Форум РадиоКот • Просмотр темы - Timer0 не работает ни на одном контроллере
Текущее время: Вт июн 02, 2020 01:28:33
 Заголовок сообщения: Timer0 не работает ни на одном контроллере
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 13:43:35
Доброго времени всем. Сижу осваиваю таймеры на atmega8. Играюсь с разными режимами работы и т.д. Только вот непоняточка вышла одна, timer0 работающий в proteus не работает в железе, хотя параллельно ему работает timer1. Я сначала подумал, что контроллер гавкнул, заменил- результат тот же. Потом решил переключить на timer2, при таких же настройках он заработал на всех камнях, а вот нулевой не хочет. Даже 328-ю мегу взял, и на ней ничего не заработало... Поправте меня, можт это я туплю и его отдельно где включать нужно?
Хочется всё и сразу, а получаешь нихрена и постепенно...
 Заголовок сообщения: Re: Timer0 не работает ни на одном контроллере
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 14:21:08
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 721
Тестовая прошивка для мега328П… фьюзы заводская установка (1 МГц).
На выводе РВ5 подключается светодиод. Светик переключается по переполнению таймера0. При замыкании вывода РD2 на общий (GND), светик начнёт мигать значительно медленней.
пробуй
прошивка:
Test Timer_0.hex [500 байт]
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 14:42:15
пробуй
Спасибо. Так-то работает. Мне интересно где я ошибся. Ведь Т1 и Т2 работают сообща, а Т0 и Т1 не хотят...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 15:03:52
Карма: 55
Я не пишу на Си… потому твою программу понять не могу. Просто ты теперь уверен, что МК тут не причём. Ошибка в программе… :)
Так ты пробуешь настроить счёт по внешнему выводу Т0? А от чего такты на него поступают?
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Входа Т2 у меги8 и 328 нет. :) Вывод Т0 относится к таймеру0, а вывод Т1 к таймеру1. У таймера2 нет входа для внешнего тактирования.
Новые контролллеры VIPerPLUS - практический вебинар 10 июня от ST
В программе вебинара - новые контроллеры VIPerPlus, расширяющие границы применения этих компонентов. Обзор их характеристик и преимуществ. Практика. Демонстрация испытаний из лаборатории ST. Пример моделирования в среде E-DesignSuite.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 15:07:14
Самсусамыч, Не-не, то я так таймеры обозвал. Я просто не пойму одного, три таймера, в моей программе использую два, один из них управляет ч-х разрядным индикатором, друго просто инкрементирует переменную. Так вот в связке таймер0, таймер1- работает таймер1, в связке таймер2, таймер1 работают оба, при том что таймер0 и таймер2 настроены идентично по переполнению, а таймер1 всегда по совпадению.
Интересно, что в обеих случаях всё это работает в протеусе...
NanoPower от Maxim – ультранизкое потребление для «бесконечной» работы батареи!
Применяя компоненты NanoPower от Maxim Integrated с минимальным током покоя и минимальным собственным потреблением, вы сможете разработать устройство с максимально эффективной системой питания и продлить срок работы от батареи. Наша подборка статей и новостей по данной теме поможет вам в этом.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 15:34:07
Карма: 55
Я не смогу тебе помочь, так как не понимаю Си… имей просто ввиду, что у меги8 и меги238 таймера не одинаковые… то есть настройки для 8_й не подойдут для 328_й.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 15:37:45
Это я вкурсе, даташит под рукой, я просто сат8 портировал на ат328 чтоб убедиться, что программа не работает, а не контроллер сдох.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 15:48:06
Карма: 55
Могу только тестовую прошивку тебе написать для проверки твоего МК с данными таймерами по твоему описанию, а ты уже прикидывай что к чему. Только меги8 у меня нет... есть только шильд ардуино нано на меге 328П... :)
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 16:09:21
Самсусамыч, Спасибо большое, я думаю пока не стОит))
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 16:11:42
Карма: 55
:) Ладно.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 16:59:30
написал тестовую прошивку для таймера0, чтоб диодом помигать... Работает. Выходит, что два таймера мешают друг-другу, почему-то...
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 17:23:52
Карма: 55
Если в прерывании какого либо таймера выполнение программы будет превышать время отсчёта другого таймера то да будут мешать. Если всё нормально, то не будут. Какое время по переполнению одного и другого?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 17:30:07
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 169
Для начала не помешало бы про volatile почитать и добавить куда следует...
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 17:35:59
Читал, добавлял. Безрезультатно. Но ведь другой таймер с той же настройкой работает ..
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 22:19:17
Рейтинг сообщений: 190
a и z обязательно как volatile объявлять. Что в другом месте якобы работает - ничего не показывает. Вам правильно сказали, что надо читать про volatile. Всё, что меняется в переменных обязано быть volatile, компилятор не знает о прерываниях толком и может выкинуть код манипуляций над переменной.
Если не поможет, попоробуйте на время убрать изменение TCNT0 в прерывании. Если и это не поможет - пишите, гляну детальнее.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 22:25:22
NStorm, Здравствуйте. Поправил код под атмега8 с использованием volatile, но ничего не изменилось. TCNT0 не изменяется, там величина постоянная.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 12:23:52
Я имел в виду, не менять его в прерывании 1ой операцией. Вы его на 178 ставили. Я в ДШ не лазил чтобы проверить - некогда пока, но где-то встречал такое, что сразу в прерывании таймера нельзя менять его знаечение, иначе могут быть глитчи. Правда это может и вообще не об AVR было или вообще не было ) Но в порядке "почему бы и не проверить" написал.
А теперь вообще на 255 ставить - вот это плохая идея точно. У вас так из прерывания может никогда не вылезти МК, если прескейлер недостаточно большой будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 13:30:42
Рейтинг сообщений: 31
Если не изменяется TCNT, значит, счётчик остановлен.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 13:32:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 85
Рейтинг сообщения: 5
Alek_von_German, вы запрашиваете прерывание
Код:
   #define F_CPU 8000000UL
   TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11)  | (1<<CS10);
   OCR1A  =1;
с частотой 32 мкс (31250 Гц),
а время выполнения вашего кода находящегося в прерывании
Код:
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
~335 мкс (2985 Гц).
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 20:27:52
Так. Это уже интересно. Значит выходит, что я таймером1 забираю всё время у таймера0? Грубо говоря. Мне нужно уменьшить значение таймера1?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
