Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ребят помогите подключить вольтметр, уже не знаю куда копать
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Ребят помогите подключить вольтметр, уже не знаю куда ко
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 10:20:31
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Напружка на нагрузке в схеме относительно + питания мерятся должна.
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 10:29:34
Рейтинг сообщений: 7
СХЕМА КОРОБ ТРЕБУЕТ КОРЕКТИРОВКИ КА Я ПИСАЛ КА И ПРИВЕДЕНА ВАМИ СХЕМА-ИНАЧЕ оу ВЫЛАЗИТ за ПДР по входным сигналам на оба входа надо делать высокоторчные делители так чтоб во всем диапазоне замероф не перейти за пределы по входам! в схеме короб кстати тоже актуално наверно нонадо считать если применить спец оу инструменталных серий то задача нескролко упрошается
разумеется надо учитывать синфазные и дифференциальные напряжения. Иначе операционнику - каюк. У меня так одна LM358 взорвалась, когда я мерял напряжение на шунте, на который подавалось вольт 25, а операционник был запитан от 5 вольт :)
а схема короба, как я уже и говорил, не годится, если только автор не задался измерить наряжение на drain-sorce ключа. Тогда, конечно, эта схема то, что надо :)
Добавлено after 1 minute 21 second:
:roll:
это еще почему? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 10:39:25
Карма: 93
Так же как и типовой ЦАП на основе ШИМ и R-C цепочки - там "нагрузка" типично относительно "общего" результат выдает.
В случае топикстартера усредненка будет на нагрузке выделятся, а на ключе (как Вы уже выше отметили) либо 0 либо + питания.
8)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 13:30:13
Щас подумал: ведь, если измерять напряжение на нагрузке, то мы там получим Uн = Uпит - Ud-s. Из этого следует, что легче измерить напряжение на drain-soure, и подставив его в формулу найти напряжение на нагрузке. В этом случае не нужно никаких операционников, достаточно подкличють делитель на drain.
И вообще не понятно, что хочет измерить афтор? Невозможно понять логику непрофессионала(с) :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 13:34:27
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Это одна из схем косвенного измерения. :wink: Т.е., так как напрямую измерить напряжение малой кровью не представляется возможным, то мы сравнительно легко можем измерить напряжение "на ключе", и вычесть его из напряжения питания. :wink: А так как у нас в добавок ко всему ещё и не фильтрованный ШИМ, то попутно его интегрируем. В представленном выше варианте я только лоханулся с напряжением смещения ОУ при однополярном питании. :facepalm: :oops:
Исправляюсь: :roll:
Здесь смещение ОУ берётся с питания нагрузки, чтобы компенсировать возможную нестабильность этого напряжения.
P.S Ещё раз повторю - это косвенный метод измерения, мы измеряем совершенно другую зависимую величину, чтобы потом получить искомую. :)
UPD: Пока строчил, уже сами догадались. :) :beer:
Integrator.JPG [34.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 13:39:08
дело в том, что тут не нужен операционник. Достаточно подключить делитель к drain
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 13:43:13
Карма: 142
А если питание нагрузки просядет например до 18В.? :) Что мы тогда намеряем? :tea:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 13:45:19
Карма: 93
Это если нагрузка чисто активная - а ежли индуктивность или ешшо чего?
8)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 13:51:21
я тут еще подумал, что без операционника мы можем померять только постоянную составляющую ШИМ. Если имерять напряжение Ud-s, то таки нужен будет операционник, но измерять нужно будет только в момент, когда ключ открыт
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
8)
да, индуктивной или какой-нибудь нелинейной нагрузкой, типа светодиода, такой метод не прокатит.
что же таки хочет измерить афтор? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 17:18:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ну собствено все обговорили -и помните косвеные замеры- NO GOOD!
а если схема не интегрирует сигнал апаратно придется делать это програмно
какую прошку будет писать автор сумет-ли это сделать там? а если схема и парашива типовая -чужая и это не умет? тогда апаратные интеграторы по всем 3 входам обязателно...
вообще самое правилное решение мной озвучено в начале заменить ключи Nтип в минусе на P тип в +!!! тогда все намного упрошается
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 10:30:43
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 223
Задействовать еще один вход АЦП для измерения напряжения питалова нагрузок. И от него плясать. Если постоянные времени фильтров питания велики относительно времени оцифровки - большой погрешности не будет. Так мы съэкономим на операционниках.
Ключи со стороны плюса потребуют дополнительных транзисторов для управления затворами - на них же будет почти напряжение питания нагрузок. Ну и резисторов минимум по 4 штуки на канал для обвязки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 13:12:58
Парни всем привет, и спасибо за то что откликнулись. Не с ОУ я замарачиваться точно не буду, не то устройство что бы такой ерундой заниматься =))) Наверное действительно самое простое, это наверно взять п-канальные ключи, и включить их в схему заместо н-канальных через оптопару, например pc817. Как считаете ? Да кто интересовался что это. Это блок питания на рабочем месте, от которого можно было бы запитывать всякую хрень, типо микродрелей, электроотверток и.т.д. Просто с этими блочками.... Все разетки заняты, проводов куча, путаешься как в буквальном так и в переносном смысле, и там 4 индикатора, просто не было время полностью схему отрисовывать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 13:17:06
для начала надо понять, что хочет измерить автор. Пока у меня даже нет вариантов. Какое напряжение и зачем, ума не приложу.
Измерять ток, это другое дело, тут хотя бы понятно зачем. А зачем измерять в данном случае какое либо напряжение - ума не приложу
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
т.е. у тебя блок питания с регулируемым ШИМ-ом выходным напряжением и тебе просто нужно измерить постоянную составляющую на выходе?
Если так, то просто цепляешь свой делитель на drain, измеряешь и усредняешь программно
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 15:51:59
Так ведь drain тоже на земле
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 05:24:16
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Начнем с того, что схема не дорисована. Куда подключены стоки силовых полевиков? Куда подключены провода от измерителей? Есть ли какой-нибудь фильтр между ШИМом и нагрузкой?
А так, есть варианты, в том числе и без ОУ и пр.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 07:28:09
на твоей схеме на земле source.
Итак, что ты хочешь измерять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 14:57:48
Рейтинг сообщений: 97
проще стрелочных вольтметров навтыкать чем шим атмегой измерять,без приведения измеряемых цепей в порядок чтоб вместо пачек импульсов было среднее напряжение (атмега ведь тоже выборки делает с временым интервалом а не как стрелка и дешевый мульт за 200р) и разделением земель измерямых друг от друга и от измеряющего не в смысле "нагрузки типа разные" а полное разделение схем управления с нагрузкой друг от дружки и от вольтметра
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 17:50:11
Я извиняюсь что полностью вопрос не расскрыл. Тем самым внес путаницу, завал по работе ограничивает по времени все же. Сейчас обьясню что нужно, что делаю. 4-х выводной блок питания. За основу взял блок на ир2153 ( я конечно понимаю что тл 494 подтвердила свое право на существования как регулируемого шим контроллера, но эти гарадушки.... Не то устройство вообщем что бы так заморачиватся). Так вот сам блок на ирке, от него 4 шим регулятора на 555. В конечном итоге вольтметры показывают просто выводное значение. Тобиш сколько на разьеме куда подводим нагрузку вольт. Что бы не дай бог что нибудь да не спалить. Вот и все. Собственно почитал тут ответы, да всем большое спасибо за помощь. Пришел все же к такому решению, как заменить n-канальные ключи на p-канальные. И тут столкнулся с неприятностью....
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
Re: Ребят помогите подключить вольтметр, уже не знаю куда копать
В общем купил сегодня 4 полевика IRF9530PBF. Предварительно собрал схему в протеусе, в протеусе то все работает как надо и без нареканий. Но вот когда собрал это все добро в железе, полевик постоянно открыт, напряжение не каммутируется, подключено все правильно. И вот опять мыслей на этот счет у меня нет.... Этот вопрос ведь уже полегче ? Может здесь будет одназначный ответ ? А то оно как то обидно, и на ключи потратился ( все же покупал в самом дорогом магазине, который ассоциируется с детством, и времени потратил....).
шим.jpg [239.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 20:19:26
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Скучно. Первое. Вы не понимаете работы ШИМ для регулирования напряжения. Два условия обязательны, накопитель энергии (дроссель или конденсатор) и нагрузочный резистор при отключенной нагрузке. Второе. напряжение на затворе относительно истока не должно превышать для вашего случая =-20В, иначе пробой. Третье. На выходе 555 напряжение не достигает напряжения питания 1,5 В, что приведет к неполному закрыванию полевика IRF9530PBF.
Тренируйтесь и читайте доки на применяемые элементы.
Зы. У вас не ШИМ по напряжению, а генератор прямоугольных импульсов и изменяемой скважностью. В любом варианте схемы.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 05:29:55
Карма: 13
Зависит от нагрузки. Нагревателю (паяльника, допустим) оно фиолетово. Не считая того, что вольтметр, скорее всего покажет среднее за период, а греть будет среднеквадратичное. То есть измерение получится "в попугаях", но для паяльника оно вполне сойдет. Опять же, если там электродвигатель, его индуктивности вполне хватит, но там вылезет третье обязательное условие для Step-Down регулятора: кроме индуктивности, ему необходим диод, который при выключении ключа будет сливать в нагрузку энергию, накопленную в этой индуктивности за время включенного состояния.
Но таки да, представления ТС весьма поверхностны...
