Занятное наблюдение - пишу, может кому пригодится. Напряжение внутреннего источника опорного напряжения в atmega48PA, оказывается, меняется при увеличении нагрузки на шину земли . По паспорту микроконтроллер выдерживает до 200 мА через землю, но при этом ИОН 1.1 в плавает в пределах пары десятков милливольт. Так что затея мерить напряжение с приемлемой точностью и выводить его на светодиодные индикаторы без буферных транзисторах на сегментах с блеском провалилась. Пробовал на микроконтроллере в DIP корпусе.
Ну уж динамическую индикацию на светодиодах через МК пускать без буферных развязок есть весьма гиблое дело даже для цифровой обвязки, не говоря об аналоговой...
Если относительно общей земли, то 200 мА через микроконтроллер, 10 мВ напряжение внутренней земли вырастет при сопротивлении ноги всего 0.05 Ома! Она явно не в палец толщиной. Плюс при таких токах кристалл греется и напряжение меняется. Может еще что-то, помехи например, если ток импульсный. Буферные транзисторы вроде как самый минимум, если есть аналоговая часть. Или внешний АЦП может быть проще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
