Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -92
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40 Сообщений: 846 Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
Рейтинг сообщения:0
Хай товарищи! Снова возвращаюсь к теме левака а аляэкспресс. Собственно 2 пачки TL431 оказались чем то другим! Да есть маркировка 431 собственно с Чип и Дип и по даташиту на данные ИОН маркировка другая ясно дело . Чип и Дип работают маркировка соотвествует ясно дело с алоэкспресс нет конечно же! Да работают они как странно! Шунтируют раньше времени напруга на них падает до ~2В хотя на FB и близко 2.5В нет, да даже и 1В! Притом работают в режиме VCC и FB накоротко и тогда работают как надо то есть 2.5В, то есть китайское чудо какое то! Вот вам и китай бугага!
_________________ WP Говно с вентуса летит во всех! Магия сила! Кто думает тот долго не живёт! Я знаю, знаю, знаю, знаю, я всё знаю!!! ПМ категорически для коммерческих предложений! Я не нападаю первым! Я защищаюсь с опережением!
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -29
Рейтинг сообщения:0
Но есть вещи которые только на али и купить! Например лазерные диоды взять 5Вт 455нм там стоит ~50 долларов (https://aliexpress.ru/item/400100707662 ... 50f549Jsh7), ради прикола позвонил в российскую фирму сказали от нескольких кило евро .
Но ЛД пока что левака не было но просто подделка таких вещей просто невозможно сейчас. Но а так куча деталек со смывающийся маркировкой было.
431 смысла подделывать нет никакого Им цена 3 рубля ведро. Маркировка разная оттого что туева хуча фирм выпускает. 431 маркировка бывает и часто на комповых платах встречается.
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -29
Рейтинг сообщения:0
Да я понимаю что стоят они дёшево. Но ведь ни раз слали что то вообще левое! А вообще то заказывал микры компас + аклелерометр но корпус оказался такой которого нет в даташите! То есть вообще не понятно что это за микры хотя маркировка даташитная . А 431 даже не пойми как работают! В одном включении если FB и VCC накоротко то работают как надо, если же с делителем в FB то нет! То есть это чудо какое то! Хотя в отзывах блять люди пишут что всё хорошо но как это понимать хорошо!
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -29
Рейтинг сообщения:0
Я же сказал если FB с VCC то 2.5В точно так же как настоящая! Если в FB делитель то как то пофиг уже. Ладно 2.5В источник рабочий что с FB не хочет работать ладно китайское чудо! Да VCC напрямую стабилитрон 2.5В обратно диод, FB не звонится напрямую обратную стабилитрон. Ха нормальная тоже самое только наоборот. Зы FB и VCC наоборот получается и даже работает как надо. Чё получается 432 тогда .
