Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Задача: сконструировать измерительный приемник в диапазоне единицы кГц - десятки МГц на основе RTL-SDR. Нужно: (1) консультации, (2) помощь в конструировании, (3) налаживание конечного продукта. Дело долгое, как оформить отношения (разовая выплата, договор о сотрудничестве на срок, прием на работу) - договоримся. г.Москва. Ответ либо сюда, либо в ЛС
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, статья интересная. Хотелось бы найти человека, который может реализовать то, что в ней написано. Именно: пристроить к плате тюнера управление и экран, так чтобы не использовать отдельный компьютер. И еще кое-какие дополнительные возможности реализовать. Ждем-с. Геннадий
Проще всего использовать таки подобие компьютера - Raspberry Pi или что то такое, подо что есть уже софт для RTL-SDR, это связано с наличием библиотеки под железку, которую портировать на какой нибудь МК может оказаться сложнее, чем написать собственно софт, обрабатывающий поток данных с RTL-SDR, imho. Если с интерфейсом не заморачиваться, то возможно достаточно будет в GNURadio граф обработки нарисовать, дописав на питоне какие то блоки обработки, отсутствующие в gnuradio (а потом это все засунуть в малинку или подобную плату c линуксом).
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
