на адсл бывает свет моргнул немного и сидишь ждешь около минуты двух, пока снова сконнектиться, на вифи тоже пригодилось бы. ну и бывает свет отключили, а на ноутбуке батарея 100% а в интернете уже не посидишь комфортно (на базовых станциях адсл бесперебойники и бенз генераторы) как думаете будет пользоваться спросом сабж? сетевой усб кубик на 2 ампера для планшетов, батарея литий любая со встроенной защитой, зарядка тп4056 и преобразователь до 5 ти или 12 вольт, выбирается перемычкой. разместить все в небольшой симпатичной распредкоробочке. продвинутые коты само собой аккум подрубят или чистый синус, а вот обычным жителям в бетонных коробках, умеющим только кнопки тыкать будет комфортно такое устройство имхо.
Где же вы были в прошлом декабре?! У нас тут, в Крыму, всю зиму и весну в дело шло все, что может электроэнергию давать. В общем - пробовать стоит, я, например, думаю, что с осени опять начнутся проблемы в Крыму со светом, а это целый регион, хоть и с небольшим населением.
... а я думаю, что незачем панику разводить. Да и если судить по прошедшей зиме, когда свет рубится по целому региону, никакой ИБП в отдельно взятой квартире не спасает - интернет пропадает сразу же.
У вас в севасте совсем другая ситуация была (вон сколько энергоустановок натащили, только соляру подвози - каждый раз в севасте как был, удивлялся вливаниями в энто дело), вы не в курсе, что происходило совсем рядом. И насчет интернета - это ещё во первых не все, просто работающий пк уже может выручить, и второе - у нас электричества не было по разному, доходило даже до 3х суток, а вот интернет интеретелекомовский , какой бы он куцый не был - но выручал даже в этот момент! В общем - вы не в курсе, так что не стоит даже оговариваться о "незачем панику разводить"!
"Просто работающий ПК" никакой литий не спасет. Я наскреб по сусекам старых (но рабочих) аккумуляторов 12в 7Ач и питал ими мелкий ноутбук, с подключенным к нему колонками и монитором 22". Двух аккумуляторов, включенных впараллель, хватало на 2-2,5 часа.
А уж если света нет сутками - какой павербанк (или даже ИБП) его даст ? По-любому, надо свой дизель заводить. В общем, не плодите сущностей и все будет нормально.
--- * И пишите нормально название города в своих сообщениях.
В общем-то литий да, для пк будет маловато, а вот планшет поддержать поможет. Я вот трое суток полностью, потом два через три продержался на двух аккумуляторах по 150 А*Ч, это освещение, печка ОВ-65, преобразователь для ноутов и интернета. Хватило, однако на пределе.
А мы, когда предел уже наступал, переходили на шашки :) В итоге, младшенькая в августе едет на соревнования, представлять город в своей возрастной группе.
Тоже задумывался об небольшом резервнике для рутеров Wifi. Правда проблема в том, что зачастую местный рутер прова на доме не запитан UPS'ом, Исключение ADSL рутеры, которые через телефонку работают - там на АТС централизованно питание от аккум станций на 60 В.
Вот ещё хотелось бы заметить что выход неизвестно какой делать - входу рутеров от 5 до 9 вольт, есть и 7,5.
Также хотелось сказать что надо обязательно делать вариант на SLAB (кислотные-герметичные для охранки). Они очень дешовые имеют большую ёмкость, недефицитны, работают по 5 лет - это проверено.
Внутри роутера есть DCDC на 3,3 и 1,8 вольт. 5 вольт тоже используются, но, в основном, в тех, которые имеют USB. Поэтому 5 вольт достаточно в 90% случаях.
кто согласен такую платку готовую по предзаказу, пишите. разведу, закажу платы коту из Казани, запчасти на али. аккумы корпуса, если кому нужно в полном наборе.
