Приветствую котов! Ищу специалиста по разработке импульсных источников, а точнее, драйверов для светодиодных светильников. Текущая задача - разработать к имеющемуся светильнику по ТЗ драйвер. Пока в двух словах, что это будет: трубка IT10 длиной 1500мм, диаметром 30мм, в которой размещаются под углом V-образно две платы со светодиодами, а сверху, по экватору трубки размещается драйвер. Сложность в том, что место ограничено, плата получается габаритами примерно 400х25мм, и надо применять только слим версии трансформаторов и конденсаторов. Светодиоды все последовательно, напряжение на выходе драйвера более 300в. Нужен корректор мощности, гальваноразвязка не нужна. Светильник диммируемый внешним аналоговым сигналом 0...10В. Этот сигнал управления обрабатывается МК (компрессия) в логарифмической функции. Мощность - порядка 25Вт. Схемы на LNK и прочий мусор не предлагать, но изделие должно быть недорогим, на своременной элементной базе, и отвечать требованиям климатического исполнения (светильник подвергается влажной агрессивной среде и температуре до 40С).
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 16:58:33 Сообщений: 828 Откуда: Уже не город Белых гор
Рейтинг сообщения:0
Если бы вы изменили схему включения светодиодов под напряжение 30-50В, то и блок не было бы нужно разрабатывать, и надёжность лампы повысилась. Для примера: Mean Well LDC-35 - 280 x 30 x 21 мм 35Вт.
P.S. И вопрос: я долго ломал голову, где у трубки экватор? Так и не придумал.
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 16
Рейтинг сообщения:0
Ну, как сказать. В COB, например, стоит пять цепочек параллельно безо всяких резисторов. И прекрасно работают на 10-50Вт.
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 16
Рейтинг сообщения:0
На всякий случай, для заметки. Вчера ходил на рынок, купил светодиодную ленту на кухню. К ней блоком питания продали MTK-36-12 12В. 36 Вт, 18х18х285мм Правда, без диммера, но габариты меня удивили.
Сейчас этот форум просматривают: PeterS и гости: 17
