Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Колесо обозрения" на логических элементах
Текущее время: Пн май 20, 2019 10:09:42
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: "Колесо обозрения" на логических элементах
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 14:44:26
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Приветствую всех! Нужна помощь в построении схемы придуманной системы. Представляет она из себя маленькое колесо обозрения, суть которой заключается в том, что при нажатии на кнопку с номером кабинки приезжала в самый низ именно она. Все это нужно сделать, применяя только элементы комбинационной и последовательной логики, без помощи микроконтроллера. Мне нужно хотя бы направление, в котором мне двигаться, ибо база моих знаний мала). Буду рад любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: "Колесо обозрения" на логических элементах
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 15:02:22
[Всего оценок: 0]
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 2412
1- " кабинки" реальные или отображаются на картинке некими индикаторами?
2- процесс " перемещения" должен отображаться?
если " виртуально" то достаточно счётчика с предустановкой + дешифратора + набора светодиодов
ежели надо механическое- посмоти как работае скажем- шаговый искатель от старинной АТС
+7911 200 -2820 11-17 мск
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 16:07:37
[Всего оценок: 0]
Виртуальные. Хорошо, спасибо, посмотрю
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 21:23:10
[Всего оценок: 0]
при опускании кабинки в исходное положение (нижнее положение) замыкаются контакты , соответствующие в двоичном коде номеру кабинки. А потом сравнивать номер заданный при момощи переключателей и реального номера кабинки. Колесо крутится пока не совпадут номера. При совпадении номера останавливается двигатель.
Количество контактов для 16 кабинок всего 4.
Энергоёмкие и мощные литиевые батарейки FANSO
Для датчиков охранно-пожарной сигнализации, устройств учёта ресурсов и других промышленных применений в широком температурном диапазоне.
Цилиндрические батарейки, плоские ультратонкие, а с 2019 года и в форме "таблетки". Характеризуются высоким качеством и доступной стоимостью.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 21:46:27
[Всего оценок: 0]
Карма: 89
Рейтинг сообщений: 1384
smart_pic писал(а):
замыкаются контакты
контакты - фу! белые полоски на кабинке и открытые оптопары :)
удивительно, но при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems - экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 03:47:16
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 8
Оптика тож не очень подойдет, грязь, пыль.
Можно сделать на герконовых миниатюрных датчиках открытия дверии несложной цифровой логике.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 07:27:39
[Всего оценок: 0]
Вы размеры колеса представляеете ? Это каких размеров надо магнит на колесе поставить? Колесо сразу не остановить. И точность подачи кабинки составляет в лучшем случае 10см.
Поэтому ставим обычные рычажные концевые выключатели, коих в автоматике достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 15:29:23
[Всего оценок: 0]
Странно.
То, что быстро и дешево сделать на микроконтроллере, не подходит.
Наверное, у ТС что-то типа курсового.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 15:54:51
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Написал в ЛС
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине Суперайс!
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 15:21:45
[Всего оценок: 0]
Странно.
Ну что-то типа него, вы правы)
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 17:09:09
[Всего оценок: 0]
Тогда шаговый искатель плюс числоимпульсный генератор.
Когда то в школе мастерил.
Самое простое.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 08:43:56
[Всего оценок: 0]
Самое простое.
Да, шаговый искатель - великая вещь. )
Всегда поражался этому изобретению.
