 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Текущее время: Ср июл 18, 2018 03:36:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 17:16:40
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Выполняю работу по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
Возможно восстановление файла печатной платы по сканированному изображению реальной платы.
pouch@yandex.ru
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 00:02:50
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Карма: 10
А как быть с китайскими девайсами в которых затерта маркировка некоторый микросхем?
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 13:27:55
[Всего оценок: 0]
Да, бывает стертая маркировка. Такое часто встречается в бытовой электронике. Ничего тут не поделаешь. При восстановлении принципиальной схемы из печатной платы промышленного оборудования могут быть еще и другие проблемы. Тут нужно исходить из поставленной задачи, смысл которой определяет извлечение принципиальной схемы из печатной платы. Например, потребовалось восстановить какую-либо плату для ремонта дорогостоящего оборудования. Иногда сама схема не требуется, а нужно лишь повторить собственную плату, файл которой был утерян. В этом случае будет достаточно восстановить только файл печатной платы по сканированному изображению.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 13:57:20
[Всего оценок: 0]
Насколько быстро можно нарисовать - восстановить принципиальную схему по печатной плате?
Двухсторонний монтаж, два слоя.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 15:15:52
[Всего оценок: 0]
Призываю дождь! дорого!!!
1. Результат данной работы сложно проверить, если устройство достаточно сложно.
2. Почти вся современная РЭА содержит МК, и без получения прошивок восстановление принципиальных схем не имеет смысла.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 14:03:23
[Всего оценок: 0]
Для ориентировки привожу пример восстановления принципиальной схемы по печатной плате в прилагаемом файле. Срок выполнения восстановления принципиальной схемы по печатной плате в данном случае составил 10 рабочих дней.
http://img.radiokot.ru/files/126160/med ... k4uxkj.jpg
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 11:00:46
[Всего оценок: 0]
Карма: 10
Самое веселое восстанавливать платы с темной или черной маской, под которой и дорожек не видно или отечественные платы 2х сторонние на которых по сотне корпусов логики в DIPе, особенно если есть единственный экземпляр, демонтировать корпуса с платы строго нельзя, да и залито это все толстым-толстым слоем лака.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 23:18:39
[Всего оценок: 0]
Карма: 104
..это не самое веселое... :)
..веселое - это многослойки с глухими переходами в слоях.. :) ..вот тут уж точно не скушна... :)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 19:43:20
[Всего оценок: 0]
Карма: 10
Я что-то сомневаюсь, что за это кто-то возьмется. Тут или методом прозвонки после съема всех компонентов (а 99% что будут BGA) с последующим монтажем (ибо частенько сколоть схему надо без повреждения платы) или расслаивание платы со сканированием по слоям и совмещением - но это при наличии "жертвенного" экземпляра. В моей практике такого пока небыло.
Кстати - чем-бы эффективно смыть шелкографию с платы без повреждения компонентов и маски ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 21:42:51
[Всего оценок: 0]
Насколько мне имхуется, маска и шелкография по сути - одно и тоже, цвет разный.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 11:18:42
[Всего оценок: 0]
Карма: 10
Вроде всегда считал что маска в сути своей фоторезист тот-же, а шелкография - краска, нанесенная шелкотрафаретной печатью.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
