Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разное.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ]
Автор
Сообщение
акелл
Заголовок сообщения: Разное.
Добавлено: Сб мар 13, 2021 15:59:35
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2 ]
Рейтинг сообщений: 1
Разное (Оригинал). Пересыл почтой-посылка по чеку (За коробку и пакет денег не беру). Только по России. Возможна оплата после получения и проверки. Находятся-Московская обл. Оплата на карту СБ. Отдельно фото по запросу в личку. Оптом дешевле. Торг уместен. 1. Контактор 18,5 квт. "SASSIN" 3SC8 40 11 1 шт -1000р. 2. Кабель удлинитель usb, 2,5м с переходом 1 шт -200р. 3. Блок контроля разрыва проволоки 95С17(Семы подключения нет) 1 шт -300р. 4. Реле 24VDC "KUHNKE" с держателем на дин-рейку 107G1 5 шт -1000р/5шт. 5. Диодный мост "IXYS" тип VBO 20-12 No2 8 шт -1000р/8шт. 6. Переключатель "Siemens" 3LF110 0-4NN21 1 шт -300р. 7. Кнопка "Siemens" 3SB14 00-0B 2 шт -400р/2шт. 8. Модуль "Siemens" 6FC9301-OBC 20 1 шт -4000р. 9. Предохранители "Siemens" 16А 3NE1813-0 10 шт -1000р/10шт. 10. Предохранители "Siemens" 25А 3NE1815-0 1 шт -200р. 11. Предохранители "Siemens" 80А 3NE1820-0 2 шт -600р/2 шт. 12. Предохранители "Siemens" 100А 3NE1021-0 1 шт -400р. 13. Предохранители "Siemens" 125А 3NE1022-0 1 шт -500р. 14. Предохранители "EURO FUSE" 160A 002C 160 AO 3 шт -1000р/3 шт. 15. Предохранители "WEBER" DO1-10A 30 шт -300р/30 шт. 16. Предохранители "WEBER" DO2-35A 15 шт -300р/15шт. 17. Предохранители с держателем 16А 4 шт -200р/4шт. 18. Модуль ввода-вывода модель 7A1261.7A1261 1 шт -4000р. 19. Лампа СМ-28-2,8 b9s/14 35 шт -200р/35шт. 20. Тормозной резистор (плоский) 1 шт -500р. 21. Лента нихромовая толщ.=0,2мм. шир.=6мм, длина=7,5м. 1 шт -300р. 22. Тефлоновая лента толщ.=0,08мм, шир.=9см, дл.=10м. края самоклеющиеся (под пленкой) 1 шт -500р.
акелл
Заголовок сообщения: Re: Разное.
Добавлено: Пн авг 30, 2021 15:01:09
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2 ]
Часть из списка продано. Осталось следующие позиции. 1. Контактор 18,5 квт. "SASSIN" 3SC8 40 11 1 шт -1000р. 2. Кабель удлинитель usb, 2,5м с переходом 1 шт -200р. 3. Блок контроля разрыва проволоки 95С17(Семы подключения нет) 1 шт -300р. 4. Реле 24VDC "KUHNKE" с держателем на дин-рейку 107G1 5 шт -1000р/5шт. 5. Диодный мост "IXYS" тип VBO 20-12 No2 8 шт -1000р/8шт. 8. Модуль "Siemens" 6FC9301-OBC 20 1 шт -4000р. 14. Предохранители "EURO FUSE" 160A 002C 160 AO 3 шт -1000р/3 шт. 17. Предохранители с держателем 16А 4 шт -200р/4шт. 18. Модуль ввода-вывода модель 7A1261.7A1261 1 шт -4000р. 19. Лампа СМ-28-2,8 b9s/14 35 шт -200р/35шт. 20. Тормозной резистор (плоский) 1 шт -500р. 21. Лента нихромовая толщ.=0,2мм. шир.=6мм, длина=7,5м. 1 шт -300р. 22. Тефлоновая лента толщ.=0,08мм, шир.=9см, дл.=10м. края самоклеющиеся (под пленкой) 1 шт -500р.
акелл
Добавлено: Вт сен 07, 2021 22:19:09
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2 ]
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 50% 1. Контактор 18,5 квт. "SASSIN" 3SC8 40 11 1 шт -500р. 2. Кабель удлинитель usb, 2,5м с переходом 1 шт -100р. 3. Блок контроля разрыва проволоки 95С17(Семы подключения нет) 1 шт -150р. 4. Реле 24VDC "KUHNKE" с держателем на дин-рейку 107G1 5 шт -500р/5шт. 5. Диодный мост "IXYS" тип VBO 20-12 No2 8 шт -500р/8шт. 8. Модуль "Siemens" 6FC9301-OBC 20 1 шт -2000р. 14. Предохранители "EURO FUSE" 160A 002C 160 AO 3 шт -500р/3 шт. 17. Предохранители с держателем 16А 4 шт -100р/4шт. 18. Модуль ввода-вывода модель 7A1261.7A1261 1 шт -2000р. 19. Лампа СМ-28-2,8 b9s/14 35 шт -100р/35шт. 20. Тормозной резистор (плоский) 1 шт -250р. 21. Лента нихромовая толщ.=0,2мм. шир.=6мм, длина=7,5м. 1 шт -150р. 22. Тефлоновая лента толщ.=0,08мм, шир.=9см, дл.=10м. края самоклеющиеся (под пленкой) 1 шт -250р.
ra3ppa
Добавлено: Вт сен 07, 2021 22:45:14
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Это интересует, по два экземпляра.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
акелл
Добавлено: Вт сен 21, 2021 19:54:31
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2 ]
Продано.
Осталось.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 50%
акелл
Добавлено: Ср сен 22, 2021 18:43:23
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2 ]
Позиции 8 и 20 проданы. Осталось. ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 50% 1. Контактор 18,5 квт. "SASSIN" 3SC8 40 11 1 шт -500р. 2. Кабель удлинитель usb, 2,5м с переходом 1 шт -100р. 3. Блок контроля разрыва проволоки 95С17(Семы подключения нет) 1 шт -150р. 4. Реле 24VDC "KUHNKE" с держателем на дин-рейку 107G1 5 шт -500р/5шт. 5. Диодный мост "IXYS" тип VBO 20-12 No2 8 шт -500р/8шт. 14. Предохранители "EURO FUSE" 160A 002C 160 AO 3 шт -500р/3 шт. 17. Предохранители с держателем 16А 4 шт -100р/4шт. 18. Модуль ввода-вывода модель 7A1261.7A1261 1 шт -2000р. 19. Лампа СМ-28-2,8 b9s/14 35 шт -100р/35шт.
ra3ppa
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 10:19:10
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0 ]
Посылка приехала.Спасибо.
акелл
Добавлено: Сб янв 08, 2022 22:06:55
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2 ]
Позиции 5 и 18 проданы. Остались. 1. Контактор 18,5 квт. "SASSIN" 3SC8 40 11 1 шт -500р. 2. Кабель удлинитель usb, 2,5м с переходом 1 шт -100р. 3. Блок контроля разрыва проволоки 95С17(Семы подключения нет) 1 шт -150р. 4. Реле 24VDC "KUHNKE" с держателем на дин-рейку 107G1 5 шт -500р/5шт. 14. Предохранители "EURO FUSE" 160A 002C 160 AO 3 шт -500р/3 шт. 17. Предохранители с держателем 16А 4 шт -100р/4шт. 19. Лампа СМ-28-2,8 b9s/14 35 шт -100р/35шт.
акелл
Добавлено: Вс янв 16, 2022 14:12:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2 ]
Всем спасибо за внимание. Тема закрыта и можно удалить.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
