Судя по лампе - 1955-1956 год выпуска. Работоспособность не известна, но некопана. Из очевидных проблем: отколот кусочек крышки головок пасик надо менять утрачен корпус трансформатора (дросселя? который на шнуре к ламповой колодке - на схемах его нет, в фотках есть) нет ножек.
2.000 рублёв, пересыл, если надо, - без проблем Почтой России, но за отдельные деньги.
Меняемо на метчики/плашки под ЛЕВУЮ резьбу (в том числе - с мелким шагом) до М14 включительно.
1.500 рублёв, пересыл - без проблем, но за отдельные деньги.
Фотки выше в теме
Меняемо на газоразрядные индикаторы ИН-1, ИН-2, ИН-8, ИН-9, ИН-13 или на вытяжные заклёпки Al/Al, т.е. алюминиевая гильза и АЛЮМИНИЕВЫЙ стержень. Отсутствие стали в стержне проверяется магнитом Надписи на упаковке не всегда честные, во Всеинструменты проверил 5 фирм, где якобы люминевый стержень - везде оказалась железяка. Диаметр гильзы 4,0 или 4,8 мм (3,2 надо подумать) Длина гильзы - до 10мм
Их делали только для одного ЭПУ- "Казань-2", там предусматривалось крепление под эту приставку и был разъём для питания и выхода. "Казань-2" у вас тоже есть? https://ru.pinterest.com/pin/394627986103569810/
2000 рублёв деньгами или меняю на вытяжные заклёпки Al/Al, т.е. алюминиевая гильза и АЛЮМИНИЕВЫЙ стержень. Отсутствие стали в стержне проверяется магнитом Надписи на упаковке не всегда честные, во Всеинструменты проверил 5 фирм, где якобы люминевый стержень - везде оказалась железяка. Диаметр гильзы 4,0 или 4,8 мм (3,2 надо подумать) Длина гильзы - до 10мм.
