обрый день. На проект требуется программист микроконтроллеров STM32 с пониманием Ethernet.
Проект: плата работает под управлением STM32F413VGT6, представляет собой SIP-приставку для домофона. Для связи с Ethernet используется микросхема ENC424J600-I/P - мост SPI <-> Ethernet.
Ниже приведено краткое описание функционала: Устройство должно обеспечивать: 1. Прием голоса из домофоной линии и оцифровка с помощью встроенного в контроллер АЦП. 2. Передача голоса по сети Ethernet по протоколу RTP. В качестве транспорта использовать UDP. 3. Прием голосовых сообщений по Ethernet по протоколу RTP и передачу их на встроенный ЦАП. 4. Микроконтроллер должен обеспечивать связь с внешним миром с помощью интерфейса Ethernet через микросхему ENC424J600-PT. 5. Для установления соединения с сервером голосовых сообщений используется протокол SIP 2.0. с поддержкой методов, описанных в RFC 3261. 6. Прием и отработку команд, приходящих по MQTT: открыть входную дверь, открыть шлагбаум и т.п. 7. WEB-интерфейс для удаленных настроект и мониторинга рабочих параметров устройства. 8. Для работу через VPN-роутер контроллер должен поддерживать STUN.
Есть проект для микроконтроллера для аналогичного устройства. Используется STM32L475RET6. Для связи с Ethernet используется так же ENC424J600-I/P. Устройство успешно звонит по SIP на сервер. Выполняет приходящие MQTT-команды по открыванию дверей.
Требуется: поправить ПО под STM32F413VGT6, добавить WEB-интерфейс, добавить возможность удаленного обновления ПО через WEB-интерфейс, добавить возможность перезагрузки устройства через WEB-интерфейс, добавить возможность хранения данных абонентов во FLASH микроконтроллера и возможность синхронизации этих данных с сервером, добавить STUN, исправить метод определения квартиры в которую звонят.
Ну не надо вставлять это в каждый проект. Уже всем ясно что не потянет если ВЕБ будет немного сложнее чем в примерах, и задачи что изложены в ТЗ. ТС респект за нормальное ТЗ для объявления. Уточнения по ТЗ нужны , но они чисто рабочие. Пример веба. Одна страничка усилителя с ДСП А так еще статья про ВЕБ интерфес на МК https://habr.com/ru/post/576470/
Потому как это китайское недоМК с кривым SDK и прочими неоговорёнными прелестями в работе. Примерно, как наш миландр. Ах, да - у ESP32 разве есть на борту Ethernet PHY?
