDIF-Out и S/PDIF-In (!) * Встроенный контроллер Bluetooth 2.0 * Два порта FireWire * Восьмиканальный звук с возможностью подключения аудиосистем 7.1 - Память DDR3 4GB - Видеокарта Asus EN8400GS - HDD 250 GB WD Enterprise Storage - Великолепный корпус ASCOT 6AR2 с двумя корпусными вентиляторами 120 мм и блоком питания 450W - DVD-RW Optiarc (Sony) В комплекте мышь и клавиатура. Цена 11000 руб.
4) - Процессор Pentium G2030 3GHz (LGA1155) - Память 4 ГБ DDR3 - Материнская плата Asus P8B75-M LX (micro ATX) - Корпус Inwin 450W microATX - HDD 250ГБ (WD, корпоративная серия) -DVD-RW Pioneer Установлена лицензионная Windows 7 Pro SP1 (наклейка на корпусе). В комплекте сам системный блок, мышь и клавиатура. Цена 7000 руб.
5) - Процессор Core 2 Duo 8400 (LGA775) - Память 4 ГБ DDR3 !!! - Материнская плата Asus P5KC - Video Asus EN7200GS - Корпус InWin (450W) - HDD 250ГБ - DVD-RW Pioneer В комплекте системный блок, шнур питания, мышь и клавиатура. Цена 4800 руб.
Все блоки в Москве, по городу личная встреча, при желании можно проверить. Вышлю куда угодно за ваш счет.
Комплектации можно немного улучшить, всё обсуждаемо. Пишите в личку, это сообщение буду редактировать.
Заголовок сообщения: Re: Системные блоки Core i3, core i5 и др.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 19:02:54
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
Добавлю еще один компьютер:
5) - Процессор Pentium G4400 3,3GHz (LGA1151) - Память 4 ГБ DDR3 - Материнская плата Asus H110M-K D3 (micro ATX) - Корпус Inwin 450W microATX - HDD 250ГБ, Seagate
В комплекте сам системный блок, мышь и клавиатура. Цена 8500 руб.
Все комплектации можно немного улучшить, добавить память, увеличить или добавить HDD, добавить видюху и т.д., всё обсуждаемо. Пишите в личку, это сообщение буду редактировать.
Отлично работают все современные программы, прекрасно работает 1С, поиграть тоже можно. Предустановлен Win10
Комплектацию можно немного улучшить, добавить память, увеличить или добавить HDD, добавить видюху и т.д., всё обсуждаемо. Пишите в личку, это сообщение буду редактировать.
Добавлено: Пт июл 26, 2019 23:14:11
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
Добавлю ещё компьютер:
7) Отличная платформа для игрового компьютера. В предлагаемой конфигурации есть всё что нужно для начала погружения в увлекательный мир компьютерных игр. Чумовая системная плата Asus P8Z68 в версии DELUXE поддерживает процессоры LGA1155 , в том числе Xeon E3, на нее также можно установить оперативную память DDR3 до 32GB (4 слота, двухканальный режим) , на плате есть куча SATA интерфейсов (10 шт), дополнительно поддержка RAID 0, 1, 5 и 10, так же на плате есть 3 слота PCI-E 16X !!! А еще есть встроенный модуль Bluetooth, 4 разъема USB 3.0 и 8-ми канальный звук! Коробка с доками, дровами и переходниками прилагается. Мощная видеокарта Asus GTX 280 c 1GB видеопамяти выдает на современных играх до 40 fps при хороших настройках и до 20 fps на максимальных, что позволяет комфортно играть практически во всё что есть. Отличный блок питания на 620 Вт позволяет работать с любым процессором, а также добавить еще одну видеокарту. Великолепный корпус Ascot 6AR из настоящего железа позволяет очень точно и жестко разместить все компоненты, избежав многочисленных стандартных глюков, а также в корпусе есть два встроенных вентилятора 120 мм, которые отлично справляются с прокачкой охлаждающего воздуха для процессора, видюхи и HDD. Также в нем есть легкосъемный воздушный фильтр, который задерживает максимум пыли. В дальнейшем компьютер можно немного проапгрейдить и получить очень приличный агрегат.
Состав системного блока: - Процессор G460 1,8GHz (LGA1155), большой вертикальный вентилятор Cooler Master - Память 4 ГБ DDR3 1333 - Материнская плата Asus P8Z68 DELUXE (LGA1155) - Корпус Ascot 6AR 620W - Видеокарта Asus GTX 280 - HDD 500ГБ (WD) - DVD-RW Asus
В комплекте сам системный блок, мышь и клавиатура. Цена 11000 руб.
Так же в комплект можно добавить монитор 17" (+800 руб.) или 19" (+1200 руб.) Любые проверки на месте.
Комплектацию можно немного улучшить, например:
Добавить память + 4ГБ (+1500) Заменить HDD на 1TB (+1000) Добавить SSD 120 ГБ (+1500) Заменить процессор на Core i7- 2600 (+6000)
Добавлено: Пт авг 02, 2019 04:30:46
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
8. Отличный игровой компьютер среднего уровня. На нём можно и поиграть и поработать, он легко справится с любыми программами! Прекрасно подходит в качестве подарка ребенку на 1 сентября
Замечательная системная плата Asus P7P55D Pro поддерживает процессоры LGA1156 , оперативную память DDR3 до 16GB (4 слота, двухканальный режим) , SATA интерфейсы поддерживают RAID 0, 1, 5 , а так же на плате есть 3 слота PCI-E 16X !!! Коробка с доками, дровами и переходниками прилагается.
Мощная видеокарта Asus GTX 260 выдает до 35 fps в GTA5 при максимальных настройках, до 50 в Fallout, до 40 в Metro и FarCry3 и т.д., что позволяет комфортно играть практически во всё что есть.
Отличный блок питания на 650 Вт позволяет работать с любым процессором, а также добавить еще одну видеокарту. Прекрасный корпус InWin c двумя встроенными вентиляторами 120 мм, которые отлично справляются с прокачкой охлаждающего воздуха для процессора, видюхи и HDD.
Состав системного блока: - Процессор Core i5 750 2,67GHz (LGA1156), большой вертикальный вентилятор Cooler Master - Память 8 ГБ DDR3 - Материнская плата Asus P7P55D Pro (LGA1156) - Корпус InWin 650W - Видеокарта Asus GTX 260 - HDD 500ГБ (WD) - DVD-RW Asus
В комплекте сам системный блок, мышь и клавиатура. Цена 12000 руб. Так же в комплект можно добавить монитор 17" (+800 руб.) или 19" (+1200 руб.)
Заменить HDD на 1TB (+1000) Добавить SSD 120 ГБ (+1300)
Добавлено: Вт авг 06, 2019 03:23:04
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
Добавлю еще компьютер:
9) Отличный игровой компьютер. Поддерживает все игры на высоких fps. Отличный подарок для ребенка на 1 сентября!
Замечательная системная плата Asus Z97-K под сокет LGA1150 на которую можно установить оперативную память DDR3 до 32GB (4 слота, двухканальный режим) с максимальной частотой до 3200 МГц , есть возможность установить SSD формата M 2.0, а так же на плате есть 2 слота PCI-E 16X и 6 разъемов USB 3.0 с повышенной нагрузочной способностью. Коробка с доками и дровами прилагается.
Мощная видеокарта Asus GTX 480 c 1,5 GB GDDR5 видеопамяти выдает до 130 fps в Counter-Strike GO, до 80 fps в Dota 2 и Overwatch, до 35 fps в Call of Duty, до 80 fps в GTA5, до 70 fps в танках, и т.д. , что позволяет комфортно играть практически во всё что есть. Коробка с доками и дровами прилагается.
Великолепная память Kingston Hyper Beast работает на частоте 2400 МГц в двухканальном режиме.
Отличный блок питания Corsair на 600 Вт позволяет работать с любым процессором, а также добавить еще одну видеокарту. Великолепный корпус Ascot 6AR-6 из настоящего железа позволяет очень точно и жестко разместить все компоненты, избежав многочисленных стандартных глюков, а также в корпусе есть два встроенных вентилятора 120 мм, которые отлично справляются с прокачкой охлаждающего воздуха для процессора, видюхи и HDD. Также в нем есть легкосъемный воздушный фильтр, который задерживает максимум пыли.
Состав системного блока: - Процессор Core i5 4440 3,1GHz (LGA1150) - Память 8 ГБ DDR3 2400 (две планки по 4ГБ) - Материнская плата Asus Z97-K (LGA1150) - Корпус Ascot 6AR-6 , блок питания Corsair 600W - Видеокарта Asus GTX 480 - HDD 500ГБ - DVD-RW Asus
В комплекте сам системный блок, мышь и клавиатура. Цена 16500 руб.
Можно изменить: Добавить память + 8ГБ (+3000) Заменить HDD на 1TB (+1000) Добавить SSD 120 ГБ (+1300)
Так же в комплект можно добавить монитор 17" (+800 руб.) или 19" (+1200 руб.) Любые проверки на месте. Компьютер находится в Москве.
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 21:53:00
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
10) Отличный компьютер для работы дома или в офисе. Отличный вариант для ребенка на дистанционном обучении! Поддерживает всё современное программное обеспечение, в том числе отлично подходит для работы с 1С Бухгалтерия. Вполне себе тянет несложные игры. Основу компьютера составляет процессор Core2 Quad 9450. Он имеет 4 полноценных ядра и 12 МБ кэш памяти. По производительности примерно соответствует процессорам Core i5 2-го поколения или Core i3 3-го поколения. Процессор установлен на отличную материнскую плату P5P43TD Pro от Asus - плата поддерживает частоту системной шины до 1600 МГц, память DDR3 (1600) max 16 GB, 6 SATA дисков с возможностью объединения их в массивы RAID 0,1,5,10 (ICH10R), ExSATA - для подключения внешних дисков, 8-ми канальный звук, гигабитную сеть и многое другое. В компьютере используется SSD Intel 535-й серии в качестве системного диска - операционка грузится меньше минуты. Все компоненты компьютера установлены в великолепный корпус Ascot 6AR2 - стильный, удобный и очень надежный - сделан из "настоящего железа". В корпусе установлены два вентилятора на шариковых подшипниках. Также в нем есть легкосъемный воздушный фильтр, который задерживает максимум пыли.
Состав системного блока: - Процессор Core2 Quad q9450 2,66GHz (LGA775) - Память 4 ГБ DDR3 - Материнская плата Asus P5P43TD Pro (ATX) - Видеокарта Asus GT610 1GB - Корпус Ascot 6AR2 450W ATX (на корпусе имеются незначительные царапинки и пара вмятинок, см. фото) - HDD 500ГБ (Seagate) - SSD Intel 120G -DVD-RW
В комплекте сам системный блок, мышь и клавиатура. Полностью готов к работе. Цена 11000 руб.
Можно изменить: Добавить память + 4ГБ (+1500 руб) Убрать SSD (-2000 руб) Заменить видеокарту на EN8400GS 256M (-1000 руб)
Так же в комплект можно добавить монитор 19" (+2000 руб.)
Добавлено: Пн дек 21, 2020 07:36:56
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
Внимание! В связи с продажей отдельных частей изменилась конфигурация компьютера №10 Core2 Quad q9450 :
Состав системного блока: - Процессор Core2 Quad q9450 2,66GHz (LGA775) - Память 4 ГБ DDR3 - Материнская плата Asus P5P43TD Pro (ATX) - Видеокарта Asus GeForce 7200 GS - Корпус Ascot 6AR2 450W ATX (на корпусе имеются незначительные царапинки и пара вмятинок, см. фото) - HDD 160ГБ
В комплекте сам системный блок, мышь и клавиатура. Новая цена - 8000 руб.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 17:26:07
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
Внимание, внимание! Рождественское снижение цены! Компьютер Core2 Quad Q9450 новая цена - 6500 руб.
А также добавлю еще один компьютер:
11) Компьютер Core i7 920 Отличный компьютер для любых задач. Прекрасно справится и с повседневной работой (word, excel, intrnet) и со специализированными задачами (Photoshop, PCAD, Autocad, Solidworks) и с играми. Основа этого компьютера - замечательный процессор Intel Core i7 920 в сокете LGA1366. На борту у этого процессора 8 МБ кэша и трехканальный контроллер памяти , поддерживающий до 24ГБ. В этом компьютере процессор используется совместно с мощной системой охлаждения вертикального типа от Cooler Master с двумя вентиляторами. Процессор установлен в чумовую материнскую плату ASUS P6T Deluxe V2, полностью реализующую все его возможности - на плате предусмотрено 6 разъемов для памяти DDR3 (с поддержкой X.M.P.) , 3 PCIe 2.0 x16 слота с поддержкой CrossFireX и SLI , 6 SATA 3 Gb/s порта с поддержкой RAID массивов, 8-ми канальный звук, две гигабитные сетевухи и многое другое. В данный момент установлены 3 планки памяти Kingston HyperX по 4 ГБ каждая (всего 12 ГБ). Компьютер собран в великолепном корпусе ASCOT 6AR6 с двумя вентиляторами 120 мм и блоком питания 600Вт. Для удобства работы и повышенной надежности в компьютере установлены 2 жестких диска - 250 ГБ под систему и 320 ГБ под данные. Видеокарта на данный момент установлена ASUS GT610 1GB
На компьютере предустановлена Windows 10 pro и все необходимые драйверы, если нужны какие еще программы - обращайтесь всё поставлю.
Комплектация:
- Процессор Intel Core i7 920 (LGA1366) - Охлаждение процессора - Cooler Master с двумя вентиляторами - Память 12 ГБ (3 шт по 4ГБ) DDR3 Kingston HyperX - Материнская плата ASUS P6T Deluxe V2 - Видеокарта ASUS GT610 1GB - Корпус Ascot 6AR6 600W ATX с двумя вентиляторами 120мм - HDD 250ГБ + 320ГБ
Если хотите что-то изменить в данной конфигурации - не стесняйтесь - пишите.
Компьютер продается в комплекте с мышью, клавиатурой и шнуром питания. Полностью готов к работе. Специально для радиокотов - цена с 12ГБ памяти 13000 рублей, с 24ГБ - 16000 руб. Кому надо - бесплатно поставлю флопик.
Добавлено: Чт янв 21, 2021 22:31:55
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
12) Компьютер Intel Pentium D 915
Отличный компьютер для повседневной работы (word, excel, intrnet, 1С), можно поиграть в несложные игры. Поддерживает любые современные программы.
В компьютере установлен процессор Intel Pentium D 915 с кэш-памятью 4 МБ. Процессор установлен в замечательную материнскую плату ASUS P5WD2 Premium, позволяющую полноценно подключить до двух видеокарт в слоты PCIe 2.0 x16 и оперативную память DDR2 800 общим объемом до 8ГБ, так же предусмотрено 8 разъемов SATA 3 Gb/s порта с поддержкой RAID массивов, 8-ми канальный звук, настоящие порты COM и LPT , два гигабитных сетевых адаптера и многое другое. В данный момент установлена память DDR2 800 Transcend 4 планки по 2 ГБ каждая (всего 8 ГБ).
Компьютер собран в корпусе OLDI с вентилятором 80 мм и блоком питания 500Вт Corsair CX500. В компьютере установлен жесткий диск 500 ГБ, привод DVD-RW и видеокарта ASUS EN 8400GS.
Комплектация:
- Процессор Intel Pentium D 915 2,8GHz (LGA775) - Память 8 ГБ (4 шт по 2ГБ) DDR2 800 Transcend - Материнская плата ASUS P5WD2 Premium - Видеокарта ASUS EN 8400GS - Корпус OLDI 500W ATX Corsair CX500 - HDD 500ГБ - DVD-RW Asus
Если хотите что-то изменить в данной конфигурации - не стесняйтесь - пишите в личку.
Компьютер продается в комплекте с мышью, клавиатурой и шнуром питания. Полностью готов к работе. Специальная цена для радиокотов - 6000 рублей.
Сейчас этот форум просматривают: putnik401 и гости: 138
