Территориально в Подмосковье 17км от МКАД Пересыл за счет покупателя Интересы по обмену в подписи или можете предлагать в теме свои ненужности, всё обсуждаемо Вот такой остаточек ЗИПа 1. СПО-0,5 120 Ом 18шт 2,7 кОм 41шт 6,2кОм 35шт 27кОм 19шт 2. КЭВ-1 390 мОм 10% 30шт 150 мОм 10% 1шт 200мОм 10% 2шт 3. С5-58 1Вт 220 Ом 0,2% 25шт 2,2кОм 0,05% 10шт 5,1кОм 2% 30шт 4. С5-5 2,2кОм 0,1% 5шт 5. ППБ-25Г 10кОм 5% 1шт 6.ПЭВ-7,5 2,4кОм 5% 8шт 7.СП4-1 0,25Вт 3,3кОм А 3шт 8.СП5-16ВА 0,25Вт 2,2кОм 5% 2шт 9.Новые ПГЗ (много) -3П12Н В -11П5Н В -2П4Н В -3П9Н В -11П1Н В 10 Мелкие сопротивлюхи (для тех лет мелкие ) по вскрытой коробке каждого наименования С2-31 (А или В) 0,125Вт -47кОм 0,2% -47кОм 0,5% -47кОм 1% -56кОм 0,2% -56кОм 0,1% -56кОм 0,5% -56кОм 1% -51кОм 0,5% -82кОм 0,1% -5,1кОм 0,2% -5,1кОм 0,1% -1мОм 1% 11.МТ-0,25 много разных , спрашивайте 12 ТЭЗ с КТ704А 9шт открутил от радиаторов 13. умножитель УН8,5/25-1,2-А 14. вольфрамовая проволока 15. к10-7д Н30 0,01мкф много
16. К50-3А 5х12В 38 шт 10х12В 5 шт
17. БМ-2 0,047 х 160В 7 шт
18. К42У-2 0,1 х 160В 11 шт
19. К42У-2 0,33 х 250В 15 шт
20. 106ЛД1 30 шт 106ЛБ5 40 шт 106ЛБ2 12 шт
21. Древние сопротивлюхи (светлозеленая тоже не б\у, но случайно в эту коробку затесалась общее количество номинал
22. КЦ201Д 1 шт
23. К75-33 0,068 х 10кВ 1 шт
24. головка М42-54
25. усилитель УРП-59-6 2 шт
26.
27. ОМБГ-2 0,5мкф 1000В коробочка 30шт
28. К41-1А 0,25мкф 2500В коробка 16шт
29. К50-20 200мкф 50В начатая коробка 95шт
30. К42У-2 0,33мкф 250в в коробке осталось 10шт
. 31 1НТ291А новые 10шт
п. 32 MH1SS1 T90 321 Датчики холла новые в нераспечатанной упаковке (при заинтересованности вскрою и посчитаю количество)
п. 33 Терморезистор герметизированный ММТ-8 1967г выпуска. Прямого подогрева с отрицательным ТКС для эксплуатации в цепях постоянного, пульсирующего, переменного токов частотой до 400 гц в импульсных режимах для измерения и регулирования температуры и для температурной компенсации элементов электрических цепях с положительным ТКС. 33,47,220 и 470 Ом по одной штуке каждого номинала
34 к201нт2 и к201нт3 новые 142шт 1987г
_________________ ХОТЕЛКИ: -старые приемники -подсвечник (3-5 свечей) -фигурки ЛФЗ -старые фотики и объективы, -стеллаж для гаража (размер обсуждаем) -механизм от немецких настенных часов с боем -часы сейко со светлым циферблатом
В хотелки добавлю полевые сборки 4606 (не больше 4 шт) Или, может у кого есть инвертор от ЖК телика DAC-12B128 производитель DELTA Моя доплата возможна
Добавлено after 4 minutes 49 seconds: Сейчас особенно ищу маятник (желательно длинной 45 см) типа такой полки крепления часов со спиральным гонгом стрелки вот такие (можно и циферблат, если аккуратный) За полный механизм от вот таких часов могу предложить полностью рабочий кассетник техникс
В хотелки добавлю полевые сборки 4606 (не больше 4 шт) Или, может у кого есть инвертор от ЖК телика DAC-12B128 производитель DELTA Все вышеперечисленное получено и из "хотелок" вычеркивается. Продажа возможна, но цена будет близка к стоимости разыскиваемого мной на авитоподобных базарах
Добавлено after 23 minutes 12 seconds: 20 и 26 не обменяны
В свои интересы по обмену добавлю какой-нибудь красивый элемент (страницу, куб....) старой ферритовой памяти. Чтобы составить компанию на полочке моему красавцу.В принципе, можно и на ферит-транзисторных ячейках, но тут надо посмотреть как выглядит. Спасибо!!! Продолжу выкладывать, вчера разобрал ещё одну коробочку 1.крышки с подогревом (та, что слева имеется две штуки, правая - одна)
2.дверка с петлями от рации
3. СР-75-166ФВ 82 Г1 с крышечками всего 8 шт
4. Две угловых "мамы" надпись маркоровки не увидел 5.Два штеккера, похоже, для гарнитур 6. Тройник с тремя накручивающимися СР-75-280ФВ 7810ВР 7. Один "папа" (слева) три "мамы" (справа)не резьбовые (наверное СР-50-276Ф) 8. "мама+папа" СР-75-286ФВ - 1пара 9. "мама+папа" СР-75-280ФВ - 2пары 10. СР-50-158ФВ 11. Обозначения не нашел 12. РШ2Н-1-30 в паре с ОСРГ1Н-1-5-В - 2 пары 13. ФЭМЦ-2АТ 14. Хитрый переходник и ещё более хитрая вилка с кнопочкой 15. Вот такой вот 6-ти штырьковый папа 16. далее кучкой контура, фильтры и самодельный индикатор излучения (Классно воспитывает пользователей СВЧ печек )
Если вопрос про п.9, то там все указано Новые ПГЗ (много) -3П12Н В -11П5Н В -2П4Н В -3П9Н В -11П1Н В
Вас, наверное, вторые и последние интересуют???
