Здравствуйте. Решил я оживить подсветку стеклянного чайника, (сдохло 2 светодиода), и понял, что просто оживить для меня слишком просто. Тогда я решил сделать так, чтобы подсветка не только просто светила, а еще и меняла цвет от синего, до красного, в зависимости от температуры воды, (видел такую у знакомого). Вот только не знаю как это осуществить. Где то, видел светодиод который при изменении напряжения, или тока, не помню точно, менял цвет, свечения, но думаю его будет не просто найти, да и температуру надо чем то измерять, не термопару же ставить в чайник, хоть и довольно таки простая схема будет. Но мне больше хочется как то использовать МК, для этого дела. Поставить 2 RGB светодиода и датчик температуры ds18b20 в железном корпусе. Но прошивок хоть из далека похожих на это я не нашел. Помогите кто чем сможет Плиз. СпойлерА это мой чайник с простой подсветкой
_________________ Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
Если просто со сменой цветов на определенной температуре то могу написать. Если с плавным изменением цвета, то у меня нет времени с шимами замарачиватся (ибо протеус плавную смену не покажет, а макетку делать лениво), может у кого другого оно есть. А так будет красный, зеленый, синий, фиолетовый, желтый , что то типа берюзового и белый. Вот вам 7 цветов и 7 диапазонов. Если пойдет, то пишите диапозон температуры и соответствующий ему цвет. Ну и на каком контроллере это будете делать, для меня Пики предпочтительнее хотя и не принципиально, с СТМ не работаю пока.
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись, делать хочу на ATMega8, у нас только ими в ближайшем городе торгуют. Нужен плавный переход. Но если будет пример c хотя бы 2-3 цветами например красный при t>95 и розовый 75<t<95 то остальные будет думаю не сложно дописать.
Так чет не понял, поподробнее можно ? И зачем паять 32 ноги ? если можно уложится в 8 ног ? Я вам дал 7 диапазонов, цвета , которые я смогу сделать, вот и распишите , в каком диапазоне температуры, какой цвет. Если хотите большего, то ждите других может помогут.
Зачем пик/мега? Двухцветный светодиод, резистивный датчик температуры, LM358. 1/2 358 как инвертирующий усилитель, вторая половина как неинвертирующий. Выходы на соответствующие половинки светодиода. ПРОФИТ!
Тоже отличный вариант, и плавно как хочется. Можно тот же RGB пользовать только использовать 2 светика, например синий и красный, будет диапазон от синего к фиолетовому и от него к красному. Только вот с настройкой придется повозится.
Да, Ку придется посчитать и при первичной настройке покрутить пару подстроечников. В принципе, если взять лм324, и RGB можно адекватно завести. А если взять платиновый терморезистор с ибея за полбакса, так и хоть духовку можно подсвечивать.. УПД. От зеленого к синему и потом через фиолетовый к красному. Должно симпатично выйти. Пошел считать и моделить.
Хотелось бы использовать все же мк, да и датчик у меня есть. "Зависимость цвета от температуры под спойлером" Спойлерt<30 фиолетовый 30-40 синий 40-50 берюзовый 50-65 белый 65-80 зеленый 80-93 желтый 93-125 красный
Не только она Mega8 из живых все тиньки которые я покупал в Улан_Удэ в магазине бракованные, видимо партия была такая по этому мега8 в DIP корпусе. Хотя есть у меня кажется рабочая ATtiny2313 в DIP корпусе ,в чип и дип покупал. Да проверил действительно рабочая.
Последний раз редактировалось Масяня Пт авг 29, 2014 08:03:00, всего редактировалось 1 раз.
Тоды пишу на 8 мегу. На счет тинек, тиньки могут быть не бракованные , а просто с зашитой программой и с фьюзами на сброс или на кварц , такие часто с ибей приходят, лечатся с помощью паралельного програмера или фьюз доктором.
В общем в архиве прошивка и протеус, могете посимулировать . Нет протеуса ? Вот схемка. Надеюсь вы сами найдете куда подать питание на тиньку , ну и какие токо ограничительные резисторы нужны для светодиода RGB , полевики тоже подберете нужные по току.
теперь по фьюзам , ставим генератор на 8 мегагерц , отключаем делитель на 8 и отключаем собаку , остальное по умолчанию. Будет настроение и желание попробую дополнить плавный переход с одного цвета на другой, в момент переключения диапазона. И да датчик опрашивается 1 раз в секунду, ибо чаще не стоит.
Относительно недавно делал такую схему. Использовал кусок RGB светодиодной ленты и ds18b20. На светодиоды подавал ШИМ. Кодом не поделюсь потому как делал на Arduino pro mini (был очень сильно ограничен во времени).
А вам оно нужно ? Могу и в тиньку13 запихнуть если надо. А у человека просто 8 ногих конроллеров нету ))))
мне чайник подсвечивать не надо))) по поводу уместить на си или асме? на си мне кажется не влезет 8-ми ногие по словам автора были, только работоспособность их под вопросом. а так меня просто жаба душит мегу на такую мелочь ставить
Там кода то около 700 байт и без оптимизации, так что в тиньку13 влезет ))) и да это СИ причем кривой )) Вот если дописывать шим и прочее то в 13 уже не влезет, но на это есть 25 и 45 тиньки ))) А у автора тинька 2313 , атмегу решил не трогать ))
Спасибо, у меня комп слабый протеус висит но вроде как работает. Соберу на макетке отпишусь. А нельзя ли исходники посмотреть, в друг потребуется изменить температурные режимы. Схему с мк и бп собираюсь разместить в ручке чайника.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
