Форум РадиоКот • Просмотр темы - FuseBit Doctor
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]     ... , , , 22,
 Заголовок сообщения: Re: FuseBit Doctor
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 21:58:15
Ура, Ура Ура.
Вот ещё одна восстановлена мега 328.
Хорошая штука оказывается.
Купил другую плату smd, буду собирать
Всем большое спасибо.
Добавлено after 46 minutes 59 seconds:
Добрый вечер.
Кто то восстанавливал atmega 128 16au.
поделитесь распиновкой для доктора.
Принесли борт.комп. на этой микросхеме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 08:26:27
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 283
Открой документацию и найди раздел Parallel Programming Parameters, это и есть распиновка для доктора.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 20:05:17
Документацию нашёл, но не пойму какие пины у меги128 относятся к DA0...DA7.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 01:25:51
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
У меги 128-й что то всё не так ! Там есть одинаковые пины для доктора , но они разные . Я делал в своё время , и вот на самом деле не всё нормально, но нашёл в инете ...
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Короче 1 вывод - это МОСИ , а второй это МИСО ! А на схеме 12,13 .
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 12:50:13
Карма: 23
nik3895, зачем тебе DA0...DA7, что это за порта? Если ты про линии DATA0...DATA7 доктора, то их подключать к портам PB0...PB7. Распиновка как у ATmega16.
Alex_641, Что значит одинаковые пины? Там используются линии PB для данных, PD для служебных. Откуда ты взял что MOSI и MISO это 1 и 2? Зачем они вообще тебе для параллельного программирования?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 19:59:41
Карма: 63
Рейтинг сообщений: 536
Alex_641, у 128 меги MOSI MISO для SPI - это действительно 12 и 13й пины. Но это для рабочего применения SPI для коммуникации МК с периферией.
Для последовательного программирования по линиям MOSI/MISO/SCK - раскладка немного другая:
MOSI программатора подключается к пину 2 (RxD/PDI/PORTE0), MISO - к пину 3 (TxD/PDO/PORTE1), SCK - остается на пине 11 (SCK/PORTB1).
Для параллельного программирования смотрим ДШ, там на страничке 387 как раз и есть распиновка для параллельного программирования.
Вот картинка оттуда, я проставил номера пинов.
128a.jpg [36.95 KiB]
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 17:36:17
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4027752#p4027752"]nik3895, зачем тебе DA0...DA7, что это за порта? Если ты про линии DATA0...DATA7 доктора, то их подключать к портам PB0...PB7. Распиновка как у ATmega16.
Большое спасибо. Да, я уже нашёл по даташиту.
Ещё можно спросить. Прошивать другую прошивку как обычно? Если я её восстановлю.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 18:26:17
Карма: 23
Другую прошивку куда? Если в восстановленный контроллер, то у него снова будет работать SPI и заливать прошивку можно чем удобно.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 22:29:11
Да, в восстановленный контроллер. Большое спасибо за быстрый ответ. После праздника буду пробовать, а пока деревня, огород.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 21:41:51
Год назад на соседнем форуме купил сабж на заводской плате. Поднял несколько микросхем, и необходимость в нем временно отпала.
Когда снова понадобился - был неприятно удивлен:
При нажатии на кнопку загорался красный светодиод. Пробовал на заведомо рабочем МК - то же самое.
Начал разбираться. Обнаружил, при подключении питания, до нажатия на кнопку, на 11 ноге Atmega8 напряжение +5 В. Вынул Атмегу из панели, прозвонил. Коротышей с Vcc нет. Взял другую МК, прошил версией 2.12 - та же картина...
Из особенностей сабжа - установлен DC-DC преобразователь. Т.е. основное питание - 5В, 12 получаем преобразованием.
Куда бежать? За что хвататься?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2021 01:53:00
Карма: -14
А dc-dc работает ? Ну то есть подаёт 12 вольт ?
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
Ну может там конденсаторы потеряли ESR ???
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2021 11:23:34
DC-DC работает. 12 вольт есть. Без МК 5В на 11 ноге нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2021 12:12:48
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
мне, например, не видно твою 11ю ногу....
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2021 23:34:56
Карма: -14
У меня фузебит-доктор вообще работает как таблица Менделеева , которую придумал РУССКИЙ химик Менделеев ! Безотказно !
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
А впрочем все что придумали РУССКИЕ - работает безотказно !
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2021 10:59:19
1en2
Крупнее - https://www.rlocman.ru/i/Image/2010/06/ ... sebits.png
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2021 22:24:20
Карма: -14
У меня схема на смд , с того же сайта . Работает как часы ! Да ещё и QFN AT192USB восстановил 15 штук, атмег 8 кучу, атмегу 128. Да всё восстанавливает атмеловское !
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 21:45:14
Путем пропайки подозрительных участков, чистке и промывке платы удалось добиться моргания светодиодов, после нажатия на кнопку. +5 и +12 вольт на соответствующих ногах появляются. Что должно быть на других ногах? Восстанавливаю Attiny12.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2021 03:44:48
Карма: -14
На других ногах будут всяческие импульсы, ноль и единица ! Возможно что очень быстро.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2021 15:52:03
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
А мне ещё не понадобился доктор. Пока (тьфу-тьфу) не залочил ни одной.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2021 00:49:08
Карма: -14
Я лочил , но и не только ! Я писал ранее , заказывал 15 штук атмега 162USB, не помню точного названия , но с Китая они пришли залоченные ( возможно были Б/У шными) , разлочил доктором , и нахреначил из них кучу УСБ программаторов тоже непомню точно каких , вроде что то типа AVRISP.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Кстати у известного блогера елена блог есть видео , где МК из Китая неисправные. А я ему написал что они залочены на отсутствие SPI, а он ответил что такого быть не должно.
