Необходимо выполнить разработку и изготовление нескольких опытных образцов источника питания Два варианта, с питанием от источников постоянного тока на 310В+/-10% и 560В +/-10% По однофазному, тот что на 310VDC (230AC) мощность не более 100Вт, что вполне реализуемо на обратноходе. (+15Вх1,5А/-7Вх2А)х3 каждая пара с общей точкой (нагружены две пары одновременно в течении одного полупериода инвертора который они питают) 12Вх0,8А 12Вх0,5А 5Вх2А (можно использовать в ОС для контура стабилизации) Со стабилизацией можно и без особого фанатизма, применить линейные стабилизаторы типа LM и им для каналов +15/-7В и 12В Что касается трехфазного, 560VDC (3х380VAC), мощность будет от 200 до 400 вт, там наверное двухтактный нужен, можно и резонансник даже (+15Вх(6-12)А -7Вх(8-16А)х3 (нагружены две пары одновременно в течении одного полупериода инвертора который они питают) 12Вх1,5А 12Вх1,5А 5Вх12А (можно использовать в ОС для контура стабилизации) Кроме опытных экземпляров нужна будет печатка и данные на трансформатор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
