Добрый день, коты! Я вот всё расту и расту в плане нашей любимой электроники. Дорос до того, что хочу собрать конструкцию, в которой 2 устройства на базе AVR ATmega будут общаться друг с другом по Bluetooth. Я немного почитал в гугле, но хочу спросить у живых людей. Есть ли и если есть, то как называется BT модуль, который может нормально общаться с точно таким же, как он, но под управлением другого AVR ATmega?
P.S. "AVR Bluetooth" на форуме результатов не выдал.
_________________ Почему я здесь и задаю тупые вопросы? Потому что хочу научиться.
Хм, интересно, щас посмотрю Я, пока что, вижу задачу в том, чтобы устройства общались на расстоянии до 3 метров. Поэтому "удлинитель UART звучит интересно"
Mika - не ясна цель Вашего проекта. Прежде всего зачем Bluetooth? Для передачи данных от сенсора на приемник существуют гораздо более простые устройства и протоколы. Нужна-ли двусторонняя связь между приемником и сенсором? Может Вам будет достаточно решения из статьи http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/33 или других из того-же раздела.
Щас прочитаю статью, но сразу отвечу: да, обратная связь нужна. Блок схема, в принципе, такая, как на картинке в первом посте. Разница может быть только в том, что датчиков может быть несколько и может быть схема отключения этих датчиков. Цель, по большому счёту - это научиться работать с UART и чем-то беспроводным. Например, BT.
Я тут с утра-пораньше вырулил 2х вот таких пацанов Очень похожи на те, которые вы мне показли Буду экспериментировать, может быть чё дельное выидет, спасибо, Коты!
насчет HC-04 не знаю, а HC-05 работают в мастер и слэйв режимах, можно просто правильно спарить их раз и вообще забыть, что надо как то "управлять" ими - сами коннектятся и превращаются в прозрачный uart, остается только проверять есть ли коннект
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Последний раз редактировалось Morroc Пн мар 24, 2014 10:28:31, всего редактировалось 1 раз.
это принципиально то же самое, что и ранее я советовал. только обязательно нужно выяснить, какая прошивка в этих модулях, т.к. есть проишвки, которые не позволяют связать 2 однотипных модуля между собой, т.е. модули не могут быть "инициаторами" соединения (не имеют функции поиска устройств bluetooth). модули с такими прошивками могут соединяться только с "продвинутыми" устройствами типа смартфонов, ноутбуков/нетбуков и т.п.
P.S. опередили
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Ссылку на EE я вчера смотрел. Но читал скорее бегло. А как выяснить тип прошивки? Подключиться к модулю и спросить у него по UART? Тогда щас первым делом надо подключиться к контроллеру и сделать какую-нибудь переферию, на коотрой будет видно, что ответил модуль
я их цеплял к usb-uart(ttl) адаптеру через делитель на резисторах и конфигурил с компа через termite, hc-04 вроде больше похожи на hc-05 и могут быть мастер/слэйв, но мб я и путаю с hc-03 или чем то еще
а сконфигуренные (спаренные мастер-слэйв) просто ресетишь / включаешь и через несколько секунд появляется сигнал, что соединение установлено
вот HC-06 покупать не советую (разве что с целью управлять им со смарта/компа ихним блютусом) - перешить можно, но если в компе lpt нет или он не совсем "прямой" - будут проблемы, оно того не стоит
Последний раз редактировалось Morroc Пн мар 24, 2014 11:29:09, всего редактировалось 1 раз.
в любом случае эти модули можно перепрошить и из HC-04 сделать HC-05 или наоборот - в сети инфа есть, прошивки есть, ПО есть, схема программатора типа "5 проводков" на LPT тоже есть
угу, только LPT в компе часто нет, а всякие USB-LPT, даже самые самые, с тем ПО не работают я через arduino перешивал, подменив dll и поковырявшись в ее исходниках (спасибо тому типу, кто ее придумал, но сходу почему то не заработала) и вся эта возня точно не стоит разницы в 50-100р, у меня они шились несколько часов каждый, мб через LPT быстрее
не могу не согласиться возня может быть единственным выходом, если купленные модули "случайно" не с той прошивкой. китайцы не сильно утруждаются что-либо гарантировать, а порой вообще не найдешь инфу о том, что же именно они продают...
