Ссылка не открывается, из созданной мной ранее темы:
Здравствуйте! Есть такая задача: нужен дальномер можно самодельный,измеряющий расстояние между точками в лесу через растительность( листву, деревья, кусты), прямой видимости между точками измерения нет, навигатор немного не то, мерные ленты, нитяной дальномер муторно, с этим все понятно. Можно сделать или он уже есть, дальномер, к примеру с радиодатчиками, один из которых передатчик(маяк), другой приемник. Маяк втыкаешь где надо, приемник в руках, отходишь, измеряешь, маяк вытащил, и в другое место. Кто сможет помочь собрать подобный прибор?
Ранее создал тему, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=127986 Ясно, что это возможно. Ищу человека, кто мог бы сделать такой дальномер. Кто сможет собрать подобный прибор, просьба писать на почту loqow@yandex.ru на этом форуме бываю редко, в личку не сразу смогу ответить, нахожусь в Питере.
варианты: 1-купить у китайцев нечто подобное 2- пользоваться лазерным дальномером ( купить у геодезистов в городе...как правило продают) 3- купить шагомер и не париться ( точность пониже, зато совсем просто) промышленный радиодальномер это дура , весящая не один килограмм
кстати- как вариант: покупаешь квадрик с камерой и вешаешь над нужной точкой Расстояние до квадика вычисляется обычным способом а расстояние до нужной точки- решением треугольника ( высота над точкой+расстояние до квадрокоптера)
Есть такая задача: нужен дальномер можно самодельный,измеряющий расстояние между точками в лесу через растительность( листву, деревья, кусты), прямой видимости между точками измерения нет, Кто сможет помочь собрать подобный прибор?
Как определить расстояние до предмета находящегося (за стенкой) в другом помещении? При том, что толщина стенки в разных случаях может быть любой неизвестной толщины ( и соответственно проводимости для сигнала). Тем более с помощью радиоволн? Никак! Источник радиоактивного излучения не в счет. Сами понимаете почему
Добавить еще передатчик, частоту выбрать чтобы не было отражений от деревьев/листьев. Ну в той другой теме собственно было. Точность то не требуется сантиметровая.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Задача серьёзная. Надо понимать, что её решение в финансовом смысле тянет цифры с 5-ю нулями. Куча "подводных камней". Разрешение в единицы метров требует дискретности счёта на уровне наносекунд. Задержка обработки в современных миниатюрных трансиверах - не регламентируется, что даёт непрогнозируемую ошибку на уровне десятков, если не сотен метров. Создание аналогового тракта, с возможностью точного учёта времени обработки - вообще "отдельная песня". Если размеры "маяка" ограничены - это ещё более усугубляет проблемы. И это не говоря про проблемы с организацией качественного и надежного дуплексного радиоканала, способного работать в реальных условиях. И такие нюансы, как переотражения радиосигнала.
Задача серьёзная. Надо понимать, что её решение в финансовом смысле тянет цифры с 5-ю нулями. Задержка обработки в современных миниатюрных трансиверах - не регламентируется, что даёт непрогнозируемую ошибку на уровне десятков, если не сотен метров.
Знаете почему меня уволили с последних двух мест работы? )) Я заменял собой пол-отдела. А делал очень дешёво. Что ооочень не нравится "Зоргу"... Понимаете.
Нет. Вы всё верно говорите. Но речь не идёт о супер разработке для военных. Хотя они были бы рады любому устройству в малых габаритах, хотя бы примерно решающих эту задачу. Речь идёт о одноразовой хрени типа сигналки занедорого.
Я думаю если бы вам поручили разрабатывать рутер, у нас бы рутеры стояли только в институтах и до сих пор бы занимали пол-комнаты. А смартфонов бы не было вообще.
В конце концов никто не запрещает градуировку в разных средах, как это практикуется для эхолотов для рыбаков. Ведь как-то они узнают какой грунт? Не догадываетесь как? Путём многократных тестовых промеров при проектировании эхолота.
Здесь тоже можно сделать градуировку - даже вручную вносить путём тумблера (типа 1-й тумблер - на пути стена, 2-й - на пути лес. ненажато - открытое пространство) - но зато чтобы дешёво.
Отчень я сомневаюсь,что эту штуку можно вообще как то воплотить.
удивительно, но эхолоты и радары как-то работают ))) вы видимо про них совсем забыли.
здесь задача намного легче. Я занимался в 90-е любительскими эхолотами и немного радарами - ничего сложного там нет. Нет и в том, чего хочет автор темы ничего сложного.
работы одному тут на ~ год, и результат по испытаниям в поле-лесу, то есть в поле работать будет, но вот в лесу это как получиться (конечно тоже будет работать, но однозначно не так как в поле).
считаем - заработная плата 100тыс. в месяц х12 и около того на разные расходы (оборудование, комплектация, почта, опыты...), итого около 2.5 млн.
к этому нужно относиться, как к вложению капитала, инвестированию... хайтек дорогое удовольствие, и не все могут себе это позволить, и если сначала хочется на курорт съездить и потратить на блек-джек и шлюх, то хайтек и подождет.
работы одному тут на ~ год, и результат по испытаниям в поле-лесу, считаем - заработная плата 100тыс. в месяц х12 и около того на разные расходы (оборудование, комплектация, почта, опыты...), итого около 2.5 млн.
охренеть, как вы жирно хотите кушать.))
А фактически за вас вся работа западными инженерами уже сделана в TDС7200, а вы, значит, их работу хотите монетизировать??
Ну чтоже это как раз по-российски )) по-чиновничьи.. Распилом называется... Пилить чьи-то денежки на 3-х долларовой микросхеме, при фактически уже сделанной западными инженерами, работе. Н-даа...
Тут ещё такой один есть - ВОВ51. Тоже любить вкусно хавать. И тоже считает, что "он - работает"... А остальные - видимо, бездельники бесплатные. за 10т.рублей в месяц.
У меня одно только желание, что бы такие как вы поехали работать в Европу или ШША. В свободный рынок, так сказать. "И если вы там сдохните от голода", как сказал про участь русских Чубайс, то - не беда, "так решит рынок".
Где работают? -в лесу через растительность( листву, деревья, кусты), прямой видимости между точками измерения нет-
вы так уверены в своей правоте, что забыли про загоризонтные радары, один из которых стоит около Севастопольского маяка. Правда это грандиозное сооружение.
Судя по тому, что Вы пишете - не сложно догадаться
и опять вы уверены в своей правоте )), а со стороны это выглядит так - Вы бы тоже уволили человека с отличающимся от вашего мнения. Потому что вы только что не зная причины, согласились с ней и более того, вы такой же вывод сделали самостоятельно. Те. вы в жизни тоже таких людей не выносите. И всегда соглашаетесь с большинством. )) Ну тогда почему вы удивляетесь в какой стране мы живём? Поставь вас на место любого чиновника, вы были бы с ним заодно и поступили так же. потому что вы из одного с ним материала. И с вами также поступят при случае. Вот мне "на прозревших" любопытно всегда смотреть. Я то с детства в такой обстановке несправедливости варюсь. А вот вы ломаетесь при любой неудаче. Потому что не готовы к ней. И сами всегда готовы ломать других. Такие уж вы мелкие люди. Типа вахтёры. )
Эхолоты и радары работают на основе отражения волны. Т.е. плюнули в среду некий сигнал с некими параметрами, он дошел до цели, отразился, вернулся обратно. Потом его обсчитали и вывели циферки. Если вам посчитать расстояние до первого дерева, то радары и эхолоты можно брать в пример.
ТС же надо получить сигнал, прошедший через неопределенное количество преград, и получить циферки, какие нибудь вминяемые.
Варианты решить задачу таки есть, но не за плошку риса, и, скорее всего, экономически не целесообразно.
_________________ Разработал: -BLDC -ФУОЗ/МПСЗ -SMART BMS -ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%) -Моноинжектор на ATSAMD20G16 -контроллер эффектов для RGB LED ленты -умные часы/обратный счет/секундомер -устройство измерения емкости АКБ
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 16:58:33 Сообщений: 826 Откуда: Уже не город Белых гор
Рейтинг сообщения:0
По моему, проще поставить GPS приёмники на обе стороны и обмениваться координатами по любому низкоскоростному радиоканалу. Всяко лучше активной ФАР и эхолокации.
