Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 10:08:26 Сообщений: 4732 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:1
seval писал(а):
Неа
А мне да. Я недавно уже склепал такой мост на TIP122/127
seval писал(а):
Я зря что ли выслушиваю от супруги про красные глаза?
seval писал(а):
А транзисторы которые есть у меня (TIP102 и TIP107) пойдут?
Пойдут. Детали все те же самые. Так как вы сказали, что обмотка потребляет 90мА можно вообще слаботочные поставить какие нибудь. КТ315 пойдут. Но можно и ваши типы! Ультра надежно, у них ток 8А, т.е. запас в 80 раз!
seval писал(а):
Че то сомнения меня берут. Ежели подать +5В на Х1 и Х3 то КЗ возможно быть.
Не. Подаем X1! Верхний транзистор открывается, нижний закрывается. Тоже самое X3. Таким образом обмотка соединяется с +питания по обеим концам. КЗ нет. (Опять таки ПРОТЕУС!!!)
Последний раз редактировалось Gisteresis Пт мар 21, 2014 15:08:14, всего редактировалось 1 раз.
Сожалею.
Ну а Вы уверенны в этой схеме? Что то я очкую. Типы покупать новые не хочется.
Ну а если и на Х1 и на Х3 одновременно подать одинаковый сигнал. Чего произойдет? Что то я не дружу с Протеусом. Он мне выдает 5 вольт на эмиттере 102-го если дать 12 вольт на коллектор, но ничего не давая на базу.
Последний раз редактировалось seval Пт мар 21, 2014 15:09:30, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 117
Рейтинг сообщения:1
Уверен. Могу смоделировать как приду домой если хотите, покажу картинку. Главное не перепутать их местами! Если это сделать то с верхней базы пойдет большой ток в нижнюю базу и... наверняка пробой!
Один случай мы рассмотрели. Это оба +5, при этом обмотка подключится обеими концами к +12 Если оба 0, то обмотка подключится к земле. Таким образом нет такого состояния когда возможно КЗ источника питания.
Ну так надо подключить базу куда нибудь! Не должно ничего в воздухе висеть. Я не знаю какая там модель транзистора, но возможно в ней какие то токи учтены (Может быть обратный ток коллектора), вот он и выдает.
С управлением от МК возможно только 2 состояния. Или +5 или 0. База не висит!
seval писал(а):
Что то я очкую.
Это верный путь в обучении Парочку деталей сжег, зато понял как работает! У меня и провода раньше вспыхивали бывало Не бойтесь последнее время такого не было
Карма: 117
Рейтинг сообщения:1
seval писал(а):
Че го то у меня на макетке не заработало У меня то управляющее напряжение 5В. А у Вас на схеме 12В.
Хм... Можно попробовать резисторы уменьшить. Попробуйте скажем 420-460 Ом. Вообще напряжение маловато конечно (5-0,7-0,6). Ток базы (5-0,7-0,6)/1000=3.7мА TIP102 не полностью открывается 3.7*1000= 3.7А (надо по расчету минимум 8А) Если поставить 420Ом, то: (5-0,7-0,6)/420=8,8мА Должно катить.
Вообще можно это дело усилить так:
Тогда (5-0.7)/220=19.5мА ток базы кт315 Ток базы TIPа при закрытом кт315 (12-0,7-0,6)/(500+500)=10.7мА Ток базы TIPа при открытом кт315 (12-0,6-0,7-0,6)/500=20.2мА Накидал на вскидку, мог ошибиться. Проверьте в протеусе Сейчас сам такой же мост разрабатываю, смотрю как лучше.
Кстати, для маломощных моторчиков еще можно посмотреть в сторону драйверов двигателей от бытовой техники, их просто куча, от видиков, ДВД, автомагнитол. FAN8082, AN всяких, ВА. У них управление логическими уровнями и питание 8-15В, бывают на токи до 1-1,5А и стоят недорого, если вообще не халявные с плат.
Я сейчас в Первопрестольной в гостях. Через пару дней буду дома и попробую.
А вообще ТС надо L293D ставить ИМХО
А я уже и поставил. Пару дней назад пришла моя прелесть. Тьфу, моя посылка с Arduino pro mini. На скорую руку все собрал на макетке. Так же на скорую руку написал скетч. Вроде работает. Приеду, буду делать печатную плату, и выложу здесь скетч. Вообщем не все еще закончено. Все еще только начинается.
Martin76 писал(а):
это я так вспомнил про такие МС, может попадутся кому.
Пригодится информация. Я так понял эта МС управляется так же как L293?
} bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period ) { unsigned long endTime; endTime = startTime+period; return (millis() >= endTime); }
Писал это дело в программа FLProg. Там можно писать на языке релейной логики. Мне пока так понятнее. Пока подключен один датчик. Датчик делал по этой схеме. Схема отсюда Вот. Дальше мне необходимо добавить датчики. Жду еще часики, что бы закрывать и открывать задвижку раз в неделю. Вдруг закиснет? Все это пока работает меньше недели. Вроде все пучком. Выложил файлы с разведенной платой, проект FLProg, и схему. P.S. Только заметил что греется регулятор напряжения. Пальцы не обжигает но горячий. И микросхемка теплая. Почему так?
Карма: 117
Рейтинг сообщения:1
seval писал(а):
Вот чего у меня есть на сегодня. Схема
На пин 3 поступает сигнал - загорается светодиод. Зачем это сделано? Причем Vs микросхемы как было подключено к 12 так и остается. Вы хотели тем самым включать микросхему?
Вообще часики есть в МК.
seval писал(а):
Скетч
Скетч очень похож на обычную программу на Си. От программиста только скрыты названия регистров и т.д. Это к теме Arduino vs МК
Должна быть еле теплая. Нагрузка не ахти какая. Проверьте монтаж. Тепловая мощность выделяемая на нем зависит от перепада напряжения (у вас с 12 понижает до 5) и от тока нагрузки.
seval писал(а):
С Pro Mini у меня появились "фантомные" протечки. Когда была жива Uno такого не было. Что можно сделать?
Не понял вопрос. Что где появилось? Вы прошили МК программатором Pro Mini?
Диоды поставьте на двигатель как в даташите иначе эдс катушки в один прекрасный момент прихлопнет микруху.
На пин 2 подается сигнал Авария, на пин 3 сигнал Открыто. Светодиоды выносные.
Я немного не понял вопроса. Как я понял на Vs надо подавать напряжение которое пойдет на двигатель. Или я ошибся?
Это очень хорошо. Потом по обшаемся на эту тему
У меня на пин 9 моей Arduino Pro Mini подключен датчик протечки. И эта Про мини иногда видит сигнал протечки. Глюки у нее Возможно потому что провод длиной метров 9? А на счет прошивки я опять не понял вопроса. Новичок я еще.
Карма: 117
Рейтинг сообщения:1
Нет не ошиблись, все так. Подумал, что вы хотели с МК включать микросхему и одновременно индицировать светодиодом. Это я ошибся То есть пин 2 и 3 это просто индикация состояния. Тогда все верно.
Pro mini это такой программатор Вы ввели меня в заблуждение Теперь понял. Вообще не должно быть никаких протечек, провод то изолирован. Надо разбираться.
seval писал(а):
А тех диодов которые в микрухе не хватит?
Если L293D тогда хватит. Если мост или что другое тогда нет. Просто лишний раз обратил внимание. Это дело такое, лучше лишний раз проверить.
Ну за это отдельное спасибки. А так у меня стоит именно L293D
Пытаюсь. Взял отрезал на датчике подтягивающий резистор 10К, и присобачил его на печатной плате. Все равно срабатывает ложная тревога. Откуда на входе МК может появится +5 Вольт?
Сейчас этот форум просматривают: Sergi и гости: 46
