Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термостат на AVR (arduino)
Текущее время: Чт июн 04, 2020 03:54:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Термостат на AVR (arduino)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:57:57
Имею не только Ардуино. Есть atmega8, atmega16, atmega 328, attiny2313. И программатор имеется для них. Просто Ардуино просто проводами соединил.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 20:31:47
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 64
Ежли топикстартер имеет в наличии лишь arduino IDE и покупную ардуину нану то залить прикладную программу он сможет толко через ту IDE при обработке скотча (с помощью встроенного бутлоадера)...
Можно из ардуины сделать программатор (http://www.getchip.net/posts/150-arduin ... uino-nano/) и прошивку заливать в МК «Дукой», или просто в ардуину нано заливать прошивку с помощью загрузчика нех файлов от автора (http://www.getchip.net/posts/136-gc-upl ... a-arduino/).:)
Добавлено after 1 hour 20 minutes 21 second:
Допилено отображение значений на индикаторе…
Attenyuator_1c.zip [3.65 KiB]
Добавлено after 2 hours 50 minutes 18 seconds:
Перезалил
Проверено на железе: :)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 14:51:06
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 894
Вот такой макетус-адуреюс
http://img.radiokot.ru/files/20529/1q4vq7p1kc.GIF
Собственно прожка настроена на режим холодильника с точкой отключения (уставкой) в -4 градуса цельсия.
Отрабатывается также задержка повторного включения на 1 минуту.
Параметры перенастраиваются изменением соответствующих значений в файле mst0.h
Программк весьма сырая - надо было еще протестировать успеть.
В принципе там последовательный порт с возвратом данных в консоль ПК излишество, как и сама индикация на MAX7219.
mst0.rar [16.68 KiB]
Работает и с акумулятора 3,3 вольта. А вот индикация сработки - светик на D13 (активная единица = свечение).
А вот контроль обрыва/замыкания, ошибки CRC там только заготовкой флагов представлены - самих процедур обработки ошибок я не делал (как и "вылизывания" программки).
Вобщем играйтесь, пока не надоест!
:beer:
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 15:42:09
Всем спасибо за помощь.
Новые контролллеры VIPerPLUS - практический вебинар 10 июня от ST
В программе вебинара - новые контроллеры VIPerPlus, расширяющие границы применения этих компонентов. Обзор их характеристик и преимуществ. Практика. Демонстрация испытаний из лаборатории ST. Пример моделирования в среде E-DesignSuite.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 16:16:03
Карма: 60
Прошивка без коррекции минусовой температуры… что датчик выдал, то и на экране.
Attenyuator_1d.zip [3.45 KiB]
NanoPower от Maxim – ультранизкое потребление для «бесконечной» работы батареи!
Применяя компоненты NanoPower от Maxim Integrated с минимальным током покоя и минимальным собственным потреблением, вы сможете разработать устройство с максимально эффективной системой питания и продлить срок работы от батареи. Наша подборка статей и новостей по данной теме поможет вам в этом.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 07:13:33
Карма: 86
Как успехи?
вот несколько размышлений "вдогонку"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3497356
:beer:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 09:15:52
Как успехи?
:beer:
Благодаря товарищу АСУ все хорошо. пользуюсь его решением. Привести все дело в минимальный размер пока времени нет. Пока на мекетке все работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 11:06:30
Карма: 86
Воть и прекрасно!
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 16:56:07
Сообщение адресуют товарищу АСУ, так как личка закрыта. Может он увидит. Здравствуйте. Если помните Вы писали для меня прошивку для управления с помощью ардуино, компрессором холодильника. Пишу потому что хотелось бы уменьшить это устройство и поместить внутрь холодильника. Я приобрел микроконтроллер attiny 13 в корпусе soic 8 и реле на 5В.
Хочу Вас спросить, не смогли бы написать для меня прошивку. Отпишитесь пожалуйста, если сможете написать и ваши условия. До свидания.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 22:39:00
Карма: 60
Совершенно случайно увидел… 8) Найдёшь меня на другом ресурсе – сделаю. На этом ресурсе меня больше нет с прошлого года.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 07:49:22
Принял к сведению.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 15:08:48
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 721
Ну что там с холодильником? Новый купил или старый работает? Новый термостат уже сделал или старый от АСУ работает? :)
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 21:48:14
Холодильник ещё работает (фреон или что там уместно него ещё есть чуток). Пока все управляется тем что сделал асу. Провода болтаются, жутко надоело. Схему, предложенную одним товарищем на аттини13 довести до ума не получилось. Пока живу так.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 21:55:44
Карма: 55
Если пойму что ты хочешь – попробую реализовать. Давай вначале остановимся на уставках – как думаешь их изменять при необходимости? Или ты уже остановился на каком-то одном варианте?
Вообще опиши, что желаешь «видеть» в этом устройстве – его возможности и функционал.
Что за схема была на тини13? Какой алгоритм работы задумывался?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 23:06:45
Карма: 78
Рейтинг сообщений: 817
Странно, неужели в сети нет термостатов на каком-то конкретном МК ? В это очень трудно поверить ... :)
Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был - мой детородный орган.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 23:17:54
Карма: 55
Термостатов в сети вагон и маленькая тележка… но всегда чего-то не хватает. :)
:write: :solder:
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 09:24:59
Рейтинг сообщений: -5
Как то делал знакомым холодильщикам такую дребедень (кажись где то уже выкладывал).
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 10:35:30
Карма: 55
Такой вариант подключения индикатора я не применяю… :) как минимум резисторы на сегментах ставить нужно. Если конечно приветствуется надёжность устройства. :) Хотя у каждого свои критерии надёжности… :solder:
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 19:06:26
Только такой и применяю. Работает в режиме 24/7. С резисторами и дурак сможет.)
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 16:02:59
Карма: 55
Прочитал я твои посты и на их основании написал следующий алгоритм работы...
Схема:
На схеме имеется переключатель (выбор температуры), светодиод (индикация неисправности датчика), вход от датчика DS18B20 и выход для управления компрессором.
Переключатель позволяет выбрать одну из трёх уставок температуры (-1; -2; -3), выше которой будет включаться компрессор. Выключение компрессора происходит по достижению температуры: уставка + гистерезис (гистерезис имеет фиксированное значение 2 градуса). То есть при выборе уставки -1, компрессор включится при температуре выше минус один градус, а отключится при достижении температуры ниже минус трёх градусов.
Также в алгоритме имеется задержка на включение компрессора (составляет в районе 30 сек).
Красный светодиод указывает на неисправность датчика, или на линии датчика. При неисправности датчика компрессор отключается.
Прошивка: Фьюзы микроконтроллера прошивать не нужно. Программа написана под заводские установки (1,2 МГц).
DS18B20_Tiny13.zip [1.09 KiB]
Надеюсь угадал с алгоритмом работы. :) Если нет – пиши.
