Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Требуется намотать импульсный трансформатор https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=155593 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Wladimir_TS [ Чт янв 24, 2019 09:42:04 ] |
Заголовок сообщения: | Требуется намотать импульсный трансформатор |
Имеется импульсный трансформатор от обратноходового однотактного ИБП. После сильного удара произошел отрыв одной из контактных планок с обрывом проводников двух из четырех имеющихся обмоток. Сердечник ШК ширина 28, высота 33,5, набор 12 мм, высота окна 26 мм, ширина обмотки 22 мм. Зазор в центральном керне около 0,5 мм. Трансформатор в стадии размотки. Имеется аналогичный каркас. - могу выслать или если у вас есть такое каркас, то лучше на вашем каркасе, так как для каркаса придется утилизировать работоспособнй ИБП. Необходимо качественно изготовить (намотать) обмотки трансформатора по моим данным и фото. Для справки - при работе ОС выходные напряжения в номинале 360В 15В и 7В По Российской Федерации. Связь через личку сайта или fantomts(собака)gmail.com |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
