точка... пятое меню. первый пункт для ин14-0, для ин12-2. привязка. девятое меню. В самый конец, 1...000 нгажав кнопку на передатчике должен вместо нолей высветится адрес передатчика. привязав-сохранить.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Сергей здравствуйте.Пока настраивал Автоподсветку перестала работать подсветка корпуса полностью,а подсветка ламп горит только на крайней слева,не подскажите где копать?спасибо.
Добавлено after 5 hours 11 minutes 1 second: Странно настраивал дистанционный датчик подсветка начала работать,не может это быть связанно со сменой лампы как раз первой слева,может не отмыл плату от флюса.
Здравствуйте. Используются ли в прошивке от платы ИН-14 Full контакты на 2 неоновые лампы если установить не установленные компоненты (транзистор и резистор) отмечено на фото красным? Спойлер
Комментарий к файлу: Фото DSC00208.JPG [215.65 KiB]
По диодам.... там последовательная цепочка, надо смотреть питание и переход с выхода светящегося на нерабочие. Если все на месте бросить перемычку с сигнала управления диодами на первый или второй негорящий, это что бы пооверить не сдох ли вход или выход самого диода. Часто бывает холодная пайка ножек диода. Проверить пайку. По неонкам... левые параллельно ставятся. Правые учитываются прошивкой верхняя- нижняя при показе точки в температуре. Точка- в нижней светит.
Диоды проверил вроде все норм .но светит только крайний левый,а подсветка корпуса вообще не светит,один раз загорелся третий светодиод но цвет не регулировался на нем ,а на первом регулируется с ду.в какой-то момент включается вся подсветка но не регулируется с пульта.
Программно это никак не решить. Это точно связанно с цепочкой диодов. С выхода проца идет пакет на всю цепочку. Отключается только после шестого, диоды корпуса.
Все логично. С процом дружит только первый. Вот он и слушается. Дальше или выход первого не работает, или вход второго, или где то нет связи выхода первого с входом второго. Питание на втором и далее есть? Сигнал с входа первого, тот что с проца идет, дать на какой то далее по цепочке, только предварительно разрезать дорожку выход вход.... тоесть кидать перемычку на «свободный вход»
Добавлено after 3 minutes 40 seconds: Те что светят далее, неслушающиеся, включаются сами по себе, тоесть без управления процом. Наводка, состояние внутренних регистров при включении И так далее.
Добрый день, собрал набор ИН-14(Full)(красная плата c STM32F100) тест при включении проходит и все успешно горит, однако после теста один рад показывает время и больше оно не изменяется, странно работает меню через кнопки, через пульт можно настроить время и потом при включении часов один раз будет показывать текущее время(то есть сами по себе часы внутри идут), при выходе из меню показывает 12345, то есть не обновляет на текущее время. Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: aloizio, Bing [Bot], МК2011 и гости: 115
