 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймеры/счётчики в AVR
Текущее время: Вт июл 17, 2018 10:39:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 951 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Таймеры/счётчики в AVR
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 20:12:23
Кстати, цеплял к тиньке кварц 3.2768 МГц - тоже завышало порядка 0.1% независимо от конденсаторов. ЧЯДНТ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:24:04
Подскажите, пожалуйста, почему не срабатывает прерывание по совпадению таймера, точнее прерывание то есть, только оно попадает на другой вектор почему то. МК - ATmega164. Вроде все перепроверил, все настройки правильные, но в AVR Studio 6 и в Proteuse прерывание попадает на строку компаратора или АЦП в таблице векторов :dont_know:
ATmega164.gif [188.49 KiB]
Истина где-то рядом...
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 07:15:13
Карма: 48
Если ещё актуально. Проще явно указать адрес вектора
Регистр OCR1A двухбайтовый и для таких регистров периферии есть определенный порядок записи/чтения
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 12:17:28
Карма: 26
Попадает оно на тот вектор, это Вы таблицу векторов неправильно заполнили. Поглядите таблицу векторов в ДШ, у данного камня один вектор занимает два слова памяти программ. Команда-затычка RETI однословная команда. На Вашем скрине как раз видно, что программный счетчик указывает на 0x1A, т.е. это адрес нужного Вам вектора.
Можно вставить двухсловные команды на неиспользуемые вектора, например
Код:
jmp  RESET
, или две однословные команды на один вектор, например
Код:
nop
nop
Можно в вектор вставить директиву .dw 0x0000.
Или воспользуйтесь директивой .ORG, как указал akl.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 12:44:22
Карма: 99
тем более что для каждого адреса вектора уже определены соответствующие символьные константы. И это не только проще, но и правильнее - я об этом неоднократно говорил, и буду говорить.
я свою работу за вас делать не буду!
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 20:41:29
Да спасибо, я уже написал конкретный адрес перехода на вектор как предложил akl. Так нормально работает, а с младшими мегами таких проблем не было, у которых используется команда rjmp вместо jmp, и памяти у них 8 кб и меньше.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 06:27:12
Код:
      .org   0                  ; Установка текущего адреса на ноль
               jmp   RESET           ; Переход на начало программы
      reti                        ; jmp EXT_INT0   ; Внешнее прерывание 0
       reti                        ; jmp INT1        ; Внешнее прерывание 1
      reti                        ; jmp INT2
      reti                        ; jmp PCINT0 ; PCINT0 Handler
        reti                        ; jmp PCINT1 ; PCINT1 Handler
        reti                        ; jmp PCINT2 ; PCINT2 Handler
      reti                        ; jmp PCINT3
        reti                        ; jmp WDT ; Watchdog Timer Handler
        reti                        ; jmp TIMER2_COMPA ; Timer2 Compare A Handler
        reti                        ; jmp TIMER2_COMPB ; Timer2 Compare B Handler
        reti                        ; jmp TIMER2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
        reti                        ; jmp TIMER1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
      .org   0x001A                  ; Установка вектора сравнения таймера 1А
                jmp TIMER1_COMPA    ; Timer1 Compare A Handler
Неправильно! JMP - два слова. RETI - одно слово. И два RETI займет один вектор. Правильно нужно писать так:
Код:
.org 0x0000
      jmp RESET ; Reset Handler
.org   OC2addr
      jmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
.org URXC0addr
      jmp RS232_VESS; USART0 RX Complete Handler
.org ADCCaddr
      jmp ADC_Complet
.org URXC1addr
      jmp USART1_RXC; USART1 RX Complete Handler
.org UDRE1addr
      jmp USART1_UDRE; USART1 TX Complete Handler
Такая запись будет верной:
Код:
.org UDRE1addr
      reti ; jmp USART1_UDRE; USART1 TX Complete Handler
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 20:10:13
Друзья, всем привет.
Пытаюсь разобраться с таймерами, и столкнулся с непонятной для меня информацией. Пишу в Ардуино ИДЕ. Микроконтроллер: Атмега168
Цель: нужно вызывать функцию 1 раз в секунду (по сути это часы, только назначение другое). Решил все это делать на таймере. Залез в даташит: 0-й и 2-й таймеры 8-мибитные, значит отпадают, остается 1-й таймер. По настройке немного сложно, делаю в первый раз, но в принципе разобраться можно.
Вот примерно что я собираюсь делать, Так правильно? и нужно ли делать сброс таймера?:
Код:
TCCR1B |= (1<<WGM12);
TCCR1B |= (1<<CS12); // делитель 256
TIMSK |=(1<<OCIE1A); // прерывание по совпадению
OCR1AH = 0b11110100; // число для сравнения 62500
OCR1AL = 0b00100100;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    // какое-то действие
Добавлено after 44 minutes 55 seconds:
Пробую, но ничего не работает... код:
Код:
int i=10;
ISR (TIM1_COMPA)
  i=i+1;
void setup(void) {
  // flip screen, if required
  // u8g.setRot180();
  TIMSK1 |=(1<<OCIE1A); // прерывание по совпадению
  Serial.begin(9600);
void loop(void) {
  Serial.println(i);
  // rebuild the picture after some delay
  delay(100);
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 21:30:19
Карма: 13
в режиме СТС он сам сбрасывается
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
разрешение прерываний (глобальное)?
По вашему запросу ничего, не наш лось...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 21:46:15
Да вроде как по умолчанию они включены.
Пробовал дописывать sei() но это ничего не изменило. В общем я в ступоре... Может что-то элементарное пропускаю? С тем же ISR не все понятно. В одних местах он прописан как TIM1_COMPA в других по-другому. Пробовал и так и так - нет результата.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 22:31:38
Попробуйте так. Глобальные прерывания нужно разрешать в вашем случае.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 06:13:40
Карма: 26
volatile int i=10;
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 08:04:31
Карма: 48
... Так правильно?
Код:
Замечу, в OCR1x(ICR1) для точной выдержки времени нужно заносить значение на 1 меньшее, особенно при использовании предделителя. Т.е. 62500-1
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 19:42:08
Помогите. В протеусе все симулирует чётко. Загружаю в МК не отрабатывает прерывание по переполнению таймера1. Мк аттини85.
Правильно ли инициализировал прерывание?
Код:
//инициализация таймера1
void timer1_ini (void){
   TCCR1 |= (1 << CTC1) //режим CTC
   |(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0) //отключаем OC1A
   |(1 << CS13)|(0 << CS12)|(1 << CS11)|(0 << CS10);  //Делитель 512
   TCNT1 = 0x00;                  //сброс счетчика
   OCR1A = 0xFF;                //регистр сравнения
   TIMSK |=(1<<TOIE1);      //включаем прерывания по переполнению
//обработка прерывания таймера1
ISR(TIMER1_OVF_vect){
   PORTB |= (1<<PB1);
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 04:49:59
Карма: 48
SEI не хватает.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 05:54:47
SEI не хватает.
В функции инициализации глобальное включение прерываний не обязано быть. Только после инициализации всей нужной периферии.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 08:57:47
SEI есть в программе, даже есть ещё одно прерывание по таймеру0 (TIMER0_COMPA_vect) и оно работает, а по этому вектору нет, да и интересно почему в протеусе все как надо работает, а в реальном МК нет? мб МК бракованный >_<
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 09:06:12
Карма: 99
МК бракованный... еще может быть компилятор лажает - это две любимые причины всех проблем начинающих.
у вас схема протеуса на 100% соответствует реальной? в реальной ошибок нет? что вы ждете от обработчика с единственным оператором, какие эффекты быть должны, а их нет? ни схемы, ни всей программы, одни загадки-догадки.
я вам точно скажу, в чем причина: у вас есть ошибка. полегчало? ;) только где именно - не скажу
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 09:09:45
Карма: 48
Думаю, прерывание по переполнению никогда не возникает, т.к. таймер работает до 0xFF. Попробуйте прерывание OCIE1A
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 10:06:06
из-за оптимизации такое может происходить, (-O) выставлена?
Режимы работы реле
1. Потенциометром задается режим от 1 до 4, как на картинке, удержанием кнопки переход на следующий шаг
2. Задается время t1
3. Указываются в чем считать С, М, Ч
4. Задается время t2
5. Указываются в чем считать С, М, Ч
6. Происходит запуск (PB1 рулит реле по выбранному режиму)
Косяк в том, что нет бегающей индикации во время работы
Добавлено after 31 minute 54 seconds:
т.е. сделать по вектору TIMER1_COMPA и через сравнение с OCR1A??
Комментарий к файлу: код и протеус
AVR.rar [85.26 KiB]
 Профиль
