 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переключатель 40 пин 2 позиции
Текущее время: Ср июл 18, 2018 15:52:56
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Переключатель 40 пин 2 позиции
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 17:31:08
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Есть ли такие? Необходимо сделать механический выбор 2 входов на один жесткий диск. Переключение на холодную.
 Профиль
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель 40 пин 2 позиции
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 18:25:42
[Всего оценок: 0]
Карма: 86
попахивает бредом
зачем?
на-холодную- это при выключеном всём
обычны рэк для дисков
+7911 200 -2820 11-17 мск
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 19:10:05
[Всего оценок: 0]
Сразу обвинения. Можно бы и рэк, но придется диск перетыкать. Что некрасиво, вредно и требует двух разьемов. Да и не видел я рэк для pata.
В общем, нужна переключалка шлейфов.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 19:32:27
[Всего оценок: 0]
Карма: 86
В лоб не решается.
если на программном уровне не переключать- инфрмация похерится либо исказится в момент коммутации от слова нафиг
всёх крайняя цель-то какая?
на-холодную и с кучей контактов- громоздко и ненадёжно
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 07:25:19
[Всего оценок: 0]
подключить один диск к двум матерям.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 07:56:32
[Всего оценок: 0]
Карма: 125
А если использовать вот такую "приблуду"?
http://www.mocom.ru/Read/3_read/3_read.html
вам легче не станет?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 09:43:57
[Всего оценок: 0]
там DOS, что позволяет использовать диск с любой мамкой, но соответственно usb нет
не вижу причин для потери информации, если переключение при выключенных матерях
вопрос только в качестве контактов
Получается нет галет на 40х3 штырьков?
На микросхемах есть вариант сделать подобное переключение? Типа kvm, только еще и с диском?
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 10:17:18
[Всего оценок: 0]
Карма: 86
dos...на выключеной...а не проще сделать клон вашего диска в любом нужном количестве?
я так понял-он у вас с неким тестовым софтом
теоретически можно конечно сваять коммутатор на логике...но это такой сарай будет
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 10:45:52
[Всего оценок: 0]
не проще
сейчас по сути два компа через kvm. Приходится часто переключаться и перекидывать наработанное по сети. Что решается обычным батничком, но иногда случаются нюансы.
Возникла мысль дополнить kvm удобством одного диска. Возможно даже запихнуть обе мамки в один бокс.
Вопрос состоял в том, бывает такая механика в природе или нет. Если нет, то вопрос можно считать закрытым.
Если быть совсем точным, то переключать надо второй диск. Но это сути не меняет.
С электронным коммутатором свои проблемы, ибо инфа точно пропадет если там что коротнет.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 11:46:51
[Всего оценок: 0]
Карма: 86
не знаю, что у вас там за процесс...я бы пошел путём установки тонких клиентов и общего сервака для них
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 11:49:50
[Всего оценок: 0]
ага. вместо 100 ваттной машинки надо запустить две по 100 и одну на 500 ))
с миллионом обновлений
смастырю переключатель из подручных материалов
там всего 33 контакта
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 12:00:14
[Всего оценок: 0]
Карма: 86
вот ненадл ляля
токий клиент потребляят максимум 50 ватт и на вторичном рынке стоит порядка 1500 рэ
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/na ... %82&sgtd=2
как правило содержит уже свою ОС типа winCE
сервак может крутить вашу программу
ну да дело ваше :dont_know:
зы
а обновления никто не заставляет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 12:23:00
[Всего оценок: 0]
тонких клиентов мне хватило в 90х. Выброшенные деньги.
К тому же есть технические нюансы, не позволяющие сделать обычный мультибут с разными настройками.
Что намного бы упростило бы жизнь.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 12:28:15
[Всего оценок: 0]
Карма: 86
ну тогда нужное количестов герконовых релюшек...
всёж лучше грубого переключателя :)
 Профиль WWW
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 12:36:32
[Всего оценок: 0]
Карма: 125
Тогда, может быть, лучше "дистанционный переключатель" типа РПС-
у РПС34 4 переключающих контакта, а у РПС36- ШЕСТЬ...
http://asenergi.com/catalog/rele/rps-20-46.html
В отличии от герконовых реле- эти при обесточивании не выключаются..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 13:22:46
[Всего оценок: 0]
отличные штуки. на 10 контактов нет подобных? :)
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 13:27:25
[Всего оценок: 0]
Карма: 125
Судя по описаниям, шесть переключающих- максимум.. :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 13:42:38
[Всего оценок: 0]
ДП-12 в помощь
Севастополь. Крым
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 13:57:16
[Всего оценок: 0]
Карма: 125
ingvart писал(а):
ДП-12
Ну. я про них не знал..
http://www.radiodetali.perm.ru/goodstec ... _12241.pdf
12 переключающих контактов.... :facepalm:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 16:05:39
[Всего оценок: 0]
Карма: 52
Для IDE винтов как и остальных есть раки
Главное, что бы винт не был системным.
Так же, что бы во время снятия не было ни какого общения, перекидывания файлов.
Сначала отключается питание, оно включается последним после установки.
Куча саморубленных переключателей, негативно скажется на работе самого дэвайса, по этому в место 40 применили 80.
У меня для SATA стоят.
Правда можно такое нарваться.
 Профиль WWW
