не желаете принять участие в адаптировании моих часиков под 2 светика на сегмент ? Просто у меня нет под это железа. Есть ещё задумка оснастить их радиомодулем и соответственно пультом и беспроводным градусником
Будете разводить индикаторы, предусмотрите где надо перемычки, которые можно будет перерезать и площадки, чтобы припаять другие. И ещё площадочки для выводов UARTа (PD1,PD0) и землю к ним тоже выведите Датчик присутствия можно повешать на (PD2 или PD3) их тоже снабдите дополнительными площадками. Вообщем весь порт PD лучше обложить дополнительными площадками. И обязательно киньте связь с RTC SQ на PD7 там правда висит градусник... ну перемычку впаиваемую сделайте
Есть идейка для настенного корпуса. 1 Заказать овальное стекло с фаской. 2 наклеить чёрную плёнку с крулыми дырочками 3 на неё матовую плёнку 4 на всё это золотистую полузеркальную тонировку. под стекло максимально тонкую плату. Вся толщина будет около 10-12 мм
Стекло конечно с плёнками выйдет не дёшево, но за то реально шикарно
а как быть тогда с засветами от соседних сегментов ?
думаю, их не будет потому, что плёнка чёрная а расстояние между светиками такое, что угол излучения не позволит светить в соседнее "окошко" Даже если и будет маленько, это не страшно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
