Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
Добавлено: Пт июн 22, 2018 09:34:51
Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 21:43:59 Сообщений: 40 Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения:0
Подскажите, может кто сталкивался? Подключил ленту, все шикарно работает, попарно переключатся на всем протяжении! Разрезал, вставил в сегменты и танцы с бубном! C и D работают E и далее по ходу не могу запустить ни как. (сегмент E менял, питание есть!)
P.S При спаивании ленты двух разных партий, программа перестает работать после места спайки! (или мне такая хреновая лента пришла...)
уменьши напряжения питания до 4.5-4.8 эти светики не любят 5 вольт
Добавлено: Пт июн 22, 2018 17:11:37
Рейтинг сообщения:0
Да не должен, они на ленте и с паяльником (вроде) дружу! При включении загораются три первых цифры (с лева на право) белым цветом полностью, через секунду тухнут и через секунды четыре, пять включаются минута (единицы) и секунды все считает и переключается! Но три первые не горят.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 21:02:01
Рейтинг сообщения:0
Да, перепаял все лентой одной партии и все заработало!!! прошивка v4. Подскажите, датчик температуры У(улица ds18b20),работает. Помещение, откуда он берет данные по температуре c DS3231? (на табло 5) вешал второй датчик на шину 1-wire (параллельно ds18b20)- не пашет. Mishany, если возможно (прошивку подправить) прицепить еще один ds18b20 к существующему и вместо П присвоить букву Б.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 16 seconds: Кнопки поставил от компьютерной мышки (микрики)-дребезг страшнейший!!!
для второго датчика на одной линии правки уже не хватит, надо полностью переписывать функцию. температура помещения с BME280(врет) второй датчик на 11-й ноге, первый остался на 10! остальных правок уже не помню)))
Завтра вырежу рассеиватели из матового 2мм акрила, по-моему будет бомба!
ништяк ! надо поглубже утопить светики, чтобы расстояние между светиком и матовым стеклом было как можно больше. А ещё лучше чтобы матовое стекло было как можно толще, но прозрачнее. Можно добиться того, что не будет видно отдельность светиков.
Добавлено after 7 minutes 15 seconds: Есть ещё плёнка от монитора, которая не пропускает прямой свет, а только рассеяный
