uk8amk писал(а):
Очевидно, что в доме не очень хорошая проводка.
Попробуйте также в щитке подтянуть контакты на автоматах. Иногда помогает.
По вашей проблеме 2 решения:
а) перейти на фазовую регулировку. ВЧ помех больше, но лампам они безразличны.
б) увеличить период коммутации. Тут надо подбирать чтобы с одной стороны менее заметно стало, а с другой стороны чтоб спираль фена не перегревалась.
ЗЫ. по схеме в блоке питания индуктивность перед КРЕНкой - большое зло. Стабилизатор имеет полное право самовозбуждаться и выходное напряжение начинает плавать.
В том то и дело что помимо дома пробовал паять феном в гараже где проводка очень хорошая и рассчитана на сварку 7 квт.
Каким образом можно перейти на фазовую регулировку? нужно что то менять по схеме или достаточно будет изменить часть программы? ВЧ помехи думаю не так страшны - их можно побороть дросселем на феррите от блока питания примерно соответствующей мощности фена.
Касательно увеличения периода коммутации он там итак велик я считаю - где то 4 колебания в секунду, наверное ее не уменьшить, т.к. сказывается дискретность измерений термопары 1 градус и большая инерционность нагревателя.
ЗЫ. По дросселю спасибо, уберу его вообще думаю, не заметил что он стоит перед крен а не после и так и собрал. Вообще иногда на китайском дисплее появляются крякозябры, думаю есть помехи, думаю попробовать подпаять пленку по питанию на самом дисплее.
