switch(piece) { case 0: if (posX<0||posX>8||posY<0||posY>18) return 0; neuerStein[posX]=0xc0000; neuerStein[posX+1]=0xc0000; break; case 1: if (posX<1||posX>7||posY<0||posY>19) return 0; neuerStein[posX-1]=0x80000; neuerStein[posX]=0x80000; neuerStein[posX+1]=0x80000; neuerStein[posX+2]=0x80000; break; case 2: if (posX<0||posX>9||posY<2||posY>18) return 0; neuerStein[posX]=0x3c0000; break; case 3: if (posX<1||posX>8||posY<1||posY>19) return 0; neuerStein[posX-1]=0x80000; neuerStein[posX]=0x180000; neuerStein[posX+1]=0x80000; break; case 4: if (posX<0||posX>8||posY<1||posY>18) return 0; neuerStein[posX]=0x1c0000; neuerStein[posX+1]=0x80000; break; case 5: if (posX<1||posX>8||posY<0||posY>18) return 0; neuerStein[posX-1]=0x80000; neuerStein[posX]=0xc0000; neuerStein[posX+1]=0x80000; break; case 6: if (posX<1||posX>9||posY<1||posY>18) return 0; neuerStein[posX]=0x1c0000; neuerStein[posX-1]=0x80000; break; case 7: if (posX<1||posX>8||posY<0||posY>18) return 0; neuerStein[posX-1]=0xc0000; neuerStein[posX]=0x80000; neuerStein[posX+1]=0x80000; break; case 8: if (posX<0||posX>8||posY<1||posY>18) return 0; neuerStein[posX]=0x1c0000; neuerStein[posX+1]=0x40000; break; case 9: if (posX<1||posX>8||posY<1||posY>19) return 0; neuerStein[posX-1]=0x80000; neuerStein[posX]=0x80000; neuerStein[posX+1]=0x180000; break; case 10: if (posX<0||posX>8||posY<1||posY>18) return 0; neuerStein[posX]=0x100000; neuerStein[posX+1]=0x1c0000; break; case 11: if (posX<1||posX>8||posY<0||posY>18) return 0; neuerStein[posX-1]=0x80000; neuerStein[posX]=0x80000; neuerStein[posX+1]=0xc0000; break; case 12: if (posX<0||posX>8||posY<1||posY>18) return 0; neuerStein[posX]=0x1c0000; neuerStein[posX+1]=0x100000; break; case 13: if (posX<1||posX>8||posY<1||posY>19) return 0; neuerStein[posX-1]=0x180000; neuerStein[posX]=0x80000; neuerStein[posX+1]=0x80000; break; case 14: if (posX<0||posX>8||posY<1||posY>18) return 0; neuerStein[posX]=0x40000; neuerStein[posX+1]=0x1c0000; break; case 15: if (posX<1||posX>8||posY<1||posY>19) return 0; neuerStein[posX-1]=0x80000; neuerStein[posX]=0x180000; neuerStein[posX+1]=0x100000; break; case 16: if (posX<0||posX>8||posY<1||posY>18) return 0; neuerStein[posX]=0x180000; neuerStein[posX+1]=0xc0000; break; case 17: if (posX<1||posX>8||posY<1||posY>19) return 0; neuerStein[posX-1]=0x100000; neuerStein[posX]=0x180000; neuerStein[posX+1]=0x80000; break; case 18: if (posX<0||posX>8||posY<1||posY>18) return 0; neuerStein[posX]=0xc0000; neuerStein[posX+1]=0x180000; break;
default: return 0; }
for (uint8_t i=0; i<10; i++) { neuerStein[i]=neuerStein[i]>>posY; }
return 1; }
uint8_t conflict() { uint8_t valid=1;
for (uint8_t i=1; i<10; i++) { if ((neuerStein[i])&spielfeld[i]) valid=0; } return !valid; }
int main (void) {
initialisiere(); //alle Standardinitalisierungen
while(1){
//Taster if (!(PIND&0x08)) //links { uint8_t valid=1;
if (neuerStein[9]!=0) valid=0; for (uint8_t i=1; i<10; i++) { if ((neuerStein[i-1])&spielfeld[i]) valid=0; } if (valid) { for (uint8_t i=9; i>0; i--) { neuerStein[i]=neuerStein[i-1]; } neuerStein[0]=0; posX++; } for (uint8_t i=0; i<10; i++) { matrix[i]=spielfeld[i]|neuerStein[i]; } zufall=TCNT0; _delay_ms(85); }
if (!(PIND&0x02)) //rechts { uint8_t valid=1;
if (neuerStein[0]!=0) valid=0; for (uint8_t i=0; i<9; i++) { if ((neuerStein[i+1])&spielfeld[i]) valid=0; } if (valid) { for (uint8_t i=0; i<9; i++) { neuerStein[i]=neuerStein[i+1]; } neuerStein[9]=0; posX--; } for (uint8_t i=0; i<10; i++) { matrix[i]=spielfeld[i]|neuerStein[i]; } zufall=TCNT0; _delay_ms(85); }
if (!(PIND&0x01)) //runter { TCNT1=0xff00; zufall=TCNT0; _delay_ms(40); }
if (!(PIND&0x04)) //drehen { switch (currentStein) { case 1: if (!setNewStein(2) || conflict()) setNewStein(1); break; case 2: if (!setNewStein(1) || conflict()) setNewStein(2); break; case 3: if (!setNewStein(4) || conflict()) setNewStein(3); break; case 4: if (!setNewStein(5) || conflict()) setNewStein(4); break; case 5: if (!setNewStein(6) || conflict()) setNewStein(5); break; case 6: if (!setNewStein(3) || conflict()) setNewStein(6); break; case 7: if (!setNewStein(8) || conflict()) setNewStein(7); break; case 8: if (!setNewStein(9) || conflict()) setNewStein(8); break; case 9: if (!setNewStein(10) || conflict()) setNewStein(9); break; case 10: if (!setNewStein(7) || conflict()) setNewStein(10); break; case 11: if (!setNewStein(12) || conflict()) setNewStein(11); break; case 12: if (!setNewStein(13) || conflict()) setNewStein(12); break; case 13: if (!setNewStein(14) || conflict()) setNewStein(13); break; case 14: if (!setNewStein(11) || conflict()) setNewStein(14); break; case 15: if (!setNewStein(16) || conflict()) setNewStein(15); break; case 16: if (!setNewStein(15) || conflict()) setNewStein(16); break; case 17: if (!setNewStein(18) || conflict()) setNewStein(17); break; case 18: if (!setNewStein(17) || conflict()) setNewStein(18); break; } for (uint8_t i=0; i<10; i++) { matrix[i]=spielfeld[i]|neuerStein[i]; } zufall=TCNT0; _delay_ms(200); } //spiel vorbei if (!(TIMSK & (1<<TOIE1))) { uint32_t x=1; for (uint8_t i=0; i<20; i++) { for (uint8_t j=0; j<10; j++) { matrix[j]|=x; } x=x<<1; _delay_ms(100); } } }//while }
//================== //INTERRUPTVEKTOR Timer1 ISR(TIMER1_OVF_vect) { //muss ein neuer stein her? uint8_t neu=1; //kann der stein noch weiter runter?? uint8_t down=1;
for (uint8_t i=0; i<10; i++) { if (neuerStein[i]!=0) neu=0; if ((neuerStein[i]>>1)&spielfeld[i]) down=0; if ((neuerStein[i]&0x00001)) down=0; } if (neu) { //erst nach zu loeschenden zeilen suchen... for (uint8_t i=0; i<20; i++) { uint32_t x=0x1<<i; if ((spielfeld[0]&x) && (spielfeld[1]&x) && (spielfeld[2]&x) && (spielfeld[3]&x) && (spielfeld[4]&x) && (spielfeld[5]&x) && (spielfeld[6]&x) && (spielfeld[7]&x) && (spielfeld[8]&x) && (spielfeld[9]&x)) { for (uint8_t j=0; j<10; j++) { uint32_t z=0xfffff; spielfeld[j]=((spielfeld[j]&(z<<(i+1)))>>1) | (spielfeld[j]&(z>>(20-i))); } i--; //da feld runtergeschoben } } //neuen stein generieren switch(zufall&0x0f) { case 0: posX=4;posY=0; setNewStein(0); break; case 1: posX=4;posY=0; setNewStein(1); break; case 2: posX=4;posY=2; setNewStein(2); break; case 3: posX=4;posY=1; setNewStein(3); break; case 4: posX=4;posY=1; setNewStein(4); break; case 5: posX=4;posY=0; setNewStein(5); break; case 6: posX=4;posY=1; setNewStein(6); break; case 7: posX=4;posY=0; setNewStein(7); break; case 8: posX=4;posY=1; setNewStein(8); break; case 9: posX=4;posY=1; setNewStein(9); break; case 10: posX=4;posY=0; setNewStein(10); break; case 11: posX=4;posY=1; setNewStein(11); break; case 12: posX=4;posY=1; setNewStein(12); break; case 13: posX=4;posY=1; setNewStein(13); break; case 14: posX=4;posY=1; setNewStein(14); break; case 15: posX=4;posY=1; setNewStein(15); break; case 16: posX=4;posY=1; setNewStein(16); break; default: posX=4;posY=0; setNewStein(0); break; } for (uint8_t i=0; i<10; i++) { matrix[i]=spielfeld[i]|neuerStein[i]; } //verloren - timer anhalten if (conflict()) TIMSK &= ~(1<<TOIE1); } else { if (down) { posY++; //stein stufe runter und anzeigen for (uint8_t i=0; i<10; i++) { neuerStein[i]=neuerStein[i]>>1; matrix[i]=spielfeld[i]|neuerStein[i]; } } else { //stein aufs spielfeld schreiben for (uint8_t i=0; i<10; i++) { matrix[i]=spielfeld[i]=spielfeld[i]|neuerStein[i]; neuerStein[i]=0; } } } }
//================== //INTERRUPTVEKTOR Timer0 ISR(TIMER0_OVF_vect) { PORTA = 0xff; PORTC = 0xff; PORTD |= 0xf0; PORTB &= 0x01; uint32_t col=matrix[disp_counter]; uint8_t porta_cpy=0; uint8_t x=col>>12; //alle bytes invertiert und fuer porta "verdreht" if (x & 0x01) porta_cpy|=0x80; if (x & 0x02) porta_cpy|=0x40; if (x & 0x04) porta_cpy|=0x20; if (x & 0x08) porta_cpy|=0x10; if (x & 0x10) porta_cpy|=0x08; if (x & 0x20) porta_cpy|=0x04; if (x & 0x40) porta_cpy|=0x02; if (x & 0x80) porta_cpy|=0x01;
switch(disp_counter) { case 0: PORTB|=0x0a; break; case 1: PORTB|=0x12; break; case 2: PORTB|=0x22; break; case 3: PORTB|=0x42; break; case 4: PORTB|=0x82; break; case 5: PORTB|=0x84; break; case 6: PORTB|=0x44; break; case 7: PORTB|=0x24; break; case 8: PORTB|=0x14; break; case 9: PORTB|=0x0c; break; } disp_counter++; if (disp_counter==10) disp_counter=0; } //==================
Кроме вас и автора-немца - никто не собирал. Даже якобы автор вами приведенной статьи и-то не доделал.
Скорее он переделал. Дело в том, что данный девайс вполне себе отображает тетрис, разве что в нем фигуры не переворачиваются по нажатию кнопки. Из нареканий имею ровно два: 1. Не гаснет строка (видно на фото) 2. При движении фигур вниз и при отображении застывших внизу фигур не светится 7-ой столбец (на фото это тоже заметно).
Заполненные строки стираются. Фигуры в процессе полета вниз без проблем двигаются вправо-влево и ускоренно вниз по соответствующим нажатиям.
Когда не светятся/не гаснут строки/столбцы в матричной схеме, то логично поискать сначала неисправность в разводке/распайке этой схемы. Вытащите микросхему, прозвоните транзисторы. Если не помогает, попробуйте прошить и поставить другой корпус МК, вдруг порты погорели. Хотя седьмой столбец сидит на интерфейсе внутрисхемного программирования, так что если программатор сигнатуру МК правильно читает, то скорее всего дело не в порте, а в обвязке матрицы.
Делал. Увы, транзисторы в норме, схема в Альтиуме адекватна схеме автора.
Я склоняюсь к мысли о том, что автор тетриса заложил в версию для повторения ошибку в коде, согласно которой в процессе игры одна из строк светится всегда, а один из столбцов не светится. Аргумент такому предположению: если довести игру до состояния, когда новые падающие сверху элементы тетриса уже негде разместить на экране, т.е. GAME OVER, то засвечиваются все светодиоды матрицы. Если нажать на кнопку сброса, то гаснут на короткий интервал времени все светодиоды.
Последний раз редактировалось kotarnold Пт июл 27, 2018 08:15:56, всего редактировалось 1 раз.
попробуй поменять ноги (или отцепить от своей ноги и прицепить к соседней в довесок) - если ошибка программная - строки тоже съедут. а осциллографа нет? или свою тестовую прошивку сваять, чтобы пробегала по строчкам/столбцам?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Да ладно... скорее всего накодил как смог и забил, надоело Я так синтезатор частоты делал ради интереса - через год такие баги исправил, что сам в шоке, а если бы никто не повторял так и не исправил бы
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
меняются, если их так запрограммировать (но это не тот случай)
У меня сотрудник 5-й контроллер менял, пока не остановили...Но он всё объяснил. По своей логике.)))
У меня "попалось"- тестер для сервомашинок- с одним МК (Мега8) - работает нормально, а сдругим (такая же Мега8) - НЕ работает.. Точнее- работает, но сервомашинка его "не видит"- тактовая частота НИЖЕ- не 8 МГц, а 1 (типа "по умолчанию"), хотя фьюзы стоят на 8..
– Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM – Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C
Прошивка обычно хранится годами, но в случае дефектной флеш памяти (или 1500 раз перезаписанной) может сильно увеличится утечка на некоторых плавающих затворах, что со временем приведет к искажению данных. Т. е. прошивка МК может со временем измениться.
А если учесть что МК с алиэкспресса могут быть отбраковкой основного производства, то запросто может сыпаться флеш) Хотя конечно судя по приведённым данным скорей всего косяки в монтаже.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
