Рейтинг сообщения:0
Давай чуть позже, после ужина, где-то через часик. Ага?
Добавлено after 2 hours 36 minutes 50 seconds: И так! Я на месте. По поводу тестов: при замкнутых щупах, самотесте, с 1 по 4 идут тесты на показание резисторной части, на 4 тесте просит разомкнуть щупы, дальше идёт опять резисторная часть, в самом конце ёмкостная часть С0= и показывает ёмкости. Здесь уже зависит от прошивки, где просит подключить 100nF, где не просит и просто С0= и выключается экран. Теперь о скринах на фьюзы: объясни старику, какие фьюзы имеются в виду, ведь на сколько я понимаю, фьзы показываются по умолчанию, но какие: те что в программе AVRDUDE_PRO 3.3, или какие-то ещё. Ведь сами фьзы заложены по умолчанию, только не пойму какие. К стати напряжение при включении так 8.3 вольт и показывает, хотя питается от 3.7 вольт.
Если вкратце, то фьюзы отвечают от чего будет работать контроллер: 1 внутренний RC-генератор на 8МГц 2 или внешний кварц на 8МГц 3 а также внутренний делитель на 8, делит тактовую частоту на 8.
Поэтому и требуем скрин фьюзов, что у вас установлено. Нажать в программе AVRDUDE_PRO3.3 на вкладке Fuses чтение, (скрин сюда), проверить что стоит кварц и он на 8МГц.
На счет измерения батареи, шейте эту прошивку (подкорректировал делитель напряжения и еще кое что), раз отказываетесь посмотреть номиналы делителя напряжения. Изначально должно стоять 10кОм/3,3кОм, в каком-то описании нашел что китайцы ставят 47кОм/47кОм.
блин есть готовые сборки подэтот тестер(с питания от лития у меня похожий но другого китайца) рабочие в теме про тестер маркуса там и сылка на сайт автора где лежат исходники если канечно это тебе о чемто скажет... себе шил 2 штуки но откатился на ангела обратно-по моему она коректне работает с этими железками после калибровки...
К сожалению, автор всё время занят. А когда он не занят, советам не следует, ссылки не читает, продолжает задавать одни и те же вопросы. Соберитесь! И у Вас всё получится. Ждем скрин с фьюзами. Как в первый раз. Только когда откроете окошко с фьюзами, нажмите на кнопочку прочитать или чтение. А потом делайте скрин.
он еще ВАЗМОЖНО не протрезвел после 31.... но в НГ это не криминал а как раз НОРМА...и не стоит на правду обижаться сам в празник люблю употребить... чего и вам солветую
Последний раз редактировалось musor Ср янв 03, 2018 11:29:23, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
Добавлено after 5 minutes 39 seconds: И попрошу musor'a обходиться без оскорблений в чей-либо адрес, я, во всяком случае, повода для этого не давал. Если сказал, что ещё сплю, то оно так и есть. Почему пенсионер-инвалид в 59 лет не может поспать? А? Внучок?
Огромное спасибо тебе, Dimon456, ты настоящий спец и друг Прошивки V5 и V6 подходят обе, с разницей в показаниях питания Bat. Вчера, после ужина, поставил V5 и во вкладке с фьюзами убрал все галочки, кроме тех, которые не доступны пользователю, прошил и на моё удивление тестер заработал неожиданно быстро. Правда тестов Т1-Т4 и Т5-Т7 так и не появилось, но оно и к лучшему, может быть, лишнее засорение памяти. А так-работает очень быстро, на русском, да ещё калибровку сделал и показывает относительно нормально, по крайней мере тот же кондёр 47мкф показывает 44.86мкф, 100nF-94.12nF. В принципе я доволен, а придёт новый такой же тестер, то будет с чем сравнивать. Ещё раз огромное тебе спасибо. Думаю, что тему можно и закрыть на этом. Больше у меня нет вопросов.
ну если устроил вариант неправилногот замера батареи -хозяин барин... что до тестов я так и не понял*(И ДУМАЮ ДРУГИЕ КОТЫ) что имелось ввиду если речь о новых строчках частота замер зенеров и прочее их надо до компиляцци включать если оно реализовано в железе платы иначе работа непредсказуема прогнозируемо неверная и в ряде случаев можетвиснуть
Рейтинг сообщения:0
Dimon456! Честно говоря я ещё жду такого рода посылку с Aliexpress, только осцилограф DSO 150 15001K DSO-SHELL (DSO 150) DIY в разборе, конструктор. Надеюсь на общение, если не возражаешь?! К стати! V6 отлично пошла, также, как и V5, но уже с нормально изменённым показанием Bat.
Прошу помощи. Устройство MG328 Прошил прошивкой , что предоставил линк уважаемый Flasher. Попробовал разные. Кварц 8 MHz После прошивки получил зеркальное отображение информации. Скрин с программы по фьюзам Что нужно сделать, чтобы исправить?
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30 Сообщений: 361 Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения:0
здравствуйте, имеется транзистор тестер на atmega 328p - gm328, попалил его разрядом конденсатора. Заменил атмегу и резистор r15 на 680 ом - поставил вместо smd обычный. Прошил стоковой прошивкой из папки gm328 с первой страницы https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0, программу использовал avrdude 3.3, фьюзы выставил почти также как в прошлом посте, только в high byte -bootsz0, bootsz1. Low - cksel3, extented - bodlevel 1. В инверсном варианте. Прибор при включении пишет vbat ok, vcc 5,02в. Доходит до калибровки, потом идет инструкция, на нажатия кнопки test не реагирует, хотя светодиод внизу платы погасает во время нажатия. Через некоторое время после показа инструкции на экране прибор выключается.
на vtrp еще не всю тему изучил по этому поводу. Может кто сталкивался? tl431 у меня как-то странно стоит - 2 ноги на одной дорожке, третья на землю. Сначала думал, что она пробита, выпаял - а под tl-кой идет дорожка, и контактные площадки звонятся накоротко
Добавлено after 6 hours 48 minutes 39 seconds: в общем заработал мой прибор, самотест оказывается нужно делать через меню, а не сходу. Теперь бы защиту от заряженных емкостей бы придумать
