Трансформаторы демонтаж из промоборудования первичка - 2х110в Вторичка (по переменке): 1 - 17в ток ориентировочно до 300мА; 2 - 24в ток ориентировочно до 600мА; 3 - 230 в ток думаю 15-20мА Цена 150р штука, есть 4 штуки.
Пред Новогодняя распродажа: конденсаторы smd размер 0805 ТКЕ NP0 номиналы: 22, 24, 27, 30, 43, 47, 56, 68, 82, 470 пФ; размер 1206 ТКЕ X7R напряжение 250v номинал 0,01 мкФ количество по 500шт. + Конденсатор керамический 10uf 25v размер 1206 500 шт - за кучку 2500р + бонус: 500 шт "перемычек" размер 0805 и 500шт конденсатор 0,01мкф 1206 (тке и напряжение не известны, хотя на ленте написано что 1kV)
ЖК 7 дюймов c тачскрином, название lttd800480070-l2rt, разрешение 800x480, контроллер предположительно hx8262. На плате находится драйвер подсветки, драйвер питания и контроллер тачскрина
Цена - 2тыр. В подарок плата контроллера, где стоял индикатор. Собрана на 200 мгц АРМе от атмел. На плате присутствует сеть и пара юсб, ну и ещё какая то мелочь.
подарок
Добавлено after 2 minutes 12 seconds: Остатки:
1. Транзистор BF450 (корпус to92) - 50 шт по 5р. 2. Транзистор J112 (корпус to92) - 50 шт по 5р.
3. Микросхемы THS7001 цена 500р и THS7002 цена 1000р. Имеется по 5 шт каждой. 4. Микросхема универсального активного фильтра UAF42AU цена 1500р есть 2 шт. 5. ГУНы MCVO830 и MCVO940 бу по 4 каждого, цена 150р за шт. 6. Конденсатор 5600х400 б/у (демонтаж из ЗИП) есть 2 шт. Цена 1500₽ за шт. 7. Конденсатор 10000х400 б/у (демонтаж из ЗИП) есть 2 шт. Цена 2500₽ за шт. 8. Электродвигатель бу DC-Motor M42x40/I (24V)2900 об/мин, крутящий момент 9 Ncm - 1000р. есть 3 шт 9. Частично спаянные платы драйверов "Микрошаговый контроллер биполярного шагового двигателя V5.1" http://robozone.su/cnc-home/page,1,2,72 ... ml#comment Установлены микросхемы lm393, lm2904, pic18f2320, ir2104 - 4шт Цена 400р шт (торг) есть в наличии 12 шт.
10. Промышленные Емкостные датчики Питание 220в, выход реле есть 3 шт по 1500р за шт.
12. Трансформаторы демонтаж из промоборудования (первичка - 2х110в; Вторичка (по переменке): 1 - 17в ток ориентировочно до 300мА; 2 - 24в ток ориентировочно до 600мА; 3 - 230 в ток думаю 15-20мА) Цена 150р штука, есть 4 штуки (возможно будет больше).
Сейчас этот форум просматривают: сэм, OlegO, sergvlg и гости: 135
