Требуется квалифицированный специалист на подработку. В перспективе, при положительном взаимодействии, есть возможность принять в штат с удалённой работой.
Необходимо полностью скопировать ряд печатных плат, включая подготовку Э3, ПЭ3, монтажной схемы, сборочного чертежа и спецификации.
Платы: 1. Функционал плат: микроконтроллер + измерение аналоговых и дискретных сигналов, сухие контакты, RS485 2. Размер плат: 170*105 мм 3. Особенности конструктива: двухслойные платы 4. Монтаж на плату: односторонний (SMD + объёмный)
Критерий положительного результата реинжиниринга: вставляем в "кроватку" микроконтроллер с ПО - система полностью работает.
По величине оплаты договоримся. Оформление как положено - договор/акт и т.п.
Интересно, как к этому, хмм, реинжинирингу отнесётся автор копируемых разработок.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
"Авторы" этих разработок находятся за границей, и не изволят даже отвечать на письма, чтобы оказать техническую поддержку.
Такое уже было, это нормально для России. Только как они скопировали ПО? -Возможно это только мечты "вставил контроллер с грязным ПО оно и не заработало" а потом и не заплатят. все дело в том что из засщищенного контроллера на 100 проценттов верно не прочтешь, -нужно еще дизассемблером по смыслу программу доводить.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
..но - один копируемый образец вы, скорее всего, потеряете...навсегда...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Да в этом случае некоторые компоненты иногда приходится снимать с платы ну а с програмным обеспечением туго смотря что попадется, а то не читается вообще или сдохнет при чтении.
