Форум РадиоКот • Просмотр темы - Arduino nano на ch340g
Текущее время: Пн май 27, 2019 00:10:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Arduino nano на ch340g
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 17:46:05
Рейтинг сообщений: 93
исполльзую нано для отладки и т.п. финальный проект как правило делаю в про мини.
в какой то момент нано перестала определятся компом, но шьется через внешний программатор.
отложил на потом - начал пользоваться другой наной, тоже через какоето время перестала определятся.
заменил кварц и поставил паралельно ему кондеры 22пф, на плате есть место сответсвующее.
обе платы стали нормально определятся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 19:05:44
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 729
При работе с питанием от USB могут иметь место проблемы от некачественного кабла.
Или плохо распаяны гнезда или жилки для питания "дохловаты" - особо у современных и "длинных" кабелей.
Медь ЖЛОБЯТ однако...
:evil:
Пока старая нанка не матюкалась (там СН340)...
:roll:
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 17:13:37
там СН340
тоже с ней, думал она сдохла, менял, а оказался еёшний кварц
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 21:39:39
Карма: 79
Качество сборки/пайки в любом случае САМОМУ проверять надо.
В том числе и отмывку от активного флюса (чем частенько "удешевленка" и не только грешит).
Вебинар «Платформа SimpleLink — беспроводные системы-на-кристалле компании TI» (05.06.2019)
Компэл совместно с Texas Instruments приглашает 5 июня на вебинар, посвященный беспроводным системам-на-кристалле TI.
Вебинар проводит инженер по продвижению беспроводных технологий Эрлинг Сименсен, который расскажет(дублированный перевод с английского), как создать на одной микросхеме современную беспроводную систему, которая не устареет в ближайшие 10 лет.
Компания Texas Instruments постоянно предлагает все более совершенные и функциональные системы-на-кристалле, модули и ПО, позволяющие заказчикам в кратчайшие сроки создавать современные устройства беспроводной связи.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 23:16:21
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 13
когда мне пришла адруино нано из китая, тоже не мог никак подключить. определилась на СОМ3, и не читалась и не прошивалась, сказали что нужно через программатор заливать загрузчик, однако пошарив по интернету нашёл информацию как правильно подключить и не пришлось ничего перепрошивать, всё отлично заработало.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems - экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 11:10:14
Карма: 79
arduino as ISP - это с использованием ISP кабла (на 6-штыревой разъём) через заранее запрограммированную как arduinoISP такую же адуринку.
8)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 13:59:33
Карма: 9
у меня воткнуто в ЮСБ разъём (порт 3) и всё прекрасно шьётся с этими настройками
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 16:10:59
Карма: 79
УПС...
проглядел...
:oops:
Работа вкладки программаторов помимо прочего касается ТОЛЬКО РЕЖИМА ЗАГРУЗКИ БУТЛОАДЕРА
или в том случае, ежли будет во вкладках свойств платы явно указан вариант загрузки через программатор (STM32 и некоторые "расширенные разновидности" к примеру тот же DIY atmega8/48/88/168/328 ).
Во всех остальных случаях загрузка идет через СОМ порт средствами IDE и бутлоадера.
:wink:
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 21:56:00
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 303
Простите, что не в тему, но как это уё..ще (CH340G) разогнать хотя бы до 115200? Как я понял свинтус тут подложен в виде 9600? Спасибо.
Кот. Штопанный.
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине Суперайс!
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 09:32:24
Карма: 79
Разгон определяется не CH340 (или иным преобразователем USB-TTL) а параметрами используемого в МК UART.
Видимо бутлоадер ардуринки настроен на 9600...
В то же время после контрольной паузы уже с активированной основной программой
можно выставить любую из удобных скоростей обмена, поддерживаемых имеющимся МК.
8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 10:26:35
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 104
Скорость СН340 определяется терминальной программой на ПК. Ибо СН340 - это по сути СОМ-порт вашего компьютера.
Т.е. в терминалке (или программе, которая будет общать вашу дуину по СОМ-порту) ставите 115200.
И в самой дуине настраиваете uart на 115200.
Продолжается неспешная работа над TouchClock II: Описание, схема, печатка, прошивка.
Прошивка Touch Clock I
Проводной/беспроводной метеодатчик (2 х T°C, RH%, P mmHg) с дисплеем - тут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 20:31:52
Карма: 42
Спасибо, у меня не дуина. Это другая прога (поддерживает 9800, 115200 и 460800). Просто соответствующей темы у Кота нет, потому здесь и спросил - чё мусорить лишними темами. А вот заставить её работать с 115200 и 460800 не получилось - нули приходят. В системных настройках порта выставлял и 115200 и больше, но... Почему то в сети гуляет инфа, что проблема в фабричном драйвере - он не даст большую скорость, и, якобы, существует альтернативный драйвер на другие скорости, но за бабло. Как то так.
Кот. Штопанный.
