Да по какому одному проводу? Вы опять не поняли. Откройте мою ссылку и посмотрите внизу на последнюю схему, которая над гнездом. На стороне линейного входа оплётка не соеденена с землёй, просто два входных контакта. А вот уже около первого каскада оплётка пошла на массу. Но никак не с обоих сторон. Вот про эту ошибку была речь.
--- Да это и так понятно. Тем более если гнёзда в пяти сантиметрах от лампы --- Я то писал про межблочный кабель.
На счет фонокорректора.На одиссее от фона никак не удалось избавиться,ария 102-фон еле слышный,на немцах фона не было вообще,на японцах все хорошо кроме одной модели денона с внешним блоком питания.Модель не помню,фон еле слышный.
Если прочитать тему, то станет ясно, что дело не в термине "розовый шум", а в "прогреве ламп". Так что полемика велась только вокруг прогрева. Еще никто не обратил внимание, что неделя беспрерывной работы это 168 часов. При паспортной долговечности 6Н23П 1000 часов это 1/6 ресурса. Мне бы жалко было превратить лампу в б/у ради бреда. А зачем вообще было тему поднимать? Она и так вверху болтается. Скоро годовщину отметит.
Сожалею, что засоряю тему продажи. Но хочется узнать, каким образом был получен сигнал «розового шума». А также, почему, как утверждает dima100, для сигнала «розовый шум» не годятся лампы без индекса (ЕВ). Выражение «прогрев» правильнее заменить на «прогон», что очень даже полезно для самодельных конструкций. 168 часов для 6Н23П что слону дробина, у неё наработка «более» 5000 часов. Про цену промолчу.
1.2. Технологическому прогону подвергают изделия тех типов, для которых установлен период приработки и выявлена экономическая эффективность введения прогона.
Это раздел упомянутого ГОСТа. Сомнения берут, что для упомянутого корректора он установлен. Кроме того, для любительских конструкций, проверка, измерения и настройка, по времени значительно превышают подобные операции на конвейере. Так что все это операции с лихвой перекроют установленное (если оно есть), время приработки и прогона. Поэтому у любительских конструкций очень редки скрытые дефекты. Или сразу взрыв, или годами работает. Никакой специалист по настройке не будет так "вылизывать" аппарат, как любитель его создавший. И монтажнику на конвейере нужны штуки, а качество потом. Если обратили внимание, то когда народ напрягся по поводу прогрева, то ТС пояснил, что он не в курсе. Это меломаны рассказали.Что на самом деле происходило, и происходило ли вообще - покрыто мраком. Вся полемика в теме шла вокруг прогрева. И что это такое. О надежности никому в голову не пришло. А неделя прогона как то странно выглядит по сроку. Это скорее очередная ахинея вольтанутых меломанов, у которых и провода без урана середину заваливают и наушники прогревать нужно и 6Ф12П не правильная и много чего еще. Ну и напоследок. долговечность 6Н23П -1000 часов, 6Н23П-ЕВ 10000 при 95%.
Схема корректора уже отлажена,это не первый собранный мной аппарат по ней.Своего винилового проигрывателя у меня нет,поэтому отдаю знакомым на тесты,у них проигрыватели в ассортименте.По поводу "Розового шума" для всех кому интересно что это и для тех кого гугл забанил ссылка где все подробно описывается. https://www.drive2.ru/b/481857673411691346/
Да бросьте вы про розовый шум..... -- У меня вот другой вопрос. Как, при деревянном НЕ ЭКРАНИРОВАННОМ корпусе удаётся избавится от фона? -- Я сам пробовал два раза делать фонокорректоры - на 6Н2П и на 6Ф12П И как только не извращался - и накал стабилизоровал ( с ёмкостями порядка 10 и более тыс. мкф), и в анодном пара дроссельных фильтров и сумма ёмкостей более 500 мкф, и экраны на лампах, и корпус полностью железный.... Но от фона так и не удавалось избавиться. Так и забросил всё это.
нужно размещять БП и ФК в разных стальных корпусах. Толщина стали желательно от 1,5 мм и больше.
Типичные области применения: Генерация тестовых сигналов в радио и других студиях для выравнивания уровней Калибровка и тестирование звукового оборудования или динамиков Как точный эталонный тон для настройки музыкальных инструментов Демонстрация принципов звука студентам Тестирование акустики и эквализация Контроль качества и тестирование звуковых карт Генератор белого шума Звуковая сигнализация диапазона Проверка слуха (под надлежащим медицинским наблюдением)
Особенности: Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная форма волны, зубчатая волна, импульс, белый шум, розовый шум, коричневый шум, синий шум, фиолетовый шум и серый шум. Поддерживает частоты от 1 Гц до 22 кГц (в зависимости от звуковой карты) Несколько одновременных тонов (одновременно можно создать от 1 до 16 тонов). Полезно для создания гармоник Моно или раздельное стерео (идеально для создания двойных тонов или «битов») Тональные колебания (логарифмические или линейные) Воспроизводит тон или сохраняет как файл .wav _____ На дворе 21 век а кое кто lдаже не в курсе, что все компоненты требуют прогрева....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
