Требуется разработать и изготовить платы понижающего, импульсного, многоканального конвертера с 12В на 3,3В мощностью ~100Вт.
Гальваническая развязка не требуется. Необходимо обеспечить работоспособность в диапазоне от ~10 до 14 Вольт на входе, низкий уровень радиочастотного излучения (использование экранированных качественных дросселей, разводка нескольких слоёв платы и трассировки крупными полигонами), и низкий уровень пульсаций, пригодный для питания "типового процессора".
Полагаю можно использовать схемотехнику, схожую со схемами питания процессоров в обычных компьютерах/ноутбуках. Возможно у кого-то есть готовые VRM модули или нечто похожее. Ещё один вариант - входное напряжение может быть и 42В, но при этом, необходима гальваническая развязка.
Требуется разработать и изготовить платы понижающего, импульсного, многоканального конвертера с 12В на 3,3В мощностью ~100Вт. Полагаю можно использовать схемотехнику, схожую со схемами питания процессоров в обычных компьютерах/ноутбуках.
Почему схожую? Вас беспокоят авторские права оригинальных решений?
Требуется несколько каналов по 3.3V, ~100W (~30А) каждый? Или имеется в виду несколько параллельных каналов небольшой мощности, которые в сумме дадут 100W (как сделано на современных видеокартах, например)?
Какие могут быть патенты, когда типовые схемы включения, расположения проводников, и основных компонентов уже приведены в датащитах соответствующих микросхем, схем материнок, ноутбуков, видеокарт?? Если вы задаёте такие вопросы- эта тема не для вас.. Мне нужно схему питания собрать, а не кристалл микросхемы разработать.
Нагрузка одна ~ 110Вт о многоканальности говорю, т.к так собраны все известные мне схемы такой и большей мощности.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Заголовок сообщения: Re: Разработка step down DC-DC 12 to 3,3V ~30-35A.
Добавлено: Ср июл 21, 2021 09:31:03
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Зарегистрирован: Ср май 24, 2017 22:46:18 Сообщений: 20 Откуда: Kramatorsk, Ukraine
Рейтинг сообщения:0
Ну 33 ампера - не такой уж большой ток. На материнках и видюхах многоканальнасть реализована для уменьшения толщины конструкции (и небольшого увеличения КПД), а если такого ограничения нет - можно и одним каналом обойтись.
Вопрос про количество экземпляров остался без ответа. Если нужен один штука - можно попробовать что-то готовое от чего-то отпилить и использовать. (Хотя на 3.3 вольта я сходу не придумаю, от чего.) Если несколько одинаковых - тогда рисовать свой.
Ну и сроки - имеют значение? Самостоятельно такую плату не изготовишь - заказывать надо. А это время, а если приемлемый результат получится не с первого раза - время x2 (или x3 даже).
И ещё один вопрос - где это нужно территориально? А то допустим разработать и собрать железку вам смогут, но толку вам от неё, если вы находитесь на другой планете...
Добавлено: Чт июл 22, 2021 06:52:58
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
А там зачем много слоев?
Тема не для этого, но всё же отвечу (хотя сомневаюсь, что вы сами не знаете этого). В современном компьютерном железе, для лучшего отведения тепла от транзюков и дросселей, и для уменьшения сопротивления проводников между силовыми элементами, силовые проводники делаются полигонами в многослойной плате. Например: первый слой - детали, второй - плюс, третий - сигнальные дорожки, а четвёртый слой - GND.
Если ко мне есть ещё вопросы, чтобы не засирать тему - предлагаю перейти в личку. Данная тема, как потенциальному исполнителю, мне теперь не интересна из-за большой отдалённости меня от топикстартера, поэтому я её больше не отслеживаю.
