Форум РадиоКот • Просмотр темы - Остатки разработок МД Фортуна S , PRO2 , PRO FM , PRO .
Текущее время: Вт апр 23, 2024 23:05:33
 Заголовок сообщения: Остатки разработок МД Фортуна S , PRO2 , PRO FM , PRO .
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 21:50:34
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Доброго всем )))
В связи с нехваткой времени на эти дела ) продается.... все платы под корпус G1910.
Прошу понять правильно , это тестовые образцы , поэтому есть нюансы - что-то не отмыто, чего-то не хватает (будет указано ниже)
Продается для людей хоть что-то понимающих в сборке МД. Объяснять с нуля как и что нет ни желания, ни времени.
1. комплект для "Фортуна S"
Плата собрана, кроме кнопок . Дисплей новый не ставился.
Для понимания , только стоимость авторских контроллеров на плату 1200р , дисплей 950р, + плата, + полный комплект компонентов, + сборка, но то такое...
Отдаю за 3700р ...
2. комплект для "Фортуна S"
Без контроллеров !!! (покупаются у автора разработки) , плата запускалась, контроллеры сняты после запуска. Дисплей снят с родной платы , все нужные для работы компоненты запаяны на плату МД.
2500р
3. Плата Фортуна ПРО 2.
На плате нет компонентов функционала запуска с кнопки. Пострадал при выпайке разъем дисплея, по сути он не нужен , если ставить дисплей в сборе. Нет разъема под наушники. Плата запускалась. Один стабилизатор стоит с неправильной распиновкой(не было в наличии), оттого подключен криво, ради запуска "здесь и сейчас" ))). Контроллеры куплены у автора проекта ...
1900р
4. плата фортуна ПРО ФМ .
Запускалась, работала... Контроллер авторский.
1000р.
5. плата фортуна ПРО.
Запускалась, работала... Контроллер авторский. Покрыта лаком.
900р.
6. есть пара корпусов (для этих плат) G1910 (новые)
250р шт.
Может еще чего найду ))))
Вопросы по существу лучше на почту angeljt@rambler.ru .
Варианты отправки (оплачивается отдельно) почта , постаматы. Отправка из Питера и только по России.
 Заголовок сообщения: Re: Остатки разработок МД Фортуна S , PRO2 , PRO FM , PRO .
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 17:43:51
[Всего оценок: 0]
1. комплект для "Фортуна S" - продано .
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 18:49:04
[Всего оценок: 0]
Позиция №4 - ПРОДАНО.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 23:42:30
[Всего оценок: 0]
Позиция №3 - Продано.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 08:56:19
[Всего оценок: 0]
Корпус g1910 остался один, без заводской упаковки...
Позиция №2 в резерве.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 14:45:52
[Всего оценок: 0]
№2 продано.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 00:33:18
[Всего оценок: 0]
Тему можно закрывать . Все продано.
Сейчас этот форум просматривают: poiuytrew и гости: 126
