Друзья, помогите пожалуйста, вторую неделю бьюсь с проблемой программированием мк под данный приемник, сам я занимаюсь php программированием, решил сделать управление rbg лентой на атмеге с помощью пульта. Развел плату, подключил, но с отловом кодов с приемника у меня беда.
Может у кого-нибудь есть прошивка такая? Мне достаточно в зависимости от кнопки теребонькать определенным выводом.
Еще у меня пару вопросов, прошу не кидаться тапками: Обязательно ли подключать кварц или достаточно будет встроенного в атмегу?
HEX коды кнопок пульта у меня есть (снял через ардуинку и монитор порта), у меня дальше затык, выход с приемника подключил к INT0 атмеги, и теперь нужно как-то программно узнавать какая кнопка нажата
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 05, 2018 17:56:27, всего редактировалось 1 раз.
Ну раз код кнопок есть, то не понятно в чём проблема… считываете принятую посылку с вывода МК и сравниваете с уже существующими кодами и на основании сравнения делаете те или иные действия.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
