Доброго времени товарищи! Надо заказывать плату. Проект в Sprint-Layout. Плата грубая СИД кластер 250x250мм на 900 СИД сделать такую я уже не могу. Не горит, интересует где не надо переплачивать за крутизну фирмы. Кто где заказывал делимся буду очень благодарен!
Заголовок сообщения: Re: Подскажите плиз про Резолит?
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 13:19:44
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 00:54:12 Сообщений: 4119 Откуда: ЗаМКАДье. Там, где ЦУП
Рейтинг сообщения:0 Медали: 5
Про Sprint-Layout - хз. С PCAD-2006 у них всё отлично. Переходные отверстия делаю по умолчанию. Не забудьте скачать с их сайта файл формы заказа (xls) и заполнить его. Отправляете архив с двумя файлами: Собственно, файл ПП и форма заказа. /Я всегда оплачиваю курьеру "нАлом" при получении заказа/. ---- P.S. Поторопился с ответом (вы изменили название темы). Я говорил про Резонит.
Так курьеру тут проблем может быть. Что мои смогли встретиться еще, у меня есть кто в Мск может с курьером встретиться но не в каждый день, а вот есть кто постоянно ездит и может забрать в офисе.
Да и за резолит спасибо, я нашёл инфу. Всего скорее там буду заказывать. Да в резолит там что обязательно все паспортные данные? Там что по паспорту получать? Это мне надо еще спросить у человека ппц.
Заголовок сообщения: Re: Где проще и дешевле заказать простую плату?
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 13:29:31
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 90
Про курьера - смотрите сами. У них бесплатная доставка курьером до Ленинградского вокзала (МСК). Время встречи - стандартное. 12:00 - 12:30. Паспортные данные нужны для того, что бы вы их не "кинули", т.к. они могут запустить ваши платы в производство до поступления оплаты. /Я получаю заказы без предъявления паспорта/
Как у них называется 0 слойная плата? Как у них обычный текстолит называется, что бы в какой нить поганый гетинакс не влипнуть. Класс такая платка без маски 3.5к да ломовые цены у них, я то думал хотя бы до 2-х кило можно уложиться, да резолит крутая фирма.
Последний раз редактировалось Foton-4n Вс ноя 15, 2015 13:45:27, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 13:45:15
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 90
Если будете заказывать в Резоните - учтите: Если закажете плату с маской, всё что вы "нарисуете" в слоях TopMask и BotMask - ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ из маски. Если ничего подписывать исключением маски не собираетесь - слои маски оставить пустыми.
Извиняюсь за тёмность - что такое "СИД кластер"? Что-то и не гуглится такое.
И "плата грубая" это какие нормы?
ИМХО, в соседних ветках есть люди, кто может сделать. Я, например. Макет бы посмотреть.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
СИД - светоизлучающий диод, обычный кластер на 900 СИД, 15 СИД 60 групп. Блин но обычная плата двухсторонняя без внутренних слоёв. Просто кластер больше моих возможностей 250x250мм, дорожки толстые и далеко, точность низкая, метализация не нужна, пара перемычек между слоями любым способом.
Да смотрите все, мне не жалко, сделано под мою версию драйвера повышалки (35-52В до 800мА), а вот кластер.
Ну, нужна однослойная плата (слой фольги- это и есть ОДНОСЛОЙНАЯ, или ОПП (Одностронняя Печатная Плата) Вероятнее всего- монтировать светодиоды. Вот интересно- SMD или выводные?
Я вот себе делал светодиодную матрицу (не подозревая, что это СИД кластер ) из 2 таких половинок (размер чуть меньше A4 каждая, металлизация, хим. лужение):
Да и кажется меня это предложение устраивает. Да из половинок не совсем как бы то, хороша если рамка хорошая. А у меня будет из уголка просто, там и перекосы, будут эти половинки светить в разные стороны или навстречу. У меня тут на съёмном жилье механическая обработка самая сложная. Из уголка согнул на коленке ножки трубочки прикрутил и стоит паук качается , иногда и светит.
Не, я не предлагаю Вашу матрицу разбить на 2 половинки, не подумайте. Просто привёл пример своей работы, подходящий более-менее под Вашу задачу.
Foton-4n, Вы личку проверяйте периодически, а то здесь не всегда хорошо видно, когда она приходит.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 22:10:10
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 17:40:52 Сообщений: 228 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
smacorp писал(а):
Foton-4n, моё предложение в личке.
На сколько светодиодов плата получилась? На плате и управление разведено?
