Форум РадиоКот • Просмотр темы - Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Текущее время: Чт апр 18, 2024 22:34:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3041 ]     ... , , , 151, ,
 Заголовок сообщения: Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2021 17:36:10
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 0
первым делом промыть, просушить плату, потом проверить питание.
Будем выяснять :solder:
Спасибо за (как всегда) оперативный ответ. Проблема оказалась в блоке питания. Ему нехорошо ;0)
Часики идут девятый год! Пурум-пурум-пум
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 02:43:28
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 838
пусть ходют долго и точно )
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2021 10:34:53
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 93
Можно ли попросить сборочный чертеж, схему и инструкцию на такую вот плату?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 21:02:39
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
выслал.
mss_ja@rambler.ru
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 23:28:25
[Всего оценок: 0]
Спасибо, всё подошло.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 00:13:58
[Всего оценок: 0]
Добрый день. Нужна помощь вот собрал часы но при запуске понял что неправильно впаял с одной стороны 74HC595. Заменил ее и после запуска вот такие траблы. И плюс сразу же не засветились два диода WS. Подскажите что смотреть.
Вот видео включения. Надеюсь понятно будет.
https://cloud.mail.ru/public/agGQ/Mne1Vu2Fn
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 17:40:22
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
начните с поиска ноля. Где то потерялся. Проверьте цепь с 595 на улн, и с улн до ламп.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 22:49:16
[Всего оценок: 0]
Пропаял и промыл плату снова чательно и заработало. WS2812 заменил сначала третий, а потом и четвертый. Дело было в них.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 23:31:43
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
:beer:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 23:40:05
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте!
Часы покупались давненько, теперь собрал но что то с ними странное, идут секунд 30 потом замирают секунд на 10-20 и продолжают идти но с новым эфектом и так постоянно.
https://www.youtube.com/watch?v=K3LXGNMJKkg на видео видно.
Подскажите в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 04:23:16
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
прикольно ) такого еще не было. Подумаю, отпишусь.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 17:14:35
[Всего оценок: 0]
подожду.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 20:13:27
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
первым делом надо просмореть-пропаять обвязку дс3231 похоже на то что не идут с неё секундные импульсы во время "простоя"
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 20:25:55
[Всего оценок: 0]
Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2022 16:20:29
[Всего оценок: 0]
Не помогло :(
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
Вот записал видео от момента включения в розетку https://www.youtube.com/watch?v=XvwFmkJm6lI
как на меня весь запуск как то долго происходит, или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2022 13:25:34
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
в обвязке термометра... резисторы-конденсатор на месте?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2022 14:31:17
[Всего оценок: 0]
Нет, я не паял его.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Сейчас запаяю, я так понимаю R23 достаточно запаять?
Добавлено after 54 minutes 5 seconds:
Ура! Запаял и все заработало. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2022 18:31:49
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
:beer:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2022 13:55:05
[Всего оценок: 0]
Добрый день!
Давно купил у Вас набор на Ин-14 Lite, половину собрал, потом почему-то забросил.
Вот доделал вчера, но часы на запустились сразу.
Горяд все цифры на индикаторах, светодиодная подсветка не горит.
Напряжения 3,3 В и 180В - в норме.
На 7 ноге NRST процессора 1 стоит.
На кварце генерацию пока не смотрел - нет осциллографа, зайду к товарищу - проверю.
Что еще надо посмотреть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 15:02:14
[Всего оценок: 0]
Добрый день! Скажите, какой KIT часов с термометром содержит функционал измерения отрицательных температур (улица)? Например, Kit IN-14 4 Tube Full подойдет под эту задачу? Если да, то как индицируется знак минус? Заранее спасибо, Юрий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
