Здравствуйте, скажите на чём написан исходник, в какой IDE, что делает устройство, что надо доделать, как быстро это надо? Еще есть вопросы, но но с начало эти.
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по именению прошивки Atmega 8
Добавлено: Сб апр 10, 2021 13:29:30
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Исходник на С, в какой среде к сожалению не знаю, устройство – часы-вольтметр-термометр. Суть доработки – сейчас смена режимов (часы, вольтметр, термометр) вручную нажатием кнопки, что очень не удобно, нужно дописать подпрограмму таймер, в простейшем случае секунд на 10-15-20 (не очень важно), по его переполнению смена режима, если по сложнее, то при включении сначала вольтметр – 5 секунд, потом термометр – 5 секунд, часы 20 секунд, и так по кругу до выклбчения. По срокам естественно чем быстрее тем лучше, а вообще месяц устроит. Какие еще будут вопросы?
...сейчас смена режимов (часы, вольтметр, термометр) вручную нажатием кнопки, что очень не удобно...
А не проще будет сделать внешнее реле времени с "нажималкой" на кнопку? В качестве "нажималки" можно использовать что-нибудь подручное - электромагнит, сервопривод и т.п - и схему этого реле времени строить под выбранный актуатор.
Если же пойти еще дальше, то контакты кнопки можно заменить контактами реле, например герконового, и тогда задача решается совсем просто.
Конечно-конечно, полдня на поиск схемы простейшего реле времени, подбор деталей и спаять на макетке + контакты реле (оптрон, ключ и т.п) вместо кнопки - это никуда негодное решение. Потому что не даёт засрать мозги и навязать написание новой прошивки. И конечно, новую прошивку можно будет написать и отладить быстрее, чем за полдня. Верю-верю!
Я не ставил под сомнение Ваши таланты, разработчик и программист. Цена решения поставленной задачи разная. Несколько не самых дефицитных деталей стоят дешевле времени высококвалифицированного разработчика и программиста потраченного на : - уточнения деталей и согласования ТЗ - разработку firmware - отладку firmware. Или Вы рублей за 300-500 возьмётесь переписать заново прошивку?
P.S. А вы точно высококвалифицированный? ТС, вообще-то, не про вольтметр-амперметр, а про часы-вольтметр-термометр...
Сейчас этот форум просматривают: veso74 и гости: 14
