Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт усилителя Cambridge audio azur 840a v.2
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:15:33
 Заголовок сообщения: Ремонт усилителя Cambridge audio azur 840a v.2
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 14:03:58
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Добрый день.
Имеется усилитель Cambridge audio azur 840a v.2.
Первое, не играет на свою мощность.
Второе, при изменении громкости пропадает/появляется правый канал, точнее не совсем пропадает, а начинается играть очень тихо.
Открыл крышку, при осмотре обнаружено два потекших элекролита небольшой ёмкости. И один электролит на 15000uf/63v под вопросом.
Собственно почему пишу здесь.
Сам лезть не хочу, дабы не выкидывать потом технику.
Требуется услуга по диагностике и ремонту данного усилителя.
Териториально г. Лобня. Могу привезти на север Мск.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Cambridge audio azur 840a v.2
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 21:16:11
[Всего оценок: 0]
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 185
Ответил в ЛС
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 10:31:37
[Всего оценок: 0]
Уважаемые форумчане, Здравствуйте!
Имеется 840A v2, с пропадающим правым каналом при регулировки громкости.
Вы не могли бы поделиться фотографии поврежденных электролитов?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2021 16:55:38
[Всего оценок: 0]
Карма: 17
Там стабилизаторы только на предварительные усилители +- 15в и +5в
емкости 2200мкв Х 35в которые стоят после моста от вторичного транса
вздулись в связи с резким повышением напряжения в сети.
Сам же усилитель питается без стабилизаторов сразу с моста и емкости.
Визуально вздутости нет но нужно проверять еще на их обрыв и обрыв
выходных транзисторов так как никакой защиты от перегрузок по питанию
у него нет.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
