Форум РадиоКот • Просмотр темы - нужна помощь по корректировке программы атмега8
Текущее время: Ср апр 24, 2024 11:16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: нужна помощь по корректировке программы атмега8
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 12:02:01
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 210
Здравствуйте православные! необходима небездвоздмездная помощь в корректировке программы 10-битной оцифровки двух анналоговых нч-сигналов практически постоянного электротока https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=174539 тут хаотически мигают два младших разряда и я такое починить не могу в силу крайнейшей степени узости кругазора. обитаю в Москау. напишите мне в личку ваши коммерческие предложенья пожалуйста :write:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по корректировке программы атмега8
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 12:30:25
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 13
...хаотически мигают два младших разряда и я такое починить не могу в силу крайнейшей степени узости кругазора...
Физически не получится реализовать Ваши хотелки.
1. У Вас диапазон 0...100 с шагом 0,1. Т.е. динамический диапазон 1000. С учетом точности отображения 1/2 разряда потребуется разрядность АЦП log[2](1000/(1/2))=~11 бит.
У меги8 ацп 10бит. Уменьшайте диапазон, либо точность, либо разбивайте Ваш диапазон на 2 и более ацп.
2. Про стабилизатор в опоре Aref Вам все правильно написали.
Для связи email: info собака qbit.su
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 14:34:29
[Всего оценок: 0]
ну как было. на канал +Vin подавал от 0 до +100в с регулируемого источника и показания чётко от 0 до 99,9в, но вдруг внезапно хаотически прыгают два младших разряда, потом опять штиль. переключил admux на внутренний 2,56в тож самое внезапные прыжки, переключил муксы на внешний, подал с лбп +5в0 тож самое. в канале тока пригали уже все три разряда :facepalm: о боже, но опять же там мутноватая история, я подавал на вход просто с импульсника 75мВ... не ну надо усреднить хотя б 32 измерения и битовым сдвигом сдвинуть на 5 разрядов вправо результат и отправить в max7219
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 15:05:23
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
2 младших разряда всегда будут прыгать. На любом АЦП.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 16:22:26
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 3
в обычных условиях будет прыгать,
но если применить определенные меры, то даже младший разряд будет стоять как вкопанный,
пишу исходя из опыта такого проектирования..
но в данном случае этого не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 17:15:53
[Всего оценок: 0]
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
speech писал(а):
...но в данном случае этого не нужно.
Интересно, а почему в данном случае это не нужно? :dont_know:
На мой взгляд как-раз таки очень нужно чтобы показания не мельтешили а менялись бы раз (два) в секунду.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 17:29:50
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
И какие же меры позволят убрать шум квантования, смещение и нелинейности преобразования?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 17:56:39
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
дорого..
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
хорошо что у меня, когда я брался за ту работу отсутствовали разные предрассудки, на тему что ничего не выйдет...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 19:35:38
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 10
Электролитов понаставьте тысячи на полторы микрофарад на все выводы питания и поближе к мк и показания будут стоять, как гвоздем прибитые.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 21:28:01
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
может сразу на десять тысяч?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 10:42:16
[Всего оценок: 0]
а как ты без электролитов решил эту проблему? умник.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 11:04:07
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Какую проблему? У меня МК зашунтированы керамикой 100нФ-470нФ. Радиотрансиверы до 10мкФ-47мкФ. По питанию полимеры. Не понимаю, зачем там электролитов аж на
Электролиты не работают на ВЧ. Совсем.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 18:55:25
[Всего оценок: 0]
Ну, не знаю, не знаю. Может, мы о разных вещах говорим. У меня на синей пилюле (Blue Pill STM32F103C8T6) показания АЦП скакали, как лошади. Правда, питание было от свистка ST-Link V2. Перелопатил все, что только возможно. Безрезультатно. Помогли именно электролиты. По 1000 мкФ с каждой стороны напаял прямо на пины платы и показания перестали дрыгаться, стало нормально.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 21:26:03
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Я последние 2 бита откидываю и у меня показания тоже не дрыгаются. В любом дашике на любой АЦП написано, что достоверных битов там на 1.5 -2 меньше, чем заявлено.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 09:22:59
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 141
Можно сделать следующим образом. Программный таймер. По нему накапливать результат преобразования ацп. Потом разделить на кол-во накопления результатов. После этого выводить на дисплей.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:27:29
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 260
Рейтинг сообщения: 8
Кому нужно - почитает про правильную фильтрацию данных. И не здесь. А убогие советы лучше придержать при себе.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 12:05:47
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
А что надо то? Чтоб разряды не "прыгали"? Есть замечательная программа WinFilter. Запускаем, выбираем FIR-фильтр НЧ, настраиваем параметры (частота среза, ослабление, частота дискретизации) и получаем готовый код с коэффициентами фильтра. Привинчиваем к проекту, радуемся.
R2AIV 73!
