Купил недавно на Али один гаджет - беспроводную сигнализацию, которая реагирует либо на вибрацию, либо на прикосновение к металлической ручке двери. Гаджет вешается просто на ручку двери. Есть два режима - Chime и Alarm. В первом случае, девайс издает два писка-сигнала и замолкает до следующей вибрации или прикосновения. Во втором случае, звучит сирена 60 секунд. Нужно переделать-переписать сигнал Chime на произвольный звуковой сигнал формата mp3 или wav до 10 секунд длиной. Возможно ли это сделать в принципе не добавляя никаких деталей и микросхем в этот девайс?
Нет, невозможно! Нужно прикручивать к нему схемку, которая будет следить за переключателем, и в случае если включен режим Chime она должна блокировать встроенный излучатель и включать на воспроизведение специальную микросхемку, в которую записан ваш звук. Такие продаются на али и стоят копейки.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Иными словами проще с нуля собрать девайс, чем перерабатывать этот? Или можно вынуть детальку со звуком от производителя и заменить его банально на указанную микросхему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
