галка стоит - фьюз запрограммирован. нет галки - фьюз не запрограммирован.
так это если по уму, а если читать не думая... то и инверсия появится в мозгу
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Первые из них - сами же авторы AVR. В Atmel / Microchip Studio отображение инверсное
тяжелый случай ... сколько раз можно говорить, что там нет никакой инверсии. галка стоит - фьюз запрограммирован. нет галки - фьюз не запрограммирован.
Это всё так. Вот только галка ассоциируется с "единичкой", а её отсутствие с "ноликом".
В каждом DS на AVR в разделе Memory Programming неоднократно повторяется “1” means unprogrammed, “0” means programmed. А вот у изобретателей галок ассоциации, видимо, разные.
Синхрофазотрон, если именно atmega8, как на вашем скрине avrdudeshell, то LOW = 0xA4, HIGH = 0xDC
Добавлено after 1 minute 14 seconds: Для контроля - на SPIEN галочка после этих значений НЕ должна появиться (исходя из описания на вашем скрине). А предупреждение красное "блокировка SPI" должна уйти.
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1221 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
NStorm спасибо с фьюзами вроде разобрался. Вы мне ещё не подскажите пожалуйста по этому этому проекту https://www.radiokot.ru/artfiles/6417/ Там в прошивке не понятный файл как его скомпилировать в hex? Программа его не понимает, соответственно прошить не могу
Отпаял внешний кварц и конденсаторы от Xtal, разобрал часы, выпаял кварц из них и припаял на прямую к ногам TOSC1 и TOSC2. Без конденсаторов. Чип не оживает, не читает и фьюзы и не дает переписать.
Фьюз доктора нету, да и ради 1 чипа ее паять смысла не вижу.
Если верить даташиту, https://static.chipdip.ru/lib/429/DOC005429926.pdf то 0101 это кварц от 0,9 до 3 МГц А "не часового" кварца у вас нет? На 1~4 мегагерца? Можно его попробовать применить. Ну, или подать внешний тактовый сигнал на XTAL1, что- то в районе 1 мегагерца "плюс- минус лапоть"
Плюс большой лапоть. Я пробовал, брал генератор KXO-97 до 16мгц и подключал его по даташиту к XTAL1 используя 22pF конденсатор. Не помогло.
Вы включили режим работы от Low Frequency Crystal Oscillator, что значительно отличается от Low Power Crystal Oscillator. Попробуйте снизить частоту программатора до 8кГц, естественно вернув "часовой" кварц на место XTAL1 и XTAL2.
при инверсных битах ГАЛОЧКА значит что оный бит не запрограммирован, тоесть он не активет ?
(имхо) лучше всего расписывать не "биты кнфигурации", а указывать БАЙТЫ конфигурации фьюзов-
они абсолютно не зависят от "прямых" или "инверсных" фьюзов, очень часто в окне программатора их можно просто вписать, а не "щёлкать галками"..
зы.. А вообще- на что влияют эти "Запуск **СК + ** mS" Как я понимаю, это "задержка начала выполнения программы" от момента сброса или от момента подачи питания..
