блин, надо попроще калькулятор поставить, без переключалки на инверсию...
Добавлено after 54 seconds: а то я по памяти точнее определяю, чем с ним
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1221 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
Разобрался , попалась партия бракованных кварцев с китая, после пятого заменённого кварца с этой партии, решил попробовать старый с распая и все поехало....
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Коллеги, всем Мяу. Сегодня первый раз прошил AVR (ATMega8a), не будете ли вы так любезны посмотреть на правильность прошитых мною фьюзов, а то я совсем заМяукался с понятиями прямые-иверсные. И всего то то нужно было все оставить по умолчанию, изменив только частоту встроенного генератора на 8МГц. Шил через PikKit-2 с помощью Avrdudeshell. По непонятным мне причинам программа фьюзы чистого МК не считывала. Пришлось практически на Мябум по калькулятору выставлять. После прошивки МК читается и схема (часы на ГРИ) секундной ножкой дрыгает. Но вот по поводу частоты генератора берут сомнения. Заранее всем МЯУ. С уважением, Владимир. Спойлер
_________________ У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Работать будет на частоте встроенного RC 8МГц и подключенными к лапам TOSC встроенными конденсаторами. Т.е. если к лапам TOSC подключен НЧ кварц и Т2 настроен в асинхронный режим, то Т2 будет тактироваться от НЧ кварца, а ядро от встроенного RC 8МГц.
Товарищи, подскажите: для атмеги8 в АВР студии есть подразделение внешних кварцев на LOW, MEDIUM и HIGH freq. Но нигде не найду границы частот под эти категории. Вот, например, 10 МГц это медиум или уже хай? В даташите все значения CKSEL для частоты выше 1 МГц при CKOPT=0 свалены в кучу, как же выбирать? ЗЫ: метод научного тыка показал, что кварц 10 МГц пригоден для запуска на HIGH (CKSEL=1111). Просто читал фьюзы, без прошивок. Могут ли быть в дальнейшем глюки из-за неправильно выбранного CKSEL?
Программируя CKOPT=0, генератор работает с полным размахом по амплитуде. При этом есть вероятность выхода из строя кварца из-за превышения допустимой мощности. Устанавливаю всегда CKSEL3...0=1111 CKOPT=1 и время выхода в режим максимально возможным SUT10=11.
Рейтинг сообщения:0
около года назад заказал на али микросхему atmega238 для ремонта прибора gm238, сейчас смотрю а у меня в наличии atmega48v-10pu, она в прибор не пойдёт? делать заказ по новой?
может все-же 328? нет не пойдет. надо перекомпиллировать фирмварю, и то не факт, что памяти хватит. так что заказывай, только правильно пиши название
Уважаемые, спрошу здесь! При наладке на Atmega8 AU попало напряжение +12 в по питанию. После восстановления питания +5 в МК часы перестали работать. Попробовал для проверки перепрошить МК. Все шьется, верификацию проходит. Как можно проверить МК в моей ситуации? Заранее спасибо! З.Ы. Конечно самый простой способ- перепаять!
Прочитать состояние FUSE-бит и сравнить с тем что нужно.
Проверил состояние FUSE-бит и сравнил с тем что нужно. Здесь все в норме. Боюсь попасть в не милость админу. Остальное в теме "Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21".
может он теперь считает, что у него ресет к 12в прижат (или к 0)... попробуй с напряжениями на ресете побаловаться или накрайняк бит ресетдисейбл прошить... (надеюсь в курсе чем может грозить отключение ресета). или, что более вероятно, бодлевел заклинило (он включен?) попробуй выключить...
РЕЗЕТ трогать не буду- проблем не хочу, а бодлевел попробую. сейчас включен. когда с напряжением накала и сетки разберусь, сейчас под нагрузкой половина от холостого и накал пищит
Сейчас этот форум просматривают: Engineer_Keen и гости: 27
